29 Октября 2026, 01:45:26 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 447402 раз)
Korablev
Авто:CR-V EX
« Ответ #15 : 30 Апреля 2009, 13:12:16 »
Появился неприятный скрип пластика в районе стоек с обеих сторон во время начала движения и остановил. Звук, где то  на уровне сидений. Появился с потеплением. Может кто сталкивался, как лечить?
вот вот, у меня тоже третий день с появлением тепла появился скрип из обеих средних стоек + скрип сзади, целый скриповой оркестр, жуть как раздражает, даже сквозь музыку слышно, а пассажиры смеются, как на телеге  Улыбка Как с этим бороться? Вчера ездил к ОД, тыкнули в пункт про скрип и гарантию, не гарантия это.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #16 : 30 Апреля 2009, 17:33:01 »
Ты обшивку не снимал?    Обидно. ёпрст..
Дверные карты не снимал. О тож, еще как. Замолчал гад (сверчек или стукачек) перед ТО, теперь ожил. Ехать в другой город на станцию за 200 км и только в рабочие дни, так как инженера по гарантии по субботам не бывает.
По телефону инженер сказал, нужно снимать дверную карту и смотреть.
Раньше были темы по замену замков по гарантии, может таже история. Сначало дебольшой скрип, теперь дребезжание.
Spooler
Авто:CR-V, EXE 2.4 Leather
« Ответ #17 : 01 Мая 2009, 11:44:52 »
Так просто, наблюдение: Были у меня авто разных марок, соответственно присутствовал на форумах своей модели. Везде есть темы, посвященные скрипам и сверчкам в салоне. Так вот, тому, что обсуждается на форуме хонды в данной теме могли бы позавидовать очень многие владельцы авто других производителей.
Honda - хорошо!
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #18 : 01 Мая 2009, 12:31:31 »
У меня был Хюндай Туссон, так вот там я сверчков убивал ой как часто.
AlexSatter
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
г.Армавир
« Ответ #19 : 04 Мая 2009, 00:14:23 »
потеплело, на жаре постоит машинка, начинаю движение, слева, в стойке где-то сверчок...
и руль поскрипывает как-то... пока не охладится всё...
раздражает, люблю когда всё тихо...
Honda CR-V 2.0 Elegance AT. 18.07.2008
Медвежонок
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Ижевск
« Ответ #20 : 06 Мая 2009, 16:46:48 »
Проблема действительно была в замках дверей, немного WD-40 и всё ок:-)
chv
« Ответ #21 : 06 Мая 2009, 17:27:15 »
Сталкивался, победил ВДшкой - бызгал на замок двери.
Заводило
Авто:Honda CR-V 2.0. AT
г.Пермь
« Ответ #22 : 07 Мая 2009, 13:15:41 »
После ТО 7000км, почемуто стала поскрипывать и постукивать водителльская дверь вроде как в районе замка, смазка и регулировка а также вкручивание и выкручивание буфера не помогает. Смирился и езжу так, когда начинает раздражать музыку погромче и вперёд :-)
John_K
Авто:AUDI Q5, 2.0 TFSI.
« Ответ #23 : 18 Мая 2009, 17:58:33 »
Вот на выходных наконец-то добрался до вод.двери (тихий такой стучёк, в районе замка достал совсем). Так вот снимаем обшивку двери и смотрим: чуть ниже замка на двери есть отверстие, в него на герметик вставлена пластмассовая втулка, а во втулке пластмассовый разъём в него заходят провода, подёргайте провод и поймете что болтается разъем во втулке, между ними 1,5-2 мм. Под рукой у меня была зубочистка, я ее туда в щелочку Подмигивающий и все нишчак ништяковский.
Да и желательно если сняли обшивку, обклейте её контур, где она соприкасается с металом, специальным материалом антискрип, как паролон и будет вам счастье.
Ничего не скрипит, не стучит Подмигивающий
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #24 : 01 Июня 2009, 22:45:05 »
Ага, та же фигня... будем лечить )))
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #25 : 02 Июня 2009, 21:19:40 »
ПЛАСТИКОВАЯ НАКЛАДКА в области буквы "Р" - паркинг, (там, где рычаг переключения передач у АКПП) слева, при движении по дороге (ехал по трассе) ЖУТКО нагревается, хорошо не плавится и пока не коробится там пластик. Но ЧТО ЭТО может быть???
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #26 : 03 Июня 2009, 12:08:55 »
У меня тоже сучит при покачивании рулем, а особенно при езде по гребенке, щебню. Что именно, понять не могу, но иногда кажется что стучит сам рулевой механизм.
Алексей
John_K
« Ответ #27 : 03 Июня 2009, 12:58:14 »
У меня в пассате Б5+, износился и стучал карданчик рулевого вала (а ощущение как рейка), он шел в комплекте только с рулевым валом, и я забил на него, это у них болезнь, почти на всех пассатах которые я встречал.
Как на Хонде, чесно говоря я не знаю, может что-то подобное.
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
г.Питер
« Ответ #28 : 03 Июня 2009, 14:38:53 »
Там стоит подсветка этих самых букв, от неё и нагревается накладка, но уж не до такой степени чтобы плавиться!
driver-62
« Ответ #29 : 03 Июня 2009, 16:12:53 »
Спасибо, успокоил. Я конечно "сгустил краски", но нагрев приличный, градусов до 50-60 по цельсию. Теперь и сам понимаю, что это так процентов на 99. Я вынул 37 предохранитель и по трассе принудительно включен ближний свет, соответственно, горит и подсветка букв Веселый
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 69   Вверх
