12 Сентября 2026, 14:13:43 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Поскрипывает педаль сцепления. Может кто сталкивался?  (Прочитано 56130 раз)
Diken
г.Riga
« Ответ #30 : 05 Июня 2009, 02:56:48 »
Читаю мануал: там нужно применить какую-то 1) мегапуперсмазку Super High Temp Urea Grease p/n 08789-9002 на то место, где поршень давит на вилку, и 2) Brake Assembly Lube or equivalent rubber grease под пыльник на сам поршень.
Чо за 1) сверхвысокотемпературная смазка с мочевиной?!  (urea=карбамид=мочевина) и что за 2) смазка для сборки тормозов?
Какие лучше мне купить в магазине и какие аналоги предлагает наша промышленность?
[/quote]
смазка для сборки тормозов - есть такая в природе, но практически невозможно найти в магазине, во первых потому, что никто не заморачивается на нее, во вторх какбы дорогая.
как-бы - примерно 300$/кг, но фасуется в тюбики для разового использования по 5-10гр. Используется для смазывания тормозного поршня, пыльника и цилиндра при сборке. выдерживает большие температуры, хорошо противостоит коррозии, отталкивае воду, не растекается и не высыхает т.к. вязкая как солидол.
...но у нас при сборке все используют просто тормозуху (и я тоже, т.к. данное чудо видел в магазине лишь один раз)
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #31 : 07 Июня 2009, 11:10:25 »
Кажется подобная смазка идет в ремкомплекте тормозного поршня.
Solon
« Ответ #32 : 09 Июня 2009, 00:29:21 »
Скрипело, как только купил - взял балон с силиконовой смазкой, которая WD40 попрыскал.. через полгода опять заскрипела, снова достал тот же баллончик и снова все пропало, операция по опрыскиваню занимает меньше минуты.. рекомендую Подмигивающий
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #33 : 09 Июня 2009, 19:30:28 »
с каких пор керосин с отдушками и минеральными маслами (wd40) стал силиконом?
むかし-むかし...
Diken
г.Riga
« Ответ #34 : 11 Июня 2009, 20:13:11 »
тоже помогла WD40,
брызгать надо на шток и по штоку прямо в цилиндрик, педаль сцепления при этом немного нажать (рукой), и,конечно, за одно на все втулки и пружину.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #35 : 12 Июня 2009, 22:12:24 »
у меня на RD1 тоже скрипит. вот щас по жаре заметил. и слышно, и ногой ощущается. а если музыку выключить и окно открыть, то окажется, что так громче слышно Улыбка с улицы, из-под капота. под подозрением рабочий цилиндр сцепления и его контакт с вилкой.
открутил цилиндр: контакт с вилкой сухой (без смазки); подвигал поршень туда-сюда - ощущается скрип.
попробовал налить литиевой смазки в место контакта с вилкой - эффекта нет.
В общем, теперь думаем вместе, товарисчи Улыбка
Как здесь правильно заметили, скрип в описанных случаях с неясной локализацией идет именно из подкапотного пространства, точнее из узла сцепления, но там не одна точка смазки (контакт толкатель поршня - выжимной рычаг), но и внутри корзины (опора рычага и,возможно, другой конец рычага в месте контакта с выжимным подшипником). По поводу суперсмазки: в комплекте с некоторыми ремонтными корзинами сцепления идет пакетик с этой суперсмазкой, серо-желтого цвета. Типа, при установке, смазать в положенных местах. Один знакомый слесарь поделился со мной остатками смазки (сэкономил Улыбка ). Смазал я контакт толкатель поршня - выжимной рычаг, но проблема не решилась, хотя скрип пропадает сам по себе, от сезона зависит. Скрипит из корзины. Так что выводы соответствующие...
Хотя может кто-нибудь найдет приемлемое решение...
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #36 : 16 Июня 2009, 18:42:53 »
Смазали без разборки аэрозольной смазкой,глубокопроникающей и не жидкой, все движущиеся и трущиеся детали,ТИШИНА,посмотрим на сколько! Афро
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #37 : 27 Сентября 2009, 22:55:52 »
А у меня смешной какой-то случай...скрипит педаль сцепления об подошву обуви...т.е. при нажатии - тихо,когда отжимать начинаешь - получается педаль немного по подошве едет и скрипит  Улыбка
Я уже и седушку двигал, и высоту ,и обувь менял, и газу больше, чтобы быстрей схватывало...все равно проскакивает скрип..
Едешь как на телеге при переключениях  Смеющийся
Ну не смазывать же резиновую поверхность педали...или силикона брызнуть немного...
HELP
вроде и не неисправность, а начинает напрягать уже...
какие будут советы(про поменять прокладку или машину - не надо)
Астра
Пол: Женский
CRV-2,UK-04,2л, "Голубой Ангел", МТ, Питер, Лена
« Ответ #38 : 28 Сентября 2009, 03:41:36 »
ой я думала одна такая ))) и у меня скрипит! особенно если мееееедленно отпускать. педаль исправна. сильнее скрипит в мокрую погоду. но я уже привыкла... парктроник раздражал больше )))
все мы гости на этой земле...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #39 : 28 Сентября 2009, 07:34:36 »
тады просто поменяй обувь Подмигивающий
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #40 : 28 Сентября 2009, 11:05:22 »
дык раньше ж не скрипела  Рот на замке
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
« Ответ #41 : 28 Сентября 2009, 13:50:27 »
На Ниве скрипела педаль лет 5.на сервисе паренек под мои саркастические комменты прям сверху из салона густо брызнул силиконовой смазкой.2 года до продажи - ни одного скрипа....
геморрой стоит свеч!
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #42 : 28 Сентября 2009, 14:15:41 »
прямо на резинку педали брызгал?
шурра
« Ответ #43 : 28 Сентября 2009, 14:19:19 »
Да, почти.сверху струищей оросил в два приема..помогло.....
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #44 : 28 Сентября 2009, 14:24:35 »
пошел орошать...результат отпишу  Подмигивающий
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
