25 Октября 2026, 15:40:49 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 446353 раз)
SergL
Авто:CR-V Exec 2.0 АКПП Серый,
г.Питер
« Ответ #450 : 12 Июля 2010, 15:45:49 »
Наконец-то устранил скрип со стороны дверей!!!   Веселый
Ну очень раздражал скрип в момент разгона – торможения, проезда неровностей от дверей - стоек.
Как раньше, смазывание  уплотнителей дверей силиконовой смазкой,  не помогло.
Смазка замков – не помогла.
Приопустил  стекло буквально на миллиметр  -  и о чудо- скрип ушел  Веселый
В общем, промыл все уплотнители стекол по периметру тряпочкой смоченной силиконовой смазкой.  Вымыл от туда большое количество пыли и песка.
Прокатился – машину просто не узнать!!!  Просто тишина!  Показалось, что даже плавнее коробка переключаться стала  Смеющийся
Остался, вот только, одиночный резиновый скрип из района передних колес, при старте- торможении. Скрип есть и справа и слева.
В сырую погоду скрипа нет. Очень похоже на сайлентблок.  Кто-нибудь  с этим сталкивался? Устранил?
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #451 : 13 Июля 2010, 13:42:57 »
Расход топлива тоже сократился? Смеющийся
a693e
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #452 : 14 Июля 2010, 08:40:24 »
Была такая же беда после каждого ТО. оказалась защита картера. вылечили поставкой шайбы на крепёж защиты, чтобы не совсем в плотную она крепилась, ну и из этого можно сделать вывод о источнике скрипа.
будь здоров, не кашлей!
SergL
г.Питер
« Ответ #453 : 15 Июля 2010, 17:09:49 »
Вчера снял защиту и подтянул болты подрамника.
Ура !!! Скрип  ушел!!!  Веселый
Спасибо за совет!
Сегодня поставлю защиту обратно.
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
« Ответ #454 : 20 Июля 2010, 22:44:14 »
С недавних пор при скорости свыше 140 км\ч появляется непонятный "треск" со стороны водителя.На слух кажется,что это где-то в районе левого верхнего воздухо-обдува (тот,что на водительское стекло постоянно дует) внутри панели приборов. Звук как буд-то листья шелестят при большом потоке воздуха, либо как целофановый пакет шелестит.Под капотом все вычистил,но проблема осталась.На скорости до 140 и по неровной дороге проблем нет.Может кто сталкивался с подобным? Ткните куда копать.
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #455 : 21 Июля 2010, 09:30:12 »
+1000 (меня от левой центральной стойки просто бесит - разгон, торможение, неровности, скрипит падла)
ты уплотнители просто внешне помыл, или разбирал панель (пластик) на двери???
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #456 : 21 Июля 2010, 17:27:54 »
возможно, это http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.0.html
CR-V 2.4 2008 года - продан
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #457 : 22 Июля 2010, 21:27:35 »
машина 2.4 пробег 8 тыс.км. при включении D и держа ногу на тормозе, не трогаясь, слышно ляцганье, как консерная банка с болтами привязанная к машине, достаточно грмокий звук, если тронуться - пропадает, звук издается в райне днища, если открыть водительскую дверь, то слышимость как будто прямо "подо мной", с увеличением оборотов громче, при движении пропадает
есть идеи? спасибо!
кот
Я
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance MT Nighthawk Black Pearl
г.Тюмень
« Ответ #458 : 23 Июля 2010, 18:56:43 »
тоже дребезжит слева! что мазать то???))))
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #459 : 23 Июля 2010, 19:13:16 »
То что на эту тему показано в ФАКе и тем более замазывать это место герметиком- идиотизм! Никакой вентеляции под рейлингом не будет, будет стоять вода и кабздец крыше!
mikezxc
« Ответ #460 : 26 Июля 2010, 10:17:42 »
+1
стелка и уплотнители вокруг почистил, всеравно дребезжит, я думаю что пластик на стойке, но как его смазать??
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #461 : 26 Июля 2010, 10:33:00 »
Источники дребезга спереди:
Доп зеркало, у кого есть
Козырьки
Очочник
Пластиковый щит в ногах у пасажира
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #462 : 26 Июля 2010, 10:53:03 »
У меня пластиковый щит, что под рулевой колонкой дребезжать начал, может жара на него так повлияла. Когда рукой прижимаю, замолкает.  knuppel2 А еще руль щелкает, когда кручу, кажется, вправо, но это уже давно так и я никак не заеду к ОД с требованием устранить косяк. Когда был на плановом ТО в Алан-З, тот что в Черной Грязи, попросил посмотреть рулевую колонку на выше описанный дефект, те сказали, что мы уволили кучу электриков и оставили одного, и его тоже сейчас нет, он в другом филиале на Водном стадионе. Вот такие вот ОД - не хотят работать knuppel2
SergL
г.Питер
« Ответ #463 : 26 Июля 2010, 12:03:24 »
Нет, ничего не разбирал. Просто тряпочкой, смоченной силиконовой смазкой, при опущенных стеклах,  вычистил пыль внутри П-оборзного резинового уплотнителя, где ходят стекла.  По времени - 10 минут максимум, на все 4 стекла.
SergL
г.Питер
« Ответ #464 : 26 Июля 2010, 12:25:27 »
А резинка между передней и задней дверьми, та, к которой передняя дверь прижимается.
Я периодически протираю силиконовой смазкой по периметру дверей все уплотнители (внутренний и наружный) и резинки.  Вот, а про стекла, только сейчас подумал.
Теперь тихо.
Можно проверить -  приопустить на 5мм стекла, и приоткрыть на один щелчок  дверь, и покататься.
Если скрип останется – то не уплотнители.
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 69   Вверх
