05 Апреля 2026, 10:24:22 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: #Качается водительское кресло Honda , варианты решения этой проблемы!  (Прочитано 67793 раз)
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #45 : 01 Мая 2010, 13:24:54 »
там на фото на второй странице, можно догадаться по номеру, что это он - 90502-S3N-013
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #46 : 10 Июня 2010, 20:55:17 »
поменял втулки - качаться перестало
две, которые сзади сидения были основательно разбиты
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
г.Самара
« Ответ #47 : 10 Июня 2010, 22:47:09 »
Мне втулок на год хватило... Опять начинает раскачиваться. В выходные попробую просто протяну
Numis
« Ответ #48 : 11 Июня 2010, 07:56:52 »
а скока ваш вес?
мож мне со своими 75 кг ничего не грозит Улыбка
PingWin
Ping Winner
« Ответ #49 : 11 Июня 2010, 08:21:59 »
у меня не намного больше (83кг) однако за полгода основательно подраздолбал сиденье, правда там уже люфт до меня был.
Numis
« Ответ #50 : 11 Июня 2010, 09:27:24 »
когда люфт есть разбивать дальше начинает очень быстро
я от задних втулок тока остатки вытащил
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #51 : 11 Июня 2010, 15:52:32 »
Я вчера тоже у себя заменил все 6 шт, хотя только две задние были разбиты.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #52 : 11 Июня 2010, 16:32:58 »
 Улыбка
видимо на задние основная нагрузка приходится,такая же фигня и у меня была,поменял все,хотя раздолбаны были только задние
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #53 : 12 Июня 2010, 21:48:35 »
кстати там в мануале нарисовано (как я понял) что нужно при замене на рем комплект подкладывать ещё шайбочки, под задние втулочки, кто-то это делал? я чёт поленился искать, боюсь вот разобьёт их быстро.
Numis
« Ответ #54 : 12 Июня 2010, 22:19:11 »
там и так все было
как нарисовано
retobolil
« Ответ #55 : 13 Июня 2010, 07:56:34 »
я вот про этот пункт
* 111.jpg (64.34 Кб, 553x306 - просмотрено 1784 раз.)
Numis
« Ответ #56 : 13 Июня 2010, 10:49:05 »
не
не добавлял, как другие сделали хз
retobolil
« Ответ #57 : 22 Июня 2010, 20:47:47 »
темку со скрипом почему-то прикрыли, хотя по смыслу это отдельная тема. Я нашёл причину кровати-подобного скрипа водительского кресла! в моём случае это оказались направляющие тяги с обоих сторон подпопной части (элементы системы изменения высоты) скрип был в местах собственно их соединений непосредственно с каркасом кресла, хоть бы сайлентблоки какие-то мелкие придумали что ли :) короче я их местами поменял и хорошенечко смазки напихал, неплохо было бы хондовскую, ту самую с мочевиной которая,  попробовать, но я никак не разорюсь на неё, а надо бы походу модная смазка, мне б ею вилку сцепления ещё смазать, ну да ладно, в общем на рисунке красным это та самая тяга под кожухом,  зелёным места посадки.
* skripuchayahren.JPG (96.54 Кб, 640x332 - просмотрено 1591 раз.)
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #58 : 13 Ноября 2011, 16:13:57 »
Проблему с качанием устранил подкладкой шайбы под ближнюю к спинке кресла гайку слева и справа. Лифт остался работать, но у меня он механический. Также чуть -чуть протянул остальные гайки.... время покажет, надолго ли Улыбка Улыбка Улыбка
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
« Ответ #59 : 06 Сентября 2012, 00:00:08 »
Заменил все бушингсы. Протягиванием сорвал одну шпильку. Пришлось рассверливать и вкручивать болт на 6. Если кому будет полезной инфа как вытащить кресло. Сначала откручиваем все гайки как на схеме, потом нужно потянуть вверх ручку регулирования сидения по движению вперед назад, и повернуть кресло, чтобы полозья разъехались в разные стороны. А то я чуть уже не стал крепления от кузова откручивать ))))
Задние бушингсы были убиты вхлам. Теперь ничего не качается. Протягиванием точно не решить, гайками ничего не прижимается. Гайка работает только до шпильки и все.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
