27 Октября 2026, 02:24:24 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 447226 раз)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #540 : 04 Ноября 2010, 14:57:55 »
Артём!Выезжаю ПРЯЯМО!!!Ну а менял 15тыс. назад!
гул не обязательно при вывернутых колесах от редуктора
Bill
« Ответ #541 : 04 Ноября 2010, 15:07:28 »
Мда!?Тогда похоже!Пропадает буквально через 100 метров! В замешательствеИли супорт? В замешательствеЩа на дачу поеду,и завтра всё колесо заднее ВДшкой залью! Веселый
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #542 : 04 Ноября 2010, 16:07:44 »
Тоже интересует вопрос стуков/бряков на гребенке. Пробег 60 ткм, все родное кроме стоек и втулок переднего амортизатора, их менял сам месяц назад. На крупных кочках подвеска отрабатывает на ура, мягко, плавно и тихо, а вот на "стиральной" доске кроме ощущения что колеса вот-вот отвалятся есть еще стуки железа в передней части.   Шокирован
На гребенке подвеска наших машин собранностью не отличается и напоминает тазики, писал об этом в первых впечатлениях, а вот стуки железа, если они конкретно себя проявляют, надо искать, к перечисленному можно добавить рулевую рейку.
Михаил, если уже освоил ремонт задних стоек, с передком тоже разберешься.
Имхо, диагностика ходовой с помощью монтажки лучший вариант.
Bill
« Ответ #543 : 04 Ноября 2010, 19:21:00 »
Точно супорт!Погода сырая-и ничего не гудит Афро
Pавlo
CR-V 2007 EXE АКПП "Серебро" Павел,Москва
« Ответ #544 : 05 Ноября 2010, 23:35:07 »
На скорости 60 км появляется свистящий звук,до и после 60 его нет,-с чем это может быть связано?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #545 : 07 Ноября 2010, 22:33:13 »
не моуг найти фотки кто-то выкладывал из сервис мануала как разбирается центральная консоль, где ручник
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #546 : 08 Ноября 2010, 08:13:24 »
В факе на 5 странице тема "Восстановление работоспособности фиксатора подстаканника"
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #547 : 15 Ноября 2010, 11:55:15 »
Не дает мне покоя скрип ремня водителя об кранштейн на стойке, если не шевелиться - молчит, но не получается маленькие качения и этот противный скрип, протер спиртом петлю на месяц утихло, сейчас опять... Наклеивать туда что- то неудобно, скрипит та часть ремня которая ерзает по пластику петли, а не по металической вставке, и это место все черное...
Силиконом аэрозольным стремно, потом еще на одежде будет.... Может наклеить кусочек винила...
Хорошо хоть от замков скрипа нет... Тьфу тьфу тьфу
« Ответ #548 : 16 Ноября 2010, 23:41:45 »
у меня иногда на неровном асфальте постукивает что-то в ходовой спереди. при вывешивании на подъёмнике у дилера, механик покачал колесо и приговорил рулевую тягу. сказал, что это болезнь. внешне она и правда хлипкая (в 2 раза тоньше чем на втором поколении). кто-нибудь менял рулевые тяги?
chamelion
honda forever
Авто:Honda CRV, 2.4 l, AT.
г.Баку
« Ответ #549 : 18 Ноября 2010, 23:20:57 »
Всем привет
Скрипы при разоне и торможении со стороны правой стойки то ли со стороны замка правой передней двери , будем разбиратся с официалом  knuppel2
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #550 : 23 Ноября 2010, 10:42:20 »
В субботу поставил зимние шины Conti Contliche.О них в другом месте.Здесь о шумах.
До 40 км/час стало настолько тихо, что повылезали ранее не замечаемые шумы.
Слышно как брякает брелок на колечке ключа зажигания, пришлось заменить стальное колечко на мягкое кожаное.
Стало слышно как шуршит чехол на ручке КПП.Звук не самый противный, скорее наоборот, оставил.
Услышал дребезжание вентилятора отопителя на скоростях выше 4-й.Здесь - полный прикол.Оказалось, дребезжит прилипший снаружи к решетке воздухозаборника вентиляции салона сухой лист.Убрал - шум пропал.Решетка - под капотом со стороны водителя, при закрытом капоте видна только небольшая часть.Лист был под капотом на невидимой части решетки.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #551 : 18 Декабря 2010, 00:33:03 »
В холодное время года появляются сверчки в районе салонного зеркала. Кто-нибудь сталкивался? Как лечить?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #552 : 18 Декабря 2010, 08:26:43 »
на шарнир побрызгай силиконовой смазкой и зеркало повращай, чтобы оно распределилась, так же сделай с защелками козырьков солнеч.
у меня другая беда на морозе скрипит центральная консоль, магнитола, климат контроль, то при неровностях то при торможении..... пока баню не устроишь в салоне....
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #553 : 18 Декабря 2010, 13:41:35 »
Я тоже грешил на консоль (бесила до ужаса), а потом выяснил, что это зеркало.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #554 : 18 Декабря 2010, 13:48:44 »
У меня четко от климата и магнитолы, если на них сильно надавить то так же скрипят, зеркало попробуйте как я описал выше Подмигивающий
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 69   Вверх
