26 Августа 2026, 14:09:23 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Ключ зажигания Honda CR-V.  (Прочитано 147769 раз)
olnin
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Пенза
« Ответ #75 : 13 Марта 2020, 14:25:22 »
Здравствуйте. Ветка жива?
Задумал сделать себе резервный ключ, старый износился, красный ключ есть.
Правильно ли я понял? Надо:
1. Приобрести Ключ с чипом для HONDA, чип ID13, лезвие HON66. Нарезать его по старому ключу.
2. Примотать скотчем к нему головка к головке красный ключ.
3. Вставить новый ключ с примотанным к нему красным в замок зажигания.
4. Не включая зажигания, подождать пока закончит мигать зеленая лампа иммобилизатора.
Старый ключ при этом останется рабочим? Существует ли риск "убить" его? Цена вопроса - Сделать ключ и запрограммировать его в сервисе - 2200 руб, или купить заготовку п.1 примерно за 600 руб, нарезать ее по старому ключу - ?руб.
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #76 : 06 Ноября 2022, 09:59:08 »
Всем привет. Сдох блок управления ЦЗ 38380-s10-013.
Собираюсь ставить контракт. Нашел такой алгоритм CR-V 1996-2001 г.
Может подойдет? Привязка брелока, использовал эту инструкцию:
1. Вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение ON (||)
2. В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр
3. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF
4. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||)
5. В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр
6. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF
7. Не позднее 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||)
8. В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр
9. В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF
10. Не позднее 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||)
11. В течении 4 секунд нажать на кнопку закр и убедитесь что
услышали щелчек в дверях
12. В течении 8 секунд нажать поочередно 3 кнопки на пульте,
после каждого нажатия вы должны услышать щелчек в дверях
13. Поверните ключ в положение OFF и извлеките из замка зажигания
14. Пульт запрограммирован
15. В случае неудачи повторите всю процедуру
« Ответ #77 : 07 Ноября 2022, 17:53:36 »
Программирование с помощью "красного мастер ключа".
1. Вставить MASTER KEY (красный) в замок зажигания и включить зажигание.
2. Вытащить MASTER KEY, когда индикатор БЫСТРО замигал (2-3 сек).
3. В течение 10 сек вставить ключ (любой из черных), включить зажигание.
4. Вытащить ключ, когда индикатор БЫСТРО замигал (2-3 сек).
5. В течение 10 сек. вставить второй черный ключ, включить зажигание.
6. Вытащить ключ, когда индикатор БЫСТРО замигал (2-3 сек).
7. В течении 10 секунд после программирования второго ключа, вставить MASTER KEY в замок зажигания и включить зажигание: зеленый индикатор медленно мигнул несколько раз, а затем погас.
8. Вытащить MASTER KEY (красный)
