12 Июля 2026, 04:56:55 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 431404 раз)
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #150 : 14 Декабря 2009, 13:45:36 »
седня на мкаде толкался в пробке, периодически разгоняясь до 30-40 км/ч, и периодически тормозя скидывая скорость до 20 км/ч, так вот когда оттормозишься и дальше катишься просто на скорости 20 км/ч гул появлялся. такой звук как у камазов когда они тормозят еще бывает... чего то вообще мне не понравился этот звук... у меня реально ощущение складывается что это из тормозной системы звук. причем именно передних колес. потому как по ощущениям даже было как будто в руль отдает, хотя машина катится и не тупит не тормозит.... ((( поеду в воскресенье к сервис менам...
MeDBeDb
« Ответ #151 : 15 Декабря 2009, 17:37:38 »
(стук в задней правой стойке)
Я тоже наблюдаю такой стук, на ближайшем ТО буду жаловаться. Но интересно подробнее что тебе конкретно менять будут?
talas
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #152 : 17 Декабря 2009, 22:47:24 »
Тут с немецкими друзьями по своей проблеме (см. выше) посоветывался сказали смотреть надо гидроусилитель руля. Что думаете? Веселый
 Я так понимаю с eduardo у нас одна проблема ( звук такой стонущий) Говорят либо жидкости мало либо ремень ослаблен. Завтро проверю.
axel144
Авто:Honda CR-V (2,4), белый перламутр
« Ответ #153 : 23 Декабря 2009, 12:12:29 »
Ага, значит этот монотонный скрип (похожий на тормоза КАМАЗа), о котором я уже писал раньше, есть далеко не только у меня...
Стал появляться чаще, к рулению и торможению никакого отношения не имеет.
Появляется только на очень небольших оборотах - при медленном трогании и движении на скорости 10-20 км/ч и при остановке...
Раньше просто проскакивал этот звук, а теперь бывает, что длится довольно долго...
Пробовал записать на диктофон в мобильном, чтобы продемонстрировать ОД, но не поймался звук диктофоном, к сожалению... А "по заказу" машинка его не исполняет...
Блин, очень неприятно...
Гарантия, конечно, хорошая штука, но не хотелось бы, чтобы причина этого скрипа вылезла наружу где-нибудь за границей, например...
sodapop
« Ответ #154 : 24 Декабря 2009, 18:39:12 »
да... посетил я ОД с этим не понятным гулом-скрипом (как тормоза на КАМАЗе)...
как написано выше машинка на заказ такой звук не производит и прокатившись с сервис меном воспроизвести мне его не удалось (((
в итоге было принято решение о диагностике ходовой и подвески...
кроме износа колодок передних (что всобственно для меня небыло новостью, еще при прохождении последнего ТО мне отмечали что скоро колодкам хана) ничего не выявили...
саоме интересное. поменял колодки... (зараза скрипучие, но именно скрипят на торможении так как уже не раз тут обсуждалось, не так как именно в этой теме), так вот колодки сменили и тот самый гул пока не воспроизводился ни разу... вот уже неделю почти... хотя я был уверен что дело не в колодках... вот такие дела... поездим посмотрим...
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #155 : 24 Декабря 2009, 18:46:18 »
А у меня появляется какой то скрип ( как тормоза КАМАЗа) при движении задним ходом по глубокому снегу..... Сегодня несколько раз приходилось выползать задом из сугроба потихоньку и вот практически всегда слышал этот звук... И рулем туда-сюда крутил, не пропадает. Колодки менял 6000 км назад.
sodapop
« Ответ #156 : 24 Декабря 2009, 18:51:12 »
у вас тогда редуктор заднего моста... гарантийный случай... мне  на это тоже указывали... меняйте жидкость в нем...
