12 Ноября 2025, 13:52:43
#Качается водительское кресло Honda , варианты решения этой проблемы!
7
Тема: #Качается водительское кресло Honda , варианты решения этой проблемы! (Прочитано 63949 раз)
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
03 Апреля 2009, 16:11:33 »
Всем здравствуйте!
Очередная проблема: при трогании и торможении кресло водителя качается, если упереться ногами - эфект премерно такой же. Салон - кожа, лифт, подогрев, подушки. Кто знает где подтянуть чтоб кресло не болталось?
QRZ
Re: Качается водительское кресло!
03 Апреля 2009, 17:18:21 »
если я не ошибаюсь гдето есть эта тема,
вроде надо снимать кресло иначе к болтам не подползти.
(правдо я поиском ничего не нашол)
lastic
Авто:CR-V RD4
03 Апреля 2009, 20:24:46 »
У мну тоже болтается
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
03 Апреля 2009, 21:23:30 »
Тоже есть чуток, но лень кресло разбирать..
вроде не достаёт нерву..
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
03 Апреля 2009, 22:05:12 »
Я разбирал, эффэкту ноль! Подложить шайбочку, подтянуть, зажать и т.д. не поможет, нет поможет но лифт работать не будет! Требуются токарные работы и полный разбор седушки!
Alexey
г.Тамбов
03 Апреля 2009, 23:20:53 »
как с кожей, не знаю. на велюре снимаются боковые кожухи и гайки затягиваются. если шайбы не подложить, то со временем опять разболтается.
lastic
Авто:CR-V RD4
03 Апреля 2009, 23:38:17 »
а нету картинки, чего снимать\подтягивать?
Андрей10
04 Апреля 2009, 01:30:27 »
Я так и сделал, разумеется зажал так чтоб не открутилось, перестал работать лифт, убрал шайбы.
Сидушку сними, переверни вверх ногами и дергай за салазки, место люфта видно.
_enter_
Авто:CR-V II
04 Апреля 2009, 08:51:34 »
решал этот вопрос 2года назад подтягиванием гаек со снятыми кожухами, через несколько месяцев люфт вернулся.
Снимать все кресло тогда не решился, там желтые разъемы к пиропатрону подушки идут, но места люфта и так можно увидеть и прощупать.
Затянуть гайки к сожаленю только временное решение надо придумать как сделать так чтобы рычаги лифта плотно сидели на осях (винтах).
Dave
Авто:Freelander II HSE 2.2 АКПП Diesel, была CR-V II Canada 2.4L SE
04 Апреля 2009, 09:05:09 »
По этой теме много всего было ... вот например
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8730.0.html
поиском воспользуйтесь скорее всего еще инфо найдете.
04 Апреля 2009, 15:31:39 »
сиденье снимать не надо! снимать надо пластиковый кожух чтобы подобраться к болтам! менять нужно втулки износившиеся на новые! протяжка только на время помогает! у меня вся инфа есть по разборке в PDF. вышлю кому надо по почте.
04 Апреля 2009, 15:57:57 »
вот по разборке сиденья и устранения люфта. добавлю а фак. втулки которые надо заменить называются BUSHINGS
(113.13 Кб, 633x896 - просмотрено 5172 раз.)
04 Апреля 2009, 16:25:31 »
ЕЩЁ
(107.8 Кб, 695x982 - просмотрено 4713 раз.)
(114.27 Кб, 744x1053 - просмотрено 3546 раз.)
lastic
Авто:CR-V RD4
04 Апреля 2009, 21:09:55 »
Какой номер в екзисте заказывать 90502-S3N-013?
и сколько штук ?
Втулка пластмассовая или металическая ?
Если пластиковая может имеет смысл сделать ляминивую ?
04 Апреля 2009, 23:16:39 »
металл. по 3 с каждой стороны.
7
