29 Сентября 2026, 23:51:38
неровная работа двигателя
Тема: неровная работа двигателя (Прочитано 5468 раз)
Urfin Jus
Авто:CR-V
г.Махачкала
04 Апреля 2009, 11:33:28 »
люди добрые кто сталкивался с такой проблемой...с недавних пор, двигатель работает неровно...лёгкая дрожь присутствует, на кузове. не смертельно, но напрягает...форсунки промыл. фильтр топливный заменил в баке....свечи свежие стоят....да...двигатель тянет без проблем...коробка как часы переключает..
Royu
ДРУГ...
Re: неровная работа двигателя
04 Апреля 2009, 17:24:46 »
Так лёгкая дрожь на холостых??... Если так, то помой блок дроссельной заслонки...
Ну, давай, HONDA...
QRZ
04 Апреля 2009, 18:05:47 »
Urfin Jus
, проверь состояние подушек двигателя
Urfin Jus
Авто:CR-V
г.Махачкала
04 Апреля 2009, 19:40:40 »
одну подушку моторную заменил чуть ранее...левую(по ходу движения)
QRZ
04 Апреля 2009, 20:38:50 »
Urfin Jus
, какую поставил? оригинал (наполненную гелеем), или резиновую
Urfin Jus
Авто:CR-V
г.Махачкала
05 Апреля 2009, 10:54:08 »
нет там вроде не было гелия никакого...обычная резина круглая...перемычки резиновые по кругу оборвались и при старте резком на загруженной машине чувствовалась дрожь на кузове....эта опора подвоздушным фильтром стоит...она даже скорее коробку держит нежели движок..
Urfin Jus
Авто:CR-V
г.Махачкала
05 Апреля 2009, 11:04:56 »
в основном ответственные детали ставлю только оригинал....мелочи можно и не оригинальные ставить...
QRZ
05 Апреля 2009, 15:07:59 »
может на японцах гелий используют, сам видел гелевые подушки хондовские, вроде и на црв гелевые соят!? я в недоумении!
