25 Августа 2026, 21:18:21 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 436909 раз)
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #465 : 26 Июля 2010, 12:52:10 »
Можно проверить -  приопустить на 5мм стекла, и приоткрыть на один щелчок  дверь, и покататься.
тестил - скрип остается.Грустный((
вот и думаю на пластик на стойке боковой, только как его снимать и "чинить"??
очечник и т.д. - проверено, звук не связан с внешними предметами в салоне.
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #466 : 27 Июля 2010, 11:32:59 »
Снимать - руками. Чинить - проклейкой всех соприкасающихся с кузовом мест любым противоскрипным материалом (типа тряпочка как замша, на клеевой основе). Я так все дверные панели проклеил, когда шумку делал. Не помогло. Оказалось, что надо резиновые уплотнители силиконом протереть idiot2
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #467 : 27 Июля 2010, 11:36:03 »
Материал называется, про который вы говрите, - маделин, НО советую брать Битопласт, тоже скрипы удалит, но он ещё и является шумоизоляцией, я им дверные карты проклеил, как не дави как не дёргай - молчат Веселый
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
« Ответ #468 : 27 Июля 2010, 13:41:52 »
Цитата: ghost от 20 Июля 2010, 22:44:14
С недавних пор при скорости свыше 140 км\ч появляется непонятный "треск" со стороны водителя.На слух кажется,что это где-то в районе левого верхнего воздухо-обдува (тот,что на водительское стекло постоянно дует) внутри панели приборов. Звук как буд-то листья шелестят при большом потоке воздуха, либо как целофановый пакет шелестит.Под капотом все вычистил,но проблема осталась.На скорости до 140 и по неровной дороге проблем нет.Может кто сталкивался с подобным? Ткните куда копать.
возможно, это http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.0.html
Нет, с резинкой на крыше это никак не связано.Звук явно идет со стороны панели приборов водителя.Толи в самой панели что-то,толи в районе ног (ближе к предохранителям)  Злой.Самое что интересно,что до 140 никаких сверчков ненаблюдаю.Скрепит(шелестит) именно после прохождения данной скорости, при этом неважно какая температура окр. среды
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #469 : 27 Июля 2010, 15:18:22 »
кто нить сталкивался с таким посторонним звуком. как будто что то болтается и стукается об кузов, слегка даже напоминает стук пустой бытылки по металлу кузова.. звук слышен при относительно резком ускорени или торможении и особенно чаще слышен при переезде через жд пути или лежачих полицейских. звук идет из консоли (или из под нее) где ручник расположен. что это может быть?? причем был период все пропало.. через месяц снова началось.. (((
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #470 : 27 Июля 2010, 16:25:55 »
См. Держатели выхлопной системы, двойной болт с кранштейном я после зимы уже менял... Гниет пипец
kort
Авто:CR-V 2,0 elegance
« Ответ #471 : 09 Августа 2010, 19:35:40 »
Всем здравствуйте!
 в левой передней двери появился скрип при движении через неровности, а также стук стекла о метал при открывании стекла полностью, приехал к
ОД разобрали дверь -уплотнитель по периметру стекла в  в направляющих не до конца направляющих -либо кем то удален либо изначально так поставлен, причем два года не скрипело а сейчас заскрипело!!!
ОД вердикт-случай не гарантийный.  Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? или просто приходилось снимать обшивку-никто не обращал внимание на уплотнитель?
поделитесь плиз информацией
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #472 : 10 Августа 2010, 12:28:35 »
не понял что увидели за обшивкой двери???
Игорёха
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #473 : 10 Августа 2010, 13:29:34 »
 Достал скрип, почти скрежет, в правом углу багажного отделения, где-то в двери багажника, при езде по неровностям, когда происходит перекос кузова. Брызгал силикон по стыкам щелям, не устранилось ничего. Как началось с зимы, так до сих пор...На всякие холмики и в ямки заезжаю в ожидании чуда: а вдруг сейчас не заскрипит. Уже всех замучил, чтоб слушали. откуда скрип идет....
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« Ответ #474 : 10 Августа 2010, 13:51:36 »
пользуйся поисковиком http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg66088.html#msg66088
мучался с самой покупки этим скрипом, весной сам устранил, времени затрачено 1,5 часа, зато теперь доволен как удав! ) в факе устранение основных косяков все изложены! )
Andreika
« Ответ #475 : 10 Августа 2010, 14:00:52 »
Маленько не ту ссылку скинул, вот подробное устранение этого скрипа в задней части авто http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1317.255.html
Ilchem
Авто:CR-V III
г.Кузбасс
« Ответ #476 : 10 Августа 2010, 17:29:29 »
Я устранил этот скрип другим способом. Мучал меня наверное пол года, и обшивку задней части разбирал, как на рисункев ФАКе молотком бил, швы мазал...и нифига. В итоге посленее что пришло в голову, помогло....Правую заднюю сторону авто на дамкрате поднял, колесо открутил, и промазал смазкой пластиковую нижнюю часть задней стойки, которая об пружину (как позже обнаружилась) трется. Скрип был устранен и до сих пор не мучает.
kort
« Ответ #477 : 10 Августа 2010, 21:17:19 »
в металлических направляющих внутри двери под пластиковой обшивкой, должны быть по всей длинне резинки по которым ходит стекло-их там нет, то что они должны быть сказали сервисмены.
кто то из форумчан разбирал уже дверь своего авто?
Andreika
« Ответ #478 : 25 Августа 2010, 10:51:55 »
Всем привет! Решил и в этой темки написать, да простят меня строгие модераторы) При трогании задним ходом, но только когда наклончик есть на нос автомобиля, появилась вибрация и как бы дребезжание, как будто бампер или защита плохо закреплена и дребезжит от вибрации, причём колёса прямо стоят, не как тут писали вибрация при вывернутых колёсах. Вот интересно мне возможно это от загрязнения редуктора? И ничего страшного если проездить так до ТО 45000, до него осталось 5000 км. Или ехать и требовать чтобы по гарантии устранили этот косяк? А то как то малёк очкую я с этим дребезжанием)))
Andreika
« Ответ #479 : 26 Августа 2010, 09:56:29 »
Сегодня обратил внимание, что дребезжит уже что то, даже не притрогании назад, а в режиме "Р" Сажусь в машину, начинаю крутить стартером и непонятный скрежет, колёса вывернуты вправо, но не доконца, машина завелась и продолжает дребезжать, колёса до упора вправо выворачиваеш, дребезжание пропадает. Грешил на решётку которую крепил на хомутики чтоб защетить радиатор кондея, но она держится намертво. Буду на выходных смотреть на яме, что там может так дребезжать.
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 69   Вверх
