14 Декабря 2025, 13:16:21 *
Автор Тема: Поскрипывает педаль сцепления. Может кто сталкивался?  (Прочитано 50703 раз)
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
« Ответ #75 : 11 Сентября 2014, 21:16:53 »
У меня тоже заскрипело перед смертью ГСЦ,потом провалилась педаль,разобрал там неравномерный износ цилиндра и порван манжет,поменял на оригинальный,взял за 4600 рубасов Злой
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #76 : 18 Мая 2015, 10:51:28 »
Педаль сцепления скрипела достаточно давно, последнее время стало закусывать поршень в главном цилиндре. Цилиндр поменял тк ремонтировать смысла не было из за приличного износа - хром был уже съеден и уже вовсю ело медь - ну и естественно появилась выраженная эллиптичность
Заодно сделал ревизию самой педали и нашел источник скрипа - у меня по крайней мере. Дело было в пружине которай нахдится в самой педали. Она крепится в металлических втулках через полимерные проставки. Одну проставку съело напрочь и пружина елозила по металлической втулке с приличным скрипом. Поставил проставку - скрип полностью ушел, сцепление стало намного мягче...
a_grigory
Авто:Honda CR-V, 2.0 , МКП, правая
г.Ереван
« Ответ #77 : 18 Мая 2015, 14:19:01 »
А более подробно не опишите, как туда добраться, а то у меня тоже скрипит во влажную погоду? Попытался рассмотреть основание педали, но ничего не просматривается.Что снимали чтобы туда добраться?  Спасибо.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #78 : 18 Мая 2015, 15:01:40 »
Снизу под панелью возле педалей есть пластмассовая крышка. Она снимается. далее откручиваете 2 гайки крепления главного цилиндра. Далее снимаете стопор со шплинта и вынимаете шплинт - есть в мануале в разделе замены мастер цилиндра. Далее цилиндр выталкивается чутка вперед - и можно открутить болт который крепит коробку педали вверху.
Все - после этого можно вынуть коробку педали в салон.
Снимать главный цилиндр не надо - его нужно чуть чуть вытолкнуть в подкапотное пространство
Собственно все. В качестве износившейся вставки я использовал кусочек дюбеля от дюбель гвоздя . Не знаю сколько он проходит - но достать родную вставку не представилось возможным
Из инструмента надо головка на 12 с удлинителем - без него до гаек и болта не добраться
a_grigory
г.Ереван
« Ответ #79 : 18 Мая 2015, 18:33:34 »
Dmsq2004   Спасибо.
KirillКа
Авто:Honda CR V II / K20a4 /механика/левый руль
г.Ижевск
« Ответ #80 : 18 Мая 2015, 19:45:09 »
тоже скрипит и даже какои то скрежет. снимал педаль. ничего криминально не нашел, втулки целые. для успокоения заменил втулку где вилка гтц крепится к педали. скрип не прошел, думаю виновата сама пружина, может кто менял ее отдельно, в каталоге номеров на нее нет
Dream On
« Ответ #81 : 20 Мая 2015, 17:36:09 »
Скорей всего скрипит не сама пружина, а втулки пружины, которыми она крепится к металлическому корпусу
Georgij33
Авто:Honda CR-V ES 2.0 МКПП
г.Рига
« Ответ #82 : 21 Мая 2015, 12:23:10 »
У меня скрипела только когда тепло,бразгал разными маслами, хватало на 3 дня,попробовал wurth hhs 2000, уже 1.5 месяца всё ОК.
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
« Ответ #83 : 21 Мая 2015, 12:53:21 »
Вот самое верное средство!!« Ответ #63 :
KirillКа
г.Ижевск
« Ответ #84 : 21 Мая 2015, 15:47:05 »
Эти две пластиковые втулочки целые, даже не знаю куда капать уже. раздражает скрип\скрежет В замешательстве
Georgij33
г.Рига
« Ответ #85 : 22 Мая 2015, 10:25:36 »
Попробуй достать смазку,что я написал
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #86 : 22 Мая 2015, 11:32:19 »
Там 3 втулки - 2 держат усы пружины - одна по середине. Так а если зажать коробку сцепления в тиски и поработать педалью рукой - не получается понять откуда исходит скрежет? Кроме педали больше скрежетать нечему...
В главном цилиндре пластмассовый поршень и резиновые манжеты - даже при порванных манжетах скрежетать пластмасса о металл не будет - учитывая что она там смазывается ТЖ. Шток тоже упирается в пласмассу - скрежетать не будет даже с высохшей смазкой...
Андрей181
год:2003,май.
« Ответ #87 : 23 Мая 2015, 21:31:01 »
Снимаешь педаль сцепления с корпусом, кладёшь на бок и льёшь масло на ось педали.У меня скрипело оттуда.Шевелил педаль (без пружины) и капал маслом.Уже год тишина!
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
« Ответ #88 : 06 Сентября 2015, 17:03:01 »
У меня скрипело,скрипело и провалилась педаль!(Лечится заменой манжет...или цилиндра...(если большой износ))
До того боролся со скрипом силиконовой смазкой...Хватало месяца на 2-3...
VsK
« Ответ #89 : 07 Сентября 2015, 13:01:03 »
Вылечил заменой сцепления в сборе. Заклинил выжимной без каких либо предварительных симптомов резко и неожиданно. Сцепление выжималось туговато (практически все 4 года владения машинкой). И сдохло в дороге - пришлось ехать почти без переключений километров 500. Уже на подъезде к сервису вообще пропало. Когда разобрали - выжимной оплавился, лапки корзины загнуло во внутрь.  Пробег - 171 т. км. Теоретически, если бы не выжимной, то могло бы и еще тысяч 20-30 походить. Поставил комплект EXEDY. Теперь сцепление очень мягкое и педаль не скрипит.
Фотки разрухи попозже выложу в тему про сцепление.
