10 Сентября 2026, 17:33:23
Скрип - скрежет спереди.
11
Тема: Скрип - скрежет спереди. (Прочитано 144165 раз)
Valera
28 Сентября 2007, 18:01:32 »
При раскачивании передней части авто слышен резиновый скрип, как будто кто-то жует резину. Причем с обеих сторон. Появился после замены сайлентблоков передних рычагов. Брызгал вд-шкой, не помогло. Амортизаторы проверял на стенде, показал 30-40% износа. Это действительно резина сайлентблоков(почему ВД-шка не помогла?) или что-то другое?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Скрип - скрежет спереди.
28 Сентября 2007, 18:56:52 »
Тоже было у меня до замены нижних шаровых.
Они скрипели
Причем пока шли детали, шприцем закачивал масло, на какое-то время помогало. Заменили-скрип прошел.
Скрип может быть везде, где есть трущиеся детали. Природа его одинакова.
05 Октября 2007, 03:54:13 »
У меня скрипело скрипело... и доскрипелось до того, что вырвало нижний шаровой шарнир. После замены обоих скрип пропал.
Space Alex
Авто:Rav4 была CR-V японка RD-1 B20B
г.Алма-ата
14 Октября 2007, 12:33:10 »
Если скрипит при раскачке надо менять отбойники. У себя так вылечил... они от времени просто рассыпаются ... внешне похожи на пенопласт желтого или красного цвета. Для этого нужно снимать амортер и пружину.
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
31 Октября 2007, 17:05:42 »
Надоело уже,когда едешь скрипит амартизатор особенно после дождя,и когда нажимаешь на правое крыло тоже скрип,амартизатор рабочий не текет все сухо,кто нибудь сталкивался с иакой проблемой? есть какие нибудь решения?
Костя
Valera
31 Октября 2007, 17:44:47 »
У меня таже проблема.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4090.msg35978.html#msg35978
Возможно не амортизаторы , но и не сайлентблоки, это точно. Короче забил я на эту проблему.
31 Октября 2007, 22:25:10 »
А вот этого не советую! У меня скрипело скрипело... и в один "прекрасный" день вырвало нижний шаровой (хорошо, что почти остановился в этот момент). После замены скрип пропал...
AndronP
Hond CR-V 1998 г.в., comfort, АКПП
18 Мая 2008, 19:42:51 »
Такая беда: Сегодня при движении (только тронулся) услышал как-будто сильный удар, после этого появился сильный скрежет при движении. Заглянул под машину - ничего не отвалилось. При этом скрежет и на нейтралке при попытке толкать машину. При движении издает ужасный скрежет и руль тянет вправо. Коробка автомат. Что могло случиться? Помогите.
Володя.
г.Алтай
18 Мая 2008, 19:46:16 »
1) отвалилась тормозная накладка от корпуса тормозной колодки..
2) Накрылся ШРУС..
Вскрывайте.. скорее всего 1
Скалолаз
Авто:RD-7
18 Мая 2008, 22:32:26 »
Это не короб, точно, и этому уже можно радоваться... Всё остальное чинится за копейки (относительно)... Думаю, граната...
Вовас, ты про ферродоновую нашлёпку ещё думаешь? Хм... Ну, не знаю... Я такого не видел... Только на советских машинах.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
Володя.
г.Алтай
19 Мая 2008, 07:21:51 »
Я видел.. Бывает такая шляпа..
basov
г.Кострома
20 Июня 2008, 06:33:32 »
Что то заскрипело в подвеске, спереди слева. Когда едешь на небольшой скорости, при ходе колеса вниз (в яму заезжаешь), слышен такой скрип, как у пружин старого дивана
Что хоть в подвеске так может скрипеть???
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
20 Июня 2008, 06:47:10 »
Резинки стойки. Те что сверху, под капотом. Сайлентблок тоже может.
Может и шаровая, но это большая редкость.
Подпись
Valera
20 Июня 2008, 09:26:29 »
А я начал менять резинки (прокладки) аммортизатора оказалось лопнула одна пружина,
пол-витка, вообщем заменил стойки в сборе скрип пропал. хотя я думаю что скорее всего резинки.
А скрипело при раскачивании вверх-вниз как буд-то кто резину жевал.
basov
г.Кострома
20 Июня 2008, 21:27:15 »
Цитата: Valera от 20 Июня 2008, 09:26:29
А я начал менять резинки (прокладки) аммортизатора оказалось лопнула одна пружина, пол-витка, вообщем заменил стойки в сборе скрип пропал. хотя я думаю что скорее всего резинки. А скрипело при раскачивании вверх-вниз как буд-то кто резину жевал.
Во во, именно так и скрипит, на очень маленькой скорости.... Сайленты верхнего рычага уже заменены, задний сайлент нижнего рычага то же, шаровые - в порядке, на диагностике как раз и выявили сайленты верхние и нижние. Но заскрипело помоему уже после замены сайлентов, может они г..., но не стучит в подвеске, раньше постукивало
11
