29 Октября 2026, 06:55:30 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 447538 раз)
axel144
Авто:Honda CR-V (2,4), белый перламутр
« Ответ #105 : 03 Ноября 2009, 12:36:57 »
А я несколько раз слышал от своей красавицы жуткий скрип, с каким тяжелые грузовики тормозят... Даже не могу сказать, откуда исходит, т.к. было всего раза 3, на скорости менее 10 км/ч вдруг как скрипнет что-то... Я сначала думал, что с улицы, а потом в совершенно тихом месте еще раз услышал... Тормоза при этом не трогал, ручник (специально проверил) был опущен...
Звук, пожалуй, скорее спереди, чем сзади...
Поеду скоро на ТО-7,5, спрошу, но не факт, что смогу что-то продемонстрировать или объяснить вразумительно (((
Никто не сталкивался?
Izya
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #106 : 03 Ноября 2009, 19:43:48 »
Попробуй смазать петлю и сам замок графитовой смазкой мне помогло
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #107 : 03 Ноября 2009, 20:46:56 »
Очень похоже на задний дифференциал. Это известная для CR-V болезнь, которая лечится заменой жидкости в этом самом заднем дифференциале. Звук обычно появляется на малой скорости в повороте.
Была СРВ III 2.4 акпп
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #108 : 03 Ноября 2009, 23:54:30 »
Начни с простого - проверь колодки передние. Возможно они изношены и индикатор износа трет по тормозному диску!
sadava
« Ответ #109 : 04 Ноября 2009, 01:30:01 »
Колодки на таком пробеге??? Чел же написал, что у него ТО на 7.5 тык скоро... Думаю колодки очень маловероятно...
Zhelezka
Авто:CR-V 3 2,4
г.Курск
« Ответ #110 : 04 Ноября 2009, 17:13:42 »
Ситуация один в один, но только масло в  редукторе уже поменяли на первом ТО, две недели назад. Звук, к сожалению, не исчез. Даже и не знаю, что думать. Скрип, с каким тяжелые грузовики тормозят возникает только при выкручивании руля до крайних позиций.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #111 : 04 Ноября 2009, 23:53:14 »
Дмитрий, а колесо при повороте не во что не упирается, например в подкрылки??? Извиняюсь если слишком банально, но обычно ведь элементарное чаще всего и бывает, а мы стараемся найти нечто...
axel144
« Ответ #112 : 05 Ноября 2009, 00:20:07 »
ага, про руль уже ближе...
слышал еще дважды. оба раза звук возникал при начале поворота руля из центрального положения влево.
буквально проскакивал, в интервале поворота руля от 0гр. где-то до 5-10градусов. опять оба раза на очень маленькой скорости (может быть на большой глушится шумом шипованной резины?).
пытался вызвать этот звук сам - поворачивал руль и стоя, и на маленькой скорости, но "по заказу" не получается...
пробег 6 тыс. км.
тормозит плавно и совершенно беззвучно.
mtv
Авто:crv3 2.4 AT exe
г.СПб
« Ответ #113 : 05 Ноября 2009, 01:01:51 »
заменили подшипник, звук не пропал, ошибочка-с вышла, будут искать дальше,
пы.сы. стоимость подшипника 5500, работа 2800.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #114 : 05 Ноября 2009, 07:10:06 »
Надеюсь не за ваш счет?Непонимающий
mtv
г.СПб
« Ответ #115 : 05 Ноября 2009, 09:50:03 »
ОД платит! мне даже интересно, когда они ошибются ХМР что-либо предпринимает в их адрес?
Zhelezka
Авто:CR-V 3 2,4
г.Курск
« Ответ #116 : 05 Ноября 2009, 10:54:14 »
Нет, Weterok, по звуку на трение о подкрылки не похоже, вроде ни во что не упирается. Если разберусь, напишу
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #117 : 05 Ноября 2009, 13:56:24 »
ХМР даже и не узнает, в отчете будет написано что дефект усранен. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Будет очень интересно узнать подобную причину. Как я понял характерно только для 2.4 Непонимающий Может гидроусилитель издает столь пеприятные звуки?Непонимающий
Bill
« Ответ #118 : 05 Ноября 2009, 17:42:12 »
Скорее всего гидроусилитель!99%!Либо масла мало,либо насосу кирдык Грустный
И совет:Не держите долго руль в крайнем положении, и не глушите,чтоб потом не заводить с вывернутыми колёсами Подмигивающий
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #119 : 07 Ноября 2009, 20:37:40 »
усилитель наверняка, у 2,0 такое бывает при резко вывернутых колесах и резком старте на повороте, но звук совсем другой, т.к. электроусилитель, и од сказал что при крайних значениях может шуметь, так как алгоритм работы усилка такой при повышенных нагрузках.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 69   Вверх
