26 Октября 2026, 17:56:11 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 446960 раз)
« Ответ #495 : 28 Сентября 2010, 13:25:35 »
заднюю дверь проверял?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #496 : 28 Сентября 2010, 13:28:26 »
сними облицовку на арке (откинув заднее сидение)  протяни хорошенько усилитель, у меня на 2х литровке тоже стучало что-то стучало, протянул усилитель пропало, но правда звук был не пластиковый а просто глухой, ещё проверь не выпали ли застежки сиденья из спинки (ремешок)
Portik
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #497 : 28 Сентября 2010, 16:21:00 »
При движении задним ходом сзади какой-то то ли гул, ту ли вибрация по кузову. Причем только при движении не по прямой. То есть, когда колеса стоят прямо - гула нет, а когда повернуты вправо или влево - есть.
Кто сталкивался?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #498 : 28 Сентября 2010, 20:34:49 »
Кто сталкивался?
Читай внимательно тему... Это пришло время заменять масло в заднем редукторе.
Какой пробег ? Если ближе к 15,45,75 и т.д. то пора менять масло. Но видимо по первым вопросам подходит ТО 15 тыс. Там тебе заменят масло и все пройдет.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #499 : 29 Сентября 2010, 13:20:20 »
2 krukozaybra & tarroman
Спс большое за советы , но пока ясно, что это не дверь и не застежки сидений.
Будет чуток времени сегодня-завтра, разберусь  как снять облицовку арки, и проверю еще этот вариант.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #500 : 29 Сентября 2010, 17:39:05 »
да там легко, откинул спинку и там на арках спец лючки пластековые на защелках, протяни все гайки, что увидишь  Подмигивающий
tatdoma
Пол: Женский
Авто:honda CR-V. 2.0. AКПП
г.Дзержинский
« Ответ #501 : 30 Сентября 2010, 22:00:51 »
Та же самая проблема у меня, скрип-стук справа в багажнике. Мастер-приемщик со мной катался на ТО1 неделю назад, был сам удивлен, запаску проверили, все в порядке. Что скрипит-стучит не понятно. Предложили обратиться к инженеру по гарантии. Пока до него еще не доехала...
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #502 : 30 Сентября 2010, 22:15:42 »
Стук и скрип справа сзади был у меня решилось протягиваемом усилителя, то что писал выше
« Ответ #503 : 30 Сентября 2010, 22:43:40 »
как выглядит усилитель? это он?
* usilitel arki.jpg (98.54 Кб, 922x692 - просмотрено 1440 раз.)
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #504 : 01 Октября 2010, 05:31:21 »
 Да Роман, это он. У меня стоит усиленный, он чёрного цвета и потолще.
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #505 : 01 Октября 2010, 07:15:59 »
Откуда усиленный? Это ОД с проседанием боролись?
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
« Ответ #506 : 01 Октября 2010, 10:57:42 »
Подскажите, после ТО-3 (пробег 36000, 3 года) (делал на ОД: замена тормозной жидкости и т.д.) и проточки задних тормозных дисков заметил, когда тормозишь на перекрестке гудит - гул начинается при нажатии на педаль тормоза и до полной остановки; в поворотах ничего не гудит и не трясет (по гарантии меняли масло в заднем редукторе и промивали его при ТО-1 (14000 км, 2 года назад) так что звук знаком. Может тормозные диски некачественно проточили, или что-то другое. Задние ТД протачивали потому-что сказали "остекленели", колодки стоят Ремса - до предела еще далеко, после проточки не меняли. Передние ТД-оригинал и колодки Роуд хорс - практически новые после замены -6 тисяч. У кого какие мысли чего гудит?
« Ответ #507 : 01 Октября 2010, 13:14:00 »
а кто ставил чёрный? с завода? номер есть его?
Алекс К
Авто:CR-V 2.4
г.Ростов
« Ответ #508 : 02 Октября 2010, 10:13:35 »
у меня тоже был глухой не постоянный стук с зади с права. сажал с зади мастера приемщика ОД и как правило звук практически пропадал. дома сам разобрался.... ослабли нижнее крепление задних сидений. ЛЕЧИТСЯ-намоткой 2-3витка изоленты. уже езжу больше года стуков нет.
Scorp
г.Кыев
« Ответ #509 : 05 Октября 2010, 10:38:34 »
про стук сзади справа (мой пост от 28.09) - 2 krukozaybra это не усилитель, подтянуть ничего не вышло - все затянуто на совесть.
по совету Алекс К (РЕСПЕКТ !!!  Афро ) сегодня утром намотал изоленту на "уши", куда защелкиваются низом задние сидушки - кстати, серединка этих креплений обтерлась от изначального покрытия - и виден металл - и УРА !!! до работы доехал, стук вроде как ушел. Поэксперементирую еще, но похоже процентов на 90 это оно  Шокирован
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 69   Вверх
