25 Октября 2026, 15:41:16 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 446355 раз)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #420 : 21 Июня 2010, 12:41:52 »
может и не просела, на 23 странице твоя фотка у тебя так же черные полосы Улыбка
kutya_sergei
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Харьков
« Ответ #421 : 21 Июня 2010, 12:52:37 »
да действительно, не обращал внимания, ну по логике дверь не может висеть в воздухе, наверно в закрытом состоянии дверь "лежит" на этой петле
kutya_sergei
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Харьков
« Ответ #422 : 21 Июня 2010, 13:15:50 »
Кстати вчера со мной и моим авто произошол оригинальный казус, не знаю в какую тему писать, потом может перекинете куда надо. Так вот, заезжал к другу во двор и уперся( несильно ) в лежащую табуретку, правым передним нижним углом бампера, некрашенного. короче выбежала почти вся омывайка, я в шоке, думал треснул бачок( так уперся ж несильно ), поехал на сто, на хонду, и прикинте, хто мог подумать шо в том месте стоит насос на омыв.фар, отломался с него выход пластиковый под корень, сняли, поставили заглушку, езжу, жду звонка про цену насоса. Будте аккуратны !
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #423 : 21 Июня 2010, 13:18:42 »
в лежащую табуретку
Интересные дворы какие в Харькiве! Веселый
kutya_sergei
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Харьков
« Ответ #424 : 21 Июня 2010, 13:37:44 »
двор на даче , не уточнил
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #425 : 21 Июня 2010, 14:07:53 »
Мне просто интересно,получается что постоянное цокканье идет не от стойки а от замка!!!И чего делать!!???ну предположим сделаю шумку этой двери и стойки,так цокканье всеравно останется!!!
Мучился с этими скрипами-цоканьем после года с покупки.Заскрипело со стороны водительской двери после лютой жары.Так-же не мог понять где скрипит - то снизу, то сверху-сбоку-сзади.Особенно сильно скрипело при троганьи с места.Скрипы исчезали, если сильно прижать плечом водительскую дверь наружу.Здесь уже писалось о возможной причине подобных скрипов, у меня подтвердилось - скрипит замок.Лечил спреем VD-40 - немного брызнул на белый пластиковый язычок в пазе замка - скрип как отрезало, до сих пор нет.Дополнительно протер дверные уплотнители со стороны двери (с внутренней стороны уплотнителя)тряпочкой, немного смоченой той-же VD'шкой - на двери они крепятся хилыми пистончиками с большими прмежутками.Так вот, если уплотнитель подвигать - в некоторых местах и был тот самый противный скрип.Сейчас весной, когда отчичаю машину от зимних отложений, заодно протираю дверные уплотнители составом для защиты шин от "Dr. Wax" - он хорош тем, что не дает жирных следов, как VD.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #426 : 21 Июня 2010, 18:38:50 »
почему все считают что wd это смазка или чудо средство для устранения скрипов, это средство любую смазку вымоет на раз Улыбка почитайте что сзади написано
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #427 : 21 Июня 2010, 19:59:51 »
Это не новость, уже было такое, и не у одного. Мне какая-то ссу нехороший человека тоже в правую сторону переднего бампера упёрся, правда меня бог помиловал, отлетел только пластиковый крепёж горловины бачка омывайки и датчик парктроника.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #428 : 21 Июня 2010, 20:08:22 »
Сергей так я же намотал изоленты а цокканье осталось ПлачущийДверь держу его нет!!!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #429 : 22 Июня 2010, 00:49:43 »
Алексей, снимите обшивку двери и проклейти места прилегания к металлу, и подергайте провода или тросики, малоли что там...
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #430 : 22 Июня 2010, 10:14:57 »
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #431 : 22 Июня 2010, 10:16:15 »
А как снять обшивку двери!!???
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #432 : 22 Июня 2010, 10:31:18 »
для начала выдохни и успокойся Веселый
значит винт в ручке в верхней части заглушка
потом заглушка в полости ручки открытия двери
кажется в подлокотнике ещё, вроде все
потом только пистоны Улыбка
может здесь чё подсмотришь 1_http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=348
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #433 : 22 Июня 2010, 13:56:36 »
Если у Вас звуки удут от замка, не пробовали просто вывернуть повыше резиновые демпферы на двери. Их там 2. Выверните на максимальную высоту, дверь будет туже закрываться и открываться, и внешне будет больше выступать наружу. Если поможет, отрегулируйте ответную часть замка на стойке.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #434 : 22 Июня 2010, 18:47:25 »
Агде находятся резиновые демпферы на двери?
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 69   Вверх
