21 Марта 2026, 19:16:55 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: #Качается водительское кресло Honda , варианты решения этой проблемы!  (Прочитано 67496 раз)
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #60 : 12 Апреля 2013, 18:43:24 »
посмотрел фото, у меня тоже такая проблема, кто может сказать размеры фтулок внутренний диаметр, наружний диаметр, длинна, материал?
там наверное пластиковые стоят, может металлические выточить?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #61 : 12 Апреля 2013, 20:32:11 »
 Улыбка
там металлические, из жести...
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #62 : 23 Апреля 2013, 14:19:37 »
... кто может сказать размеры фтулок ....
Как то так ....
* index (1).jpg (83.92 Кб, 640x382 - просмотрено 716 раз.)
* index (2).jpg (135.65 Кб, 512x856 - просмотрено 778 раз.)
* index (3).jpg (40.28 Кб, 564x336 - просмотрено 518 раз.)
* index (4).jpg (150.65 Кб, 527x881 - просмотрено 564 раз.)
BaBoN
« Ответ #63 : 23 Апреля 2013, 14:21:31 »
И еще
* index (1).jpg (127.49 Кб, 512x856 - просмотрено 698 раз.)
* index (2).jpg (149.7 Кб, 512x856 - просмотрено 469 раз.)
* index (3).jpg (161.5 Кб, 538x900 - просмотрено 480 раз.)
* index (4).jpg (154.58 Кб, 538x900 - просмотрено 494 раз.)
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
« Ответ #64 : 23 Апреля 2013, 14:43:05 »
менял все год назад, уже опять начинает болтаться  Плачущий
че опять менять что ли..
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #65 : 23 Апреля 2013, 17:43:40 »
опт, дак они тонюсенкие, понятно почему их быстро раскатывает, можт кресло нахрен приварить)))
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #66 : 23 Апреля 2013, 19:22:59 »
Как я понял они там тонкие и нужны: при затягивании крепежа втулки деформируются и при этом "уплотняют" крепёж.
Kastet9923
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Харьков
« Ответ #67 : 28 Апреля 2013, 23:30:39 »
Поменял вчера у себя, заметил, что те втулки которые стоят в задней части сидушки больше раздолбаны, нежели те, что в передней части сидушки. Соответственно со временем можно их переставлять местами. Я себе сохранил старые для подобного случая.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #68 : 05 Мая 2013, 21:01:49 »
Вчера решил тоже убрать люфт водительского кресла. Эх !!!
Разбирается всё без проблем, не очень понятна технология выковыривания клипс, что спереди и сзади сиденья. Они как бы одноразовые что ли?
Передние бушинги как и у всех целые. А задние разбиты в хлам. Но вот как их менять я так и не понял. В мануале (шаг №8) этот болт бодро отводится назад, с него снимается старый бушинг и одевается новый. Всё бы ничего, но как отогнуть 2-х мм рифлёную сталь я так и не понял.
В итоге разбитое место было уплотнено двойным колечком, вырезанным из банки пива "Балтика", что валялась у гаража.
И люфт с одной стороны пропал.
* driver_seat.pdf (252.2 Кб - загружено 747 раз.)
* index (1).jpg (168.27 Кб, 1320x882 - просмотрено 1088 раз.)
Kastet9923
г.Харьков
« Ответ #69 : 05 Мая 2013, 23:57:19 »
...Всё бы ничего, но как отогнуть 2-х мм рифлёную сталь я так и не понял. ...
Необходимо снять самую нижнюю пластиковую накладку та что на нижней части салазки или крепления сиденья (она на фотке у тебя закрыта), там увидишь 2 болта (или гайки) которые откручивают поперечину между левым и правым креплением сиденья, к сожалению фото не прилагаю так как машина сейчас делеко от меня. Когда откруттишь - всё спокойно разбирается дальше по инструкции.
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #70 : 13 Мая 2013, 20:13:57 »
Так же решил озадачится устранением неприятного люфта в водительском сиденье.
Передние бушинги заменились без проблем (но были целые). Нашёл, что на них была незатянута одна гайка - затянул.
А вот как поменять задние так же не догнал. По совету снял пластиковую накладку с нижнего рельса - но как его отогнуть понятней не стало. Поэтому бушингами стали две полоски жести шириной 3мм вырезанные из пивной банки и согнутые в виде колечек. Люфта не стало...
* driver seat2.jpg (93.15 Кб, 816x460 - просмотрено 1095 раз.)
Kостя
Авто:honda cr-v 2.4 акпп п.руль
г.Находка
« Ответ #71 : 05 Июня 2013, 06:14:40 »
Всем Здравствуйте!
Имею Хонда CR-V 2002г.  правый руль.Уже два года сильно качалось водительское сиденье. Просмотрев картинки выложенные кем то выше, я снял пластиковые накладки с обеих сторон сиденья, покачав за спинку сиденье, сразу увидел нужные , качающиеся болты. Вырезав из пивной банки жестянки - обернул болты в один слой.Старые вкладыши тоже оставил. Полоску жести вставлял плоскогубцами. Подкладывал только под перед. Зад не качался. Сиденье из машины не вытаскивал, и вообще от пола НЕ откручивал. Столик прикрученный к сиденью вообще НЕ трогал.   Теперь сиденье стоит как вкопанное!!!     Всем спасибо за советы!
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #72 : 05 Июня 2013, 22:06:52 »
Странно, может на твоей машине карлик ездил, что задние бушинги целые. Если рассматривать нагрузки на сиденья с учётом спинки, то больше всего перепадает задним.
Да и все описания по устранению люфта содержат претензии только к задним бушингам.
Ты первый...
Kостя
г.Находка
« Ответ #73 : 13 Июня 2013, 06:39:22 »
Машина у меня уже шестой год. При росте 183см я вешу 92 кг - вроде карликом не назовёшь  Улыбка.  В преведущих сообщениях я видел , что ещё кто то также как и я менял жестянки только спереди.
Nedmax
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #74 : 14 Июня 2013, 00:30:05 »
Сегодня проделал операцию по замене втулок!!! Седушка стоит как вкопаная!!! Заняло около 1,5 часа, обошолся без снятия седушки, но поиграляся с заменой задних втулок, с передними вообще без проблем!!!
Так что всем советую....
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
