26 Августа 2026, 01:22:28 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 437457 раз)
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #705 : 09 Марта 2012, 23:37:38 »
Всем привет. При полностью ввернутом руле и вправо и влево при движении вперед и назад на руль передается приличная вибрация сопровождаясь характерным звуком... Если кто сталкивался и решил проблему прошу помочь советомъ...
Почитай тему. Обычно проявляется более выражено при движении назад. Лечится заменой масла в заднем редукторе.
mr.alex54
Авто:Honda CR-V, 2.0 акпп, левый руль
« Ответ #706 : 16 Апреля 2012, 09:30:44 »
Появился как то странный стук слева при прохождении довольно такие мелких неровностей на маленькой скорости. Стук довольно звонкий, слышен только в салоне слева в ногах как будто бы. Иногда такое ощущение что стук усиливается при прохождении мелких неровностей и торможении. В больших кочках, при переваливании - все ок.
Уже поменял: рулевые тяги, наконечники, верхняя опора амортизационной стойки.
Стабилизаторы - в норме, на СТО не могут выявить причину.
Может быть кто то сталкивался?
Slav32
« Ответ #707 : 16 Апреля 2012, 10:32:50 »
Рейку проверяли???
mr.alex54
« Ответ #708 : 16 Апреля 2012, 11:31:35 »
Да, рейку проверяли - все ок.
Slav32
« Ответ #709 : 16 Апреля 2012, 13:28:49 »
Как тестили "косточки"Непонимающий Их если не снять - можно не "услышать", что они разбиты!!!
Еще посмотри сайленблоки! Если потрескались - меняй!!!
mr.alex54
« Ответ #710 : 16 Апреля 2012, 13:44:22 »
А "косточки" это что такое? Стабилизаторы?
Сайленблоки - да, уже потрескавшиеся, заказал, но звук вроде как такой они не могут издавать, хотя кто его знает...
Slav32
« Ответ #711 : 16 Апреля 2012, 16:05:33 »
Стабилизатор - это "длинная палка" Смеющийся, а "косточки" - это стойки стабилизатора!
Из-за сайленблоков очень даже могут посторонние звуки, у меня тоже все говорили - не меняй, подумаешь резинки только потрескались, однако поменял - и сразу тише стало!!!
« Ответ #712 : 17 Апреля 2012, 00:09:21 »
писал уже много раз: стойки стабилизатора невозможно проверить на машине. а между тем стойки и втулки стабилизатора - это самое первое что нужно было заменить!!!!
mr.alex54
« Ответ #713 : 17 Апреля 2012, 05:24:35 »
Втулки меняные. Стойки стабилизатора при съеме смотрели, они достаточно плотные, пыльники целые - чему там стучать
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #714 : 17 Апреля 2012, 11:26:48 »
Народ! Подскажите плз, в чем проблема. Сошел у нас вместе с асфальтом снег, на дорогах куча ям... При проезде этих ям, разного размера, по ощущениям после 55 тыс. пробега, что подвеска стала как кисель. Раньше и собраннее она была и громыхала не так сильно, сейчас же весь салон трясется... Ничего в подвеске не стучит, но вот ощущение расхлябанности не проходит... Может что-то подвернуть и ковырнуть?
Slav32
« Ответ #715 : 17 Апреля 2012, 12:13:09 »
Возьми инструмент, протяни все болты на подрамнике, рычагах!!!!
Арсентий
Авто:Cr-v 2.4, автомат, левый руль
г.Элиста
« Ответ #716 : 18 Апреля 2012, 08:23:03 »
Дребежание на неровном асфальте со стороны всех дверей. Снял обшивку, проклеил все что могло издавать шумы. Ничего не изменилось. Пришел к выводу, что дребежат наружние ручки открывания дверей. Сталкивался ли кто с этим и как устранял. Машина 2011 г. спорт, ручки хромированные. Что либо подклеить туда и вставить не получается. Заранее благодарен.
mr.alex54
« Ответ #717 : 18 Апреля 2012, 08:26:52 »
А может быть дребезжат пластиковые накладки на дверях с улицы, у меня водительская дверь издавала неприятные звуки при закрывании, проклеил эту накладку, стало намного лучше!
Арсентий
г.Элиста
« Ответ #718 : 18 Апреля 2012, 14:30:28 »
Накладок у меня нет, уверен, что это дверные ручки. Люфт у ручек уже приличный. А машине всего полтора месяца. Понял одно хонда это такая же погремушка как и мазда.
Slav32
« Ответ #719 : 18 Апреля 2012, 15:30:27 »
Может у Вас китайская подделка?  Смеющийся В 2008 г.в. нет таких проблем! Машина на гарантии - доставайте дилеров!!! Они должны эти косяки исправлять, откажут - только требуйте письменно, пишите письмо в ХМР!!! Удачи!
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 69   Вверх