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #157 : 24 Декабря 2009, 18:57:14 »
Меняли 12000 км назад........ При движении вперед никаких подобных звуков не слушно.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #158 : 24 Декабря 2009, 19:02:44 »
на ТО45 мне сказали, что Хонда рекомендовала ОД менять  через каждые 15 тыс!
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #159 : 26 Декабря 2009, 20:00:29 »
У меня такой звук появился недавно. Именно на небольшой скорости. Сначала грешил, что после мойки и мороза, поскольку проявлялся нечасто и вроде как если одной стороной заехать на край колеи или подобное. Но недавно в пробке на ровной так начало скрипеть, что жуть. Обратил внимание, что скрипеть начинает при  движении на небольшой скорости и пропадает, если нажать педаль тормоза хоть капельку. Возможно с суппортами проблема. И когда колодки меняли, их почистили.
sodapop
« Ответ #160 : 28 Декабря 2009, 13:52:25 »
вот уже две недели езжу. не гудит.. (тфу три раза). а всего лишь (повторюсь) поменяли колодки. ну и не исключаю как тут написано выше что супорта почистили когда колодки меняли... и гул пропал...
так что делайте выводы )
ssvessa
Авто:Honda CR-V,АКПП
« Ответ #161 : 28 Декабря 2009, 23:56:45 »
Всем привет!После ТО-2 проехал 6000 км,на нём же поменяли колодки,поставили оригинал(Bosch французские),диски тормозные не трогали.Скрип оригинальных колодок периодически присутствовал..недавно услышал звук-гул "как у притормаживающего КАМАЗа",покатался пару-тройку дней-"стон" периодически появлялся при медленном движении и просто "душил" Злой..Заехал во Флайт на МКАДе,сделали диагностику тормозной-всё в порядке,с мастерами пришли к мнению о необходимости проточки тормозных дисков-колодка трётся о бороздку на диске и отсюда гул,о ней знал перед вторым ТО(думал будут рекомендовать замену),да и видна она,и ощутима на ощупь.Проточили.Результат-после 1,5 тысяч никакого намёка на скрипы.. .О решении своей проблемы не писал раньше-ждал результат,т.е. своего рода статистику(морозы+потепление).Хотя 1,5 тыс. км не показатель,но на данный момент всё тихо.Удачи.
АлАр
« Ответ #162 : 29 Декабря 2009, 13:34:07 »
Согласился бы, если б не пробег в 33 тысячи и рекомендации по проточке дисков как на ТО 15000 , так и на ТО 30000.
И пропадает у меня сей звук даже после легчайшего нажатия на тормоз.
P.S. Была у нас оттепель - до -10. Теперь опять морозы -30. В оттепель жуткий звук   слышал только один раз пару секунд ( а кромки на дисках все те же) . Может и вправду суппорта подклинило после мойки.
гагЕн
Авто:CRV 2,4 exe серебро в черной коже
« Ответ #163 : 29 Декабря 2009, 16:00:25 »
вчера при передвижениях по заснеженным городским колеям почуствовал какойто посторонний шум снизу, после парковки заглянул под низ на всякий случай и о чудо увидел сзади у заднего правого нижнего рычага какая то фигня висит до земли достает, потрогал щеткой... пластмассовая, болтается, выяснилось что это пластиковая защита какаято заднего нижнего рычага подвески и на левом рычаге тоже стоит и двумя защелками защелкивается горизонтально защищая рычаг спереди, защелкнул сверху и снизу, все стало ок, накануне в вск как обычно на даче снек месил и в т. ч. задним ходом, вот она и спала. чо пишу то так много...посмотрите может у кого то тоже эта защита с защолок слетела и бороздит по земле.
Serg-2010
Авто:Из-за новой цены на CR-V отказался от покупки
г.Новороссийск
« Ответ #164 : 29 Декабря 2009, 21:53:47 »
думаю поставить в ср-в серьезную музыкальную систему
наверное придется шумо-виброизоляцию дополнительно заказывать
кто - то делал такую?
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 69   Вверх
