20 Марта 2026, 02:13:35 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 413239 раз)
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
« Ответ #585 : 04 Июля 2011, 04:43:27 »
Добрый день. Такая проблема. Постукивают задние сиденье (большое), когда на нем сидят. Скорее всего скоба в креплении, а может еще что. Еще руки не добрались полазить там. Но может кто сталкивался?
Была та же проблема. На скобу вырезал поролон и защелкнул сиденье. Стук ушел.
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
« Ответ #586 : 04 Июля 2011, 09:34:26 »
Короче как и у очень многих достал скрип водительского сиденья. 2-3-4 нажатия на опускание помогает, да, ниче не скажу, но не люблю так низко. Но еп тока поднимаю просто мозг выносит этот скрип. Куда брызгать, или залит ваще там все силиконом. Или смазкой какойнить.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #587 : 04 Июля 2011, 09:52:04 »
Начало постукивать, щелкать или не знаю как сказать, короче издавать звук справа по панелью. Легкая пластиковая озвучка, не напрягает конечно, но она лишняя. Звучит при вибрации. Когда едем по гранитной крошке в битуме тогда и звучит.
Бардачки открывал, к фильтру лазил ВСЕ НАМЕРТВО. Что может звучать? Было у кого и кто как боролся?
Под нижним бардачком, над нишей для ног пассажира, есть пластиковый кожух - крепления у него хлипкие - его проверять надо. А также пластмассовые кожухи над  педалями, под рулевой колонкой.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #588 : 05 Июля 2011, 23:27:28 »
С наступлением тепла сильно заскрипело заднее правое кресло, особенно под нагрузкой, искал в поисковике, не нашел.  Смазал сегодня замки, которыми кресла к полу пристёгиваются и петли силиконовой смазкой, не помогло, может кто сталкивался с этой проблемой?
здесь чуть раньше вычитал совет - отодвиньте задние сиденья до упора назад, поднимите их - и несколько мотков изоленты на петли сидений, мне помогло.
Scorp
г.Кыев
« Ответ #589 : 05 Июля 2011, 23:35:45 »
Проблема следующая - сзади справа, между задним правым окном багажника и уровнем пола багажника, пластиковый стук, плавающий, при переезде неровностей (но не всегда проявляющийся). Такое противное пластиковое постукивание   Злой
Экспериментальным путем доказано, что содержимое багажника, полка, шторка здесь не при чем, стучок идет именно в этой части и такое впечатление, что из-под обшивки.
Есть идеи, уважаемые форумчане?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #590 : 06 Июля 2011, 08:58:51 »
Пипец Смеющийся Смеющийся Смеющийся. На машине за лям - изолента Афро. Прям как в 80-х на Жигулях Смеющийся
Только не поймите, уважаемый автор, это не в Вашу сторону сарказм, я про машинку Смеющийся Смеющийся Смеющийся. Хотя сейчас даже на машинах за два ляма - те же проблемы.
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #591 : 06 Июля 2011, 10:07:29 »
 а скажите уважаемые форумчане! если я поменяю колодки или торм.диски в клубном сервисе, слечу ли я с гарантии у ОД? Не с гарантии на установл. колодки и диски, а вообще с гарантии?
« Ответ #592 : 06 Июля 2011, 10:47:11 »
Нет
Scorp
г.Кыев
« Ответ #593 : 11 Июля 2011, 18:34:37 »
Может, кто-то хотя бы более-менее четко представляет, что в этой части под обшивкой? Что ж там может такое быть, уже начинает бесить  knuppel2 Сервис по-любому денег запросит, я уже и готов на это, но не факт, что еще больше косяков не вылезет после их кривых ручек, поэтому для начала хотелось бы ваше мнение выслушать.
Провел уже и поверхностный (без подъемника) наружный осмотр, кроме оторванного одного из креплений резинового брызговика заднего правого колеса (похоже они слабенькие) ничего подозрительного не нашел. Да и стук послушал еще раз, все края обшивки в этой части прощупал Улыбка - ничего не болтается - все-таки похоже это внутри.
« Ответ #594 : 11 Июля 2011, 18:38:52 »
там пластиковая накладка легко снимается. под ней крепление заднего амортизатора и наугольник колёсной арки. попробуй протянуть болты
* usilitel arki 2.jpg (95.08 Кб, 800x617 - просмотрено 892 раз.)
* usilitel arki.jpg (98.54 Кб, 922x692 - просмотрено 844 раз.)
Scorp
г.Кыев
« Ответ #595 : 11 Июля 2011, 22:43:49 »
Спасибо, уважаемый Роман, но проблема в том, что стучит не там. Ближе к центру правого заднего окна багажника, чуть ниже его, возможно, где-то на уровне креплений полки, но из-под обшивки.
Эти болты я с пол-года назад - по совету отсюда же - пытался протянуть, там все жестко затянуто, тогда стучок только появился, и был не такой выраженный.
nnz
Авто:Infiniti QX60 3.5L Elite 2015, была CR-V III 2.4 EXE 2011
г.Подольск
« Ответ #596 : 12 Июля 2011, 01:08:02 »
Смеющийся Берите выше, тачка почти за три ляма, а в форумах тоже про изоленты да паралоны. (Я про новый Прадо)
"Если вас покусала злая собака, не расстраивайтесь, когда-нибудь вас покусает и добрая."
Мишаня888
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #597 : 12 Июля 2011, 01:11:03 »
Тоже был стук справа сзади, где-то под аркой, с полгода ездил, особо не беспокоил, но тут народ повез, сидело трое на заднем сиденье, на проселочной дороге на каждой ямке как будто что-то сильно зедевало. Записался к дилеру на диагностику. За день до диагностики съезжал с высокого бордюра, хрустнуло нормально, но потом етот косяк пропал. Больше ничего не стучало, дилер ничего не обнаружил. Осталось загадкой что там задевало!!!
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #598 : 12 Июля 2011, 10:59:54 »
Закрытый перелом Улыбка
« Ответ #599 : 12 Июля 2011, 18:31:54 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg44686.html#msg44686
* skrip szadi.jpg (115.8 Кб, 1216x2048 - просмотрено 1032 раз.)
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 69   Вверх
