19 Марта 2026, 15:28:23 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 413096 раз)
« Ответ #615 : 03 Августа 2011, 17:34:50 »
А можно ещё раз фото? А то мне скоро на ТО-45 и у меня на ямах сзади скрежет..Спасибо
Прошлую страницу посмотри
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #616 : 03 Августа 2011, 19:13:11 »
Добрый день. Скажите кто нибудь добивался успеха без проварки скрипящего шва?
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #617 : 03 Августа 2011, 23:20:51 »
Шов, который я на картинке выкладывал?
По идее он, родимый, баг, который фиксится согласно сервисному бюллетеню. Что конечно печально - что на ТО1 делали левую сторону, теперь на ТО3 правую.
Правда, по правой стороне есть подозрение (с сервисом не делился Подмигивающий) , что могло вылезти из-за того, что в прошлом году влетел в яму на скорости как раз правым задним. Развал на ТО2 когда выставляли, по счету прошли слесарные работы. Еще мастер сказал, что слабенькая машинка, мол, не рамник, постарайтесь так не влетать.
Начал задавать теперь вопросы, что это, мол неужели заводской брак ? Ответ был что мол, точно непонятно, но мы не одиноки - по Пилотам и Цивикам такие же грабли лезут.
 А зачем танцы с бубном? Задуть пеной  Веселый По-моему, решение оптимальное, не зря и бюллетень есть, даже если не по гарантии делать,не должно быть дорого. У меня после процедуры (сзади слева) прошло больше 20 тыс., тьфу десять раз - полет нормальный, сделал - и забыл.
Slav32
« Ответ #618 : 04 Августа 2011, 10:35:22 »
Сосед исправил керном и молотком: просто и быстро!!! Говорит что неделю ничего не беспокоит!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #619 : 04 Августа 2011, 10:54:26 »
Было это летом 2007г. У меня не просто скрипело а щелкало на кочках. Мастер Оф. СТО долго катался в багажнике, прежде чем нашел источник. Долго шел диалог СТО, Киева и думаю Япов с фото и коментариями. Дело в том, что там не просто два листа приварены точесной сваркой в нахлест, там идет короб усиления, и где в этом коробе нагрузка выдает(скрип, щелчок) не ясно. В результате было придложено дополнительно проварить шов. Что было и сделано. Заставил выдать бумагу, что и для чего они делали. Думаю полумеры: ВД-40, пена, керны проблему не решат, а преостановят.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #620 : 04 Августа 2011, 17:33:04 »
Подскажите решение дребезга в пассажирском переднем сидении.
Когда пассажирское сидение пустое, на кочках раздается дребезг. Дергал и тряс его, вроде нечему выдавать такие звуки. Если кто сидит, то этих звуков нет. Ремень сразу отбрасываем как причину звука.
Направляющие салазок смазывал.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #621 : 04 Августа 2011, 17:37:06 »
уверен что именно сиденье?
если да, посмотри снизу там куча всяких пластиковых клипс, может они не плотно сидят
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #622 : 04 Августа 2011, 21:25:18 »
Задуть? Это как? Вроде шов скрежет дает. Что пенить?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #623 : 05 Августа 2011, 11:30:54 »
есть пассажир - нет дребезга. Думаю это спинка. Как до нее добраться? А под стдением все вроде в норме, тем более там саб стоит.
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #624 : 22 Августа 2011, 16:51:42 »
Народ, подскажите... Полтора года беспрерывно скрипит за в районе левого заднего или фонаря или колеса... Дилер упрямо ничего не слышит и не видит... На фото задний левый амортизатор... Не это ли причина скрипа?
* амортизатор.jpg (45.38 Кб, 448x336 - просмотрено 574 раз.)
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #625 : 22 Августа 2011, 16:56:29 »
возможно и это . . .ОД мне это устранял по гарантии
прочитай во тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.15.html
ответ ном.20
slavapapik
Авто:Хонда CRV 2 л., руль левый
« Ответ #626 : 22 Августа 2011, 23:25:42 »
Простите первый раз на форуме! У меня CRV 2011 г. (март). Ездил все было нормально, но вдруг 21 августа во время поездки с дачи в Москву в дождь с левой стороны торпеты при работе брызговиков появился звук, как будто левый брызговик что-то задевает (или цепляет). Честно не очень нравится. Правда форум не до конца прочитал. Помогите!
carnivora
Авто:CR-V-III 2.0 АК
« Ответ #627 : 23 Августа 2011, 10:44:05 »
Была такая же беда после каждого ТО. оказалась защита картера. вылечили поставкой шайбы на крепёж защиты, чтобы не совсем в плотную она крепилась, ну и из этого можно сделать вывод о источнике скрипа.
тот же самый скрип, сегодня попробую вылечить
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #628 : 23 Августа 2011, 16:41:12 »
Поясните, что значит "брызговики работают"?
Scorp
г.Кыев
« Ответ #629 : 23 Августа 2011, 22:40:19 »
Я подозреваю, что уважаемый slavapapik имел в виду дворники  Веселый
А по звуку - если моя гипотеза верна и это про них - в нижнем положении где-то из-под торпеды тоже слышу щелчок (не стук, не царапание, именно легкий щелчок) - я его чисто интуитивно ассоциировал со сработкой датчика дождя Улыбка - на аккорде было тож самое, это фича.
Вторая версия - опять о них же, о дворниках  - проверить, четко ли по длине стоят резинки и до конца ли они защелкнуты в креплении. Ну и само собой если их выщелкивать все равно - почистить, глянуть, нет ли мусора в местах их крепления , поворотном блоке.
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 69   Вверх
