21 Августа 2026, 01:37:35 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Скрип - скрежет спереди.  (Прочитано 143611 раз)
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
« Ответ #15 : 17 Сентября 2008, 06:39:22 »
При поворотах резиновый скрежет с переди правая сторона - я думаю одна из причин-
салент какой нибуть - что может быть еще?
Юрий - Самара
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #16 : 17 Сентября 2008, 08:33:38 »
Конечно тяжело сказать не слыша, но у меня так получилось при таком звуке накрылась левая шаровая, а грешил на резинки. Вот так.
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #17 : 18 Сентября 2008, 23:28:52 »
У меня скрип пропал после того,как подтянул верхнюю гайку амортизатора(сильнее прижал резинки)
Мы-русские,не обманываем друг друга!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #18 : 05 Октября 2008, 16:35:56 »
У меня тоже появился скрип справа, проверил, скрип на сайленблоке верхнего рычага (крякнул сайленблок) поменял полностью рычаг для надежности, думал все, но проехал малость, опять заскрипело. Я вот думаю может рычаг не под тем углом закрепил и поэтому при раскачивании он сильнее изгибается и скрипит?
Хонда-моя машина!!!
молния маквин
Без фанатизма
Авто:Honda CR-V(англичанка)
« Ответ #19 : 05 Октября 2008, 16:44:43 »
Поменял шаровые слева обе,появился скрип,может совпадение? Поездил по дождю пропало,я думаю салиент блоки всетаки russian
танки грязи не боятся
« Ответ #20 : 05 Октября 2008, 16:56:58 »
Дотягивать сайленты надо "стоя" на земле.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #21 : 05 Октября 2008, 17:10:48 »
Кирилл спасибо за совет и ответ!!! А то я на домкрате все затянул, а потом опустил В замешательстве
Хонда-моя машина!!!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #22 : 11 Ноября 2008, 08:32:39 »
Не судите строго, все что нашел в поиске однозначного ответа не дало Улыбка
Ситуация следующая, заменил весь узел ходовки справа спереди(один нехороший человек оттормозился в мое колесо, во всех узлах появился люфт),вот и после этого заскрипел задний сайлент нижнего рычага, новый сайлент поставил оригинал. Хотя родной был абсолютно целым, может его вернуть назад? В поиске был совет что необходимо смазать силиконом, тогда каким? а можно ли графитовой смазкой? и не будет ли это "вредно" для резины сайлента?
До скрипа сайлент прошел буквально км 600, затянул вроде хорошо..
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #23 : 13 Ноября 2008, 07:00:46 »
Докладываю,
победил я вчера скрип, снял сайлент задний, переднего рычага, который большой и "вечный" смазал, поставил на место, протянул все хорошо(есно на опущенной машине, без нагрузки Улыбка)смазал заодно втулки стаба, я вчера вообще все везде смазал Улыбка качаю машину, скрипит, толку ноль, ну думаю лезем дальше, снял колесо, думаю шаровые, а потом глядь, а на нижнем рычаге передний сайлент(не под вилку который)не затянут и болт торчит, ну думаю я лошарамикантара, не затянул когда собирал, в общем затянул, и о чудо все скрипы ушли, просто сайлент проворачивался и скрипел...
 В общем я как всегда, сам создаю себе проблему, а потом мужественно ее преодолеваю Улыбка
З.Ы. По запчастям, смотрю не слабая дискуссия разгорелась:)
Верхний рычаг, фирму не помню
Линки CTR прошли уже 4т тугие, в норме
Нижняя шаровая Lemforder
Нижний рычаг Nipparts
Рул. наконечники 555(думаю настоящие 555, понравились Улыбка )
Большой сайлент ниж. рыч. и втулки стаба оригиналы.
Геометрия = сход\развал все по нулям, машинка летит ровно.
Сколько все это хозяйство проходит, другой вопрос, поживем увидим, отпишимся!
Удачи всем!
Японский терминатор
« Ответ #24 : 04 Мая 2009, 08:40:23 »
отсоединил вчера верхнюю шаровую и подвигал отдельно верхний рычаг вверх-вниз.
Вот он - тот самый резиновый скрип !  Это верхние сайлентблоки хрюкают на лежачем полицейском.
RE5 2007 2.0 АКП
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #25 : 31 Июля 2009, 09:26:32 »
всех приветсвую.
а у меня на машине по неровностям появился скрип какой то, как рессоры все равно что. стуков и грёмов никаких нет, при повороте колес скрипов нет, если шатать передок машины руками скрипы проступают. на что больше похоже, на пружины, чем на нижние шаровые?
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #26 : 31 Июля 2009, 10:30:29 »
да вроде вся тема про скрипы, и как результат у всех шаровые..
MamontM
г.Люберцы
« Ответ #27 : 07 Августа 2009, 13:34:18 »
ток что с диагностики подвески. оказалось, что на передней левой пружине сломан самый нижний виток.
Varravva
Авто:Honda CR-V акпп
« Ответ #28 : 28 Сентября 2009, 15:39:37 »
Привет, други!
Вчера поездив у себя по району, обнаружил непонятный шум спереди справа. Надо сказать, что у меня "полицейских" понаставили, так вот именно при переезде через них явно слышался звук, чавканье какое-то... Думал подкрылки задевает, просветил всё и ничего. Может амортизатор шалит? А так по дороге вообще никаких посторонних шумов, даже при наезде на небольшие ямки - тишина.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #29 : 28 Сентября 2009, 16:40:20 »
Тоже чавкает. Все нормально. Маслице в амортизаторе через клапан проходит и шумит
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
