26 Августа 2026, 00:29:38
Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
53
54
55
56
69
Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации... (Прочитано 437331 раз)
cfinx
Авто:CR-V 2.0 6МКПП ELE
г.Череповец
Re: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
Ответ #795 :
16 Июня 2012, 12:41:14 »
Что то на пятом году жизни машинки светомузыка началась на панели приборов, лампочки иногда периодически загораются разные (одновременно) и потом тухнут, несколько раз было пропадала связь с аккумулятором, ключ поповрачиваешь в замке а в ответ тишина, потом неожиданно все нормально становится. Один раз в дороге значок аккумулятора загорелся, погас минут через 10, подозреваю что контакт где то окислился с годами, вот только где искать его.......
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #796 :
16 Июня 2012, 14:42:37 »
Посмотри: контакт АКБ - ДВС - кузов.
Иван1975
Авто:CRV-IV 2,4 КПП-автомат
Ответ #797 :
20 Июня 2012, 18:52:25 »
При закрывании правая дверь передняя стала закрываться с металическим дребезжанием подскажите как лечится..
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #798 :
20 Июня 2012, 23:46:15 »
Такое бывает, когда стекло поднято до середины. И еще как вариант наружная ручка. Попробуй закрыть дверь прижав ее.
Vova 33
г.Муром
Ответ #799 :
21 Июня 2012, 00:06:31 »
На счёт ручки-наверное одно из главных подозрений! Дрягаются они лихо!
Иван1975
Ответ #800 :
21 Июня 2012, 08:33:20 »
а разобрать ее и чем то проложить есть возможность (кто нибудь занимался этим?) не думаю что только у еменя такое дребезжание появляется
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
Ответ #801 :
21 Июня 2012, 20:32:01 »
Всем у кого проблемы с дребезжанием ручки (чаще всего водительской двери) предлагаю простое решение. Взять кусочек пористой резины ~2x2см (подложка коврика мышки), отжать ручку и подложить под ее переднюю часть эту "прокладку" с помощью шлицевой отвертки. В то место откуда и идет звук. У меня этот вариант работает на все 100%. Тоже долгое время пытался привыкнуть, не обращать внимание...
Иван1975
Ответ #802 :
25 Июня 2012, 09:19:42 »
послушал окуда идет дербезжание. показалось в районе замка. кто-нибудь подскажет как устранить?
Серафим
CR-V III Exe АКПП 2007 г. Андрей Чебоксары
Ответ #803 :
06 Июля 2012, 18:15:39 »
Всем добрый день! Пол года назад поменял задние втулки стабилизатора (постукивало сзади) особенно когда дорога плохая. Спустя 1.5 мес. после замены, звук появился опять. Звук напоминает разлетающиеся кегли от боулинга, только потише конечно. На сервисе причину не могли определить, сказали, что возможно накрываться стали амортизаторы. Говорят - езди пока, когда стук будет сильнее, приедешь .( Может у кого было подобное. Пробег 90 тыс.
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
Ответ #804 :
06 Июля 2012, 20:03:57 »
Я намотал фторопластовой ленты на скобу, за которую пластиковый язычок замка цепляется, сам язычок и постукивает об эту скобу. Хотя и сам по себе обо что то стучит в своей обойме. Попробуйте его рукой подвигать на оси, этот маленький звук и доставляет неудобство. У меня так было. Фторопластовая лента или что то т.п. ограничивает люфт этого элемента замка. Единственный минус-ленту надо периодически менять, т.к. она сминается и перестает работать.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #805 :
11 Июля 2012, 21:42:47 »
После снятия тонировки, где-то остался клей на стекле, недоступный для глаз, при поднятии/закрытии стеклоподъёмника сильно скрипит стекло, если надавить на панель двери, можно играть с мерзким скрипом, вопрос!, как снять уплотнитель двери и обшивку, чтобы подлезть и посмотреть что там?
diomant
Авто:Honda CR-V III 2.0 мех кпп
г.Крым
Ответ #806 :
24 Июля 2012, 22:21:51 »
Очень большая тема, - до 25-й дошёл ... устал ))
пока буду прочитывать дальше, хочу уточнить:
Что это может - при проезде неровностоей "тарахтит" что то по двери багажника.
Такое чувсто как не закреплённый номер - но это не то. Номер снимал и рамку под номер, но звук тарахтения "чего то по кузову" остался. В общем стучит по задней двери или в самой двери.. Не знаю. подскажите.
Vova 33
г.Муром
Ответ #807 :
24 Июля 2012, 22:29:42 »
Может сама дверь в замке? Попробуй нажать на неё в закрытом состоянии и если, что выкрутить по краям резиновые упоры.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Ответ #808 :
24 Июля 2012, 22:40:36 »
Сними обшивку и проверь как закреплены провода.Заодно и шумку можешь сделать.
Panzhin
Авто:Honda CR-V (2.4)
Ответ #809 :
25 Июля 2012, 04:38:03 »
2.4 автомат - при движении на 2-й (принудительно) и при прохождении 2-й передачи -- идет с натугой, рычит, при наборе скорости выше 40 все нормализуется. что может быть?
53
54
55
56
69
