24 Октября 2026, 15:32:31 *
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 445955 раз)
zee
« Ответ #930 : 25 Апреля 2013, 21:22:15 »
Ребят, подскажите пожалуйста. Может ли рулевая стучать на кочках? и что именно?
Рулевые наконечники.
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #931 : 28 Апреля 2013, 21:08:31 »
кто сталкивался  на скорости свистит продувает вод. дверь по уплотнителю сверху  на кочках эта дверь брякает .
1. мысль подогнуть рамку двери где стекло .поможет или нет?
какие мнения
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #932 : 28 Апреля 2013, 22:11:33 »
Тонировку не сдирал? Улыбка
алексеййй
г.свердловск
« Ответ #933 : 29 Апреля 2013, 07:03:00 »
нет
AvolukA
Авто:CRV III
« Ответ #934 : 02 Мая 2013, 10:49:48 »
около 2 лет ездил с непонятными стуками в задней части салона, думал на дверь, заменили втулки стабилизатора, стук не пропадал при изгибах кузова, на мелких кочках. Разгадку нашли  - внутренний элемент усиления жесткости кузова, железяка в виде уголка, открутились болты, прикрутили - непривычная тишина)) на фото эта деталь выделена
* crv.JPG (117.71 Кб, 960x479 - просмотрено 1634 раз.)
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #935 : 03 Мая 2013, 13:00:40 »
какие мнения
Такая же хня.
На аккордах лечили подкладывание шайб под нижнюю петлю двери между петлей и дверью.
ByLKAed
Авто:Honda CR-V, 2.4, авт, лев
г.Владивосток
« Ответ #936 : 03 Мая 2013, 15:20:33 »
Спасибо за решение проблемы (скрип в правой двери, стойке), смазал силиконовой смазкой резинки, с первого раза не особо помогло, но за то скрип начал отличатся: стал похож на ерзанье резины, а не на скрип обшивки двери-стойки. Прошелся в течении недели еще пару раз, брызнул на язык замка WD-кой от души и все, счастье!
Kamerad
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тюмень
« Ответ #937 : 04 Мая 2013, 21:46:14 »
Стуки на кочках решились заменой втулок стабилизатора и рулевых тяг.
Также беспокоит продувание вод. двери на скорости.
iliich
Авто:Honda cr-v III, 2.0 акпп
г.Пенза
« Ответ #938 : 21 Мая 2013, 12:42:26 »
недавно обратил внимание что после ночной стоянки при начале движения(неважно вперед или назад)
раздается одиночный стук откуда то справа.. что может быть? при торможении и проезде по неровной дороге стука нет
AlexA68
Авто:CR-V III 2.0 V, акпп
г.Новокузнецк
« Ответ #939 : 21 Мая 2013, 13:59:06 »
Доброго времени коллеги!
тоже не буду плодить темы. вроде перекликается...
достала водительская дверь - захлапывается с мерзким дребезжанием, пря как на москвиче убитом, понимаю что все наверно лечится вскрытием двери с протяжкой болтов, обработкой резинок чем то вроде ВД-40, но может кто уже решил эту проблему?
алексеййй
г.свердловск
« Ответ #940 : 22 Мая 2013, 13:15:16 »
Такая же хня.
если можно поподробней  что куда подкладыватьи какого размера шайба
Olegolf
Авто:CR-V 2.0 AKП, Jazz АКП
год:2010, 2011
« Ответ #941 : 22 Мая 2013, 15:08:35 »
Один в один та же фигня.
Забил на это.
Deemas
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #942 : 26 Мая 2013, 10:10:45 »
Была та же проблема на новой машине, решилается комплексно: 1. Регулировка скобы замка(это то что находится на стойке);2. Смазывание замка густой спец смазкой для замков(рекламировать не стану, но я использую ликви моли в балончике) 3. Регулировка демферов двери(эсли дребезг, то скорее всего выкручивание на пол оборора-оборот) 4. Смазка всех уплотнительных резинок силиконовой смазкой(как на самой двери, так и на ответной части на кузове)
mrepin
Авто:CRV III, 2,4, АКПП, европеец
г.Санкт-Петербург - Горный Алтай
« Ответ #943 : 03 Июня 2013, 14:17:13 »
Подскажите, пожалуйста, как подобраться к этой железке, похоже что у меня аналогичная проблема
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #944 : 04 Июня 2013, 09:26:39 »
Это усилитель колёсной арки, находится в багажнике  под пластмассовым кожухом по центру арки.
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 69   Вверх
