06 Августа 2026, 20:14:18
Ключ зажигания Honda CR-V.
Тема: Ключ зажигания Honda CR-V. (Прочитано 147369 раз)
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
Re: Ключ зажигания Honda CR-V.
Ответ #45 :
28 Июля 2010, 13:38:25 »
Я себе выкидной ключ сделал как на ACURA, здесь заказал сам ключ -http://www.kupikey.ru/shop/UID_528.html и переделал под наше лезвие. Сразу хочу сказать у кого руки растут не от туда от куда следует, даже не пытайтесь повторить. Получилось не плохо, но работа по замене лезвия, очень кропотливая. Вот несколько фото по ходу работы.
(54.62 Кб, 768x576 - просмотрено 1635 раз.)
(48.59 Кб, 576x768 - просмотрено 1538 раз.)
(50.66 Кб, 768x576 - просмотрено 1671 раз.)
Dreams 80
г.Сибирь
Ответ #46 :
28 Июля 2010, 13:40:44 »
Вот еще несколько
(56.48 Кб, 768x576 - просмотрено 1492 раз.)
(60.91 Кб, 768x576 - просмотрено 1368 раз.)
(42.5 Кб, 768x576 - просмотрено 1434 раз.)
Dreams 80
г.Сибирь
Ответ #47 :
28 Июля 2010, 13:54:09 »
И еще...
(51.62 Кб, 768x576 - просмотрено 1336 раз.)
(51.31 Кб, 768x576 - просмотрено 1374 раз.)
yarik215
Авто:Honda CR-V RD I, МКПП, Европеец
г.Ростов-на-Дону
Ответ #48 :
10 Сентября 2010, 20:17:55 »
У меня такая проблема. Я могу в ЛЮБОМ положении(1, 2, 3) вытащить ключ из замка, даже при заведенном двигателе!))) Усилий прилаживать никаких не нужно!Заметил случайно- просто решил попробовать. Надоело при прогреве снимать брелок сигнализации и идти чай пить)))! У кого какие мысли (хорошо или плохо)?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #49 :
10 Сентября 2010, 20:32:44 »
Плохо, замок сломан.
lexeyich
Авто:хонда crv левый руль атомат двиг 2.0
Ответ #50 :
10 Сентября 2010, 22:47:34 »
и у меня то-же самое в любом положении ключ вытаскивается . а как вообще должно быть . может это предыдущий владелец сделал для того чтобы заменить ключ (ключ не родной) и думается что иммобилайзер тоже не работает
о,если бы молодость знала,ах если бы старость могла
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #51 :
13 Сентября 2010, 16:47:29 »
Попробуй лучше на месте когда ключ в положении 2 или 3, его вынуть и руль от упора до упора повернуть. Если руль не заблокируется - от замка считай ничего не осталось, а если заблокируется - сам думай чем это может грозить если долго без ключа ехать "А то, едешь- а тут- ЖАХ, БАХ, .... все ....."
yarik215
г.Ростов-на-Дону
Ответ #52 :
23 Декабря 2010, 00:17:43 »
Ключ родной! Машина при вынутом ключе не глохнет.
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
Ответ #53 :
23 Декабря 2010, 09:49:59 »
Совсем без ключа то руль может заблокироваться... А так, я завожу ключём-болванкой с поднесённым родным, иммо только при повороте ключа проверяет, дальше стартером крутить можно болванкой без чипа (автозапуска нет, вот так ставлю прогревать
и закрываю дверь ключом). Ездить можно, пока не заглушишь...
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #54 :
23 Июня 2011, 19:07:43 »
машина 99 года америкашка, 3 ключа в комплекте, 2 заводят и едем,(жало белое твердое- на ключе нет значка хонда),и 1 с желтым жалом и значком хонда но он не заводит авто-только открывет багажник и дверь.....я так понимаю что в моем случае иммо не ставился истчо на авто хоть и 99 года выпуска она....или его ктото уже победил и изничтожил как ненужный девайс? (лампы иммо на приборке нет)
farm
Ответ #55 :
26 Июня 2011, 16:52:08 »
По мойму это ключ и предназначен только для открывания дверей, зачем он я то же не понял.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #56 :
01 Декабря 2011, 17:57:27 »
Дело было четыре года назад. Пришла ко мне CRV -99г.в. АКП из Америки и без ключа... я охренел! Ну что делать, взял снял личину с двери. Отдал ключнику (благо автобазар с таможней в Минске рядом был). Через 1 час забрал. Ура. Завелся! Чиповости не было, слава богу (впрочем и на более 10 авто CRV-I которых знал тоже не было).
внук генерала Манштейна
Батькович
Ответ #57 :
02 Декабря 2011, 23:28:35 »
Дык если рядом с контролькой генератора горит лампочка с ключиком,ключ чипованый.Откуда же иммобилайзер код считывает?
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #58 :
03 Декабря 2011, 15:43:00 »
у меня в двух авто CRV токого не было.
Bars_31
Евгений. RD1 1998 года АККП европеец
г.Владикавказ
Ответ #59 :
16 Декабря 2011, 14:45:31 »
Прочитал всю ветку и все таки остались вопросы
1. Ключик на -http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16678 это от нашего авто (CR-V RD1 1998 г. Европейка с ИММО)?
2. Кто нибудь смог сам прописать в ИММО новый ключ имея Красный ключ (еще запаян), Черный ключ который все открывает и заводит и изготовленный из чип болванки новый ключ? Что-то писали что надо просто красный с новым ключом смотать и вставить в зажигание или как то так. Какой ключ в замок вставлять, новый или красный? и до куда поворачивать ? Есть ли четкая последовательность действий, а то можно вообще ИММО загнуть, что и родной ключ не увидит, тогда точно до официалов не доедешь?
просто до ближайшего СЦ далеко пилить и денег захотят наверное много, а очень уж нужны 2 комплекта ключей....
Не бойся делать то, чего не умеешь;
помни, что ковчег строил любитель,
а "Титаник" - профессионалы.
