11 Июля 2026, 02:27:55 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 430823 раз)
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #285 : 24 Апреля 2010, 19:19:09 »
Так на ТО только был, смазали светлой смазкой ограничители обильно, не пожалели, можно конечно ведешкой внутрь ограничителя, в смысле в проем дверной, брызнуть, смущает щелчок. Может на замену просится он-ограничитель? Попробую брызну ведешкой, если не поможет то скорее всего точно на замену.
AlexSatter
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
г.Армавир
« Ответ #286 : 26 Апреля 2010, 08:16:42 »
скрежетал руль, левая стойка, и так по мелочи..
купил вэдешку, побрызгал.. сейчас все тихо, я снова полюбил свой автомобиль Улыбка
Honda CR-V 2.0 Elegance AT. 18.07.2008
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
« Ответ #287 : 27 Апреля 2010, 19:46:51 »
Всегда знал,что ВД и силикон--СИЛА!
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #288 : 27 Апреля 2010, 19:54:58 »
воздушные массы проходящие через фильтр встречают увеличенное сопротивление (отверстия уменьшились) и получается акустическая волна в виде  звука (свиста).
это же какая разница в давлении должна быть до и после фильтра, чтоб со свистом воздух втягивать? Шокирован
даже с 3й скоростью мне кажется не будет много хватать.
скорее всего это сам пропеллер задевает за стенки при большой скорости. было так зимой на пассате, видимо из-за разности температур воздуховод чуть деформировало. потом прошло...
CR-V 2.4 2008 года - продан
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #289 : 27 Апреля 2010, 22:14:08 »
давление здесь не причем. скорость потока тажа, а вот сопротивление другое, которое и создает дополнительные колебания в виде звуковой волны -свиста.
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #290 : 28 Апреля 2010, 11:17:56 »
Вот ведь....дел-то: пошел, снял фильтр, проверил диагноз. А тут рассуждений на неделю)) Говорил же по личному опыту, что проблема свиста была именно в грязном фильтре. Причем приемщик на сервисе сразу сказал, что причина в этом.
andreus
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #291 : 28 Апреля 2010, 20:21:41 »
Всем привет!
Ребят, помогите, пожалуйста с такой вот ситуацией:
С недавнего времени начал замечать неприятный стук-треск у левого переднего колеса при езде по неровностям, ямкам, люкам и т.д. Характер стука - глухой, пустой, продолжительный  Грустный- ну не знаю, как описать, никогда такого не было. Такое ощущение, что проблема с подвеской, амортизатором. Причем при езде по нормальным дорогам), при крутых и резких поворотах все отлично, проблем нет. Стук весьма неприятный, явно смахивает на поломку.
Помню, была похожая темка про стук в подвеске, но не нашел. Линканите, пожалуйста, ели она еще есть, кто знает.
Сам надеюсь на гарантийный случай   Улыбка Улыбка Улыбка , на днях поеду к ОД. Если кто что знает или было похожее, подскажите в чем может быть дело, к тем же официалам хртелось бы подкованным приехать. А то они любители...
Спасибо.
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #292 : 29 Апреля 2010, 20:34:35 »
Попробуй до ОД заехай к соображающим слесарям по подвески в частный сервис. Только для диагностики! Пусть вывесят на подъёмнике, проверят саленблоки, суппорт. Как стойка себя чуствует? Потеет? Покачай машину - результат? Пружина? Ступица? Стоит защита? Может подмял и теперь резонирует на неровностях с левой стороны. Арку погляди - ничего не отвалилось? С открытым окном на неровностях послушай. Скорее всего амортизатор. Если сам не найдёшь - официалам не докажешь! А там как повезёт. Удачи! Да и про пробег всех прошу указывайте - для статистики.
buta-s
Авто:Хонда CR-V , 2,4 ,автомат
« Ответ #293 : 04 Мая 2010, 18:01:34 »
Пробег 37000 км , в районе правой передней и правой задней стойках на мелких неровностях дороги слышны неприятные но не очень сильные постукивания , было похожее на примере 2002 года там из стоек немного газ вышел в лютые морозы , незнаю что сейчас думать , зима тоже была суровая в этом году . У кого похожее есть отпишите .
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #294 : 04 Мая 2010, 19:49:42 »
Привет всем! машине месяц, но постоянно что то на средней водительской стойке толи пощёлкивает толи поскрипывает!
выяснил, что это регулятор высоты ремня безопасности, снял кожух пластиковый, снял кнопки(думал механизм) пролил все силиконовой смазкой - бестолку! всеравно парой потрескивает, причём на маленьких скоростях на неровностях, самому если крутить\дергать всячески эту "петлю" то звука можно добиться щелкающего, но в разы громче и уже из внутренней полости стойки, ни у кого не было??
по поводу скрипа руля (ослаблял - помогло, прошла неделя опять начал) купил маделин(антискрип) кто-нибудь разбирал руль? чтобы добраться до крестовин нужно ли клаксон снимать??
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #295 : 04 Мая 2010, 23:36:01 »
скрип не от стойки и ремня.... замок двери и пластиковая обшивка по металлу.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #296 : 04 Мая 2010, 23:43:40 »
ну не знаю, скрип идёт чётко в ухо, а что именно с замком и с пластиком? как устранять?
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« Ответ #297 : 07 Мая 2010, 13:13:10 »
Такая же беда, постоянно что то в ухо левое поскрипывает, смазал селиконом уплотнители дверей, непомогло, пытаюсь с этим скрипом смериться но неполучается, раздражает, приходится музыку погромче делать ))
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #298 : 07 Мая 2010, 13:16:44 »
значит пролил весь регулятор ремня (разбирал проливал и тд) снял уплотнитель там, где прилегает к стойке, тоже пролил и уплотнитель и пластик, пролил замок и петлю, пролил пластик дверной карты, где прикасается к железу -  завтра отпишу как результат (но я уже стал думать что это замок правда)  кстати сначала грешил вообще на бумажечку пришитую к ремню Смеющийся тока не смейтесь, просто сзади она пипец шуршала об кожу Веселый
кстати сначала отмел идею с замком, потому как после покупки  авто (месяц назад) сразу все замки побрызгал силиконом, может мало Смеющийся
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
г.Питер
« Ответ #299 : 07 Мая 2010, 13:22:36 »
А кто то пишет про плохую шумоизоляцию салона.... Человек вон слышит как на заднем сиденьи бумажка шуршит о кожу!  Улыбка
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 69   Вверх
