19 Марта 2026, 05:17:20 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 412702 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #720 : 18 Апреля 2012, 15:37:13 »
Накладок у меня нет, уверен, что это дверные ручки. Люфт у ручек уже приличный. А машине всего полтора месяца. Понял одно хонда это такая же погремушка как и мазда.
У меня 8 год ! Ничего похожего нет!
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #721 : 18 Апреля 2012, 17:37:43 »
Как это нет накладок? Есть! Черные (или крашенные) по низу дверей.
mr.alex54
Авто:Honda CR-V, 2.0 акпп, левый руль
« Ответ #722 : 18 Апреля 2012, 18:48:00 »
Накладки в любом случае есть, и у меня они до лечения побрякивали, сейчас все отлично, автомобиль конец 2007 года - все достаточно хорошо, сейчас сайлентблоки еще поменяю, они репаные, думаю будет еще лучше!
Арсентий
Авто:Cr-v 2.4, автомат, левый руль
г.Элиста
« Ответ #723 : 19 Апреля 2012, 10:17:49 »
Все вылечил. Это все таки не дверные ручки. Это двери болтаются как какашка в проруби. Все резинки на дверях и соприкасающийся с ними металл облил силиконовой смазкой. Дребежание пропало. Не знаю правда надолго ли пропало.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #724 : 19 Апреля 2012, 17:14:32 »
Замучило сидение переднего пассажира, что то брякает в спинке, стучит внизу. knuppel2 Когда сидит передний пассажир все тихо.
Спросил на местном СТО Хонда, ничего не знают, никто не обращался. Вопрос к тем кто снимал сидения. После отключений сидения не было ошибок боковой подушки?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #725 : 19 Апреля 2012, 17:40:05 »
Так и так периодически надо их обрабатывать, чтобы резина не теряла эластичность, а нам лень, потом начинаем искать причину! Улыбка
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #726 : 19 Апреля 2012, 21:11:01 »
Замучило сидение переднего пассажира, что то брякает в спинке, стучит внизу. ..
Проверь не бьется ли язык ремня безопасности о боковой пластик спинки сиденья. Когда пассажир сидит он пристегивается.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #727 : 20 Апреля 2012, 10:52:34 »
К сожалению не в этом причина.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #728 : 20 Апреля 2012, 12:20:22 »
Двери не болтаются, у меня дребезжал пластиковый язычок замка внутри двери, его и спреил ВД'шкой.Уплотнители протираю раз в сезон слегка смоченной опять-таки ВД тряпочкой, но это для профилактики.
Поначалу после покупки дребезжание мозг выносило, умную мысль про замок здесь на форуме вычитал Улыбка
Арсентий
г.Элиста
« Ответ #729 : 20 Апреля 2012, 15:51:27 »
Машине 1.5 месяца всего. Сколько машин было (6), такой проблемы ни разу не было. Тем более был рестайлинг модели. Очень разочарован.
« Ответ #730 : 20 Апреля 2012, 16:28:30 »
машине 5 лет всего. ничего не скрипит. совсем не разочарован, скорее обрадован
mr.alex54
« Ответ #731 : 21 Апреля 2012, 06:18:29 »
Я снимал передние сидения, ошибка не появляется. Перед снятием скинуть клему аккума.
Spining
г.Луховицы
« Ответ #732 : 21 Апреля 2012, 18:18:30 »
Стук и скрип справа сзади был у меня решилось протягиваемом усилителя, то что писал выше
Как до него добраться, где он находится?
Spining
г.Луховицы
« Ответ #733 : 21 Апреля 2012, 18:40:45 »
Всем привет!
Заметил у себя такую проблемку -
ездил осенью 2010 в Волго-Ахтубинскую пойму, дороги там жесть какие (в самой пойме). После этого появился стук в районе задней правой стойки при наезде на кочку/неровность. Такое ощущение, что отварилась какая-то деталь кузова и при переезде неровности (даже на скорости 2км в час) создается ощущение, что одна деталь соскакивает с пятна сварки с глухим ударом. Подчеркну - находил кочку, наезжал на нее задним колесом при скорости 1-2км в час, как назад так и вперед. В какой-то момент раздавался резкий удар, который слышно как с улицы, так и из салона.
Самый прикол в том, что зимой, на зимней резине стука нет ... Резина вся соответствует заводским размерам. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее спасибо
Аналогично, только с левой стороны и при торможении (причем торможение должно быть противоположным предыдущему по ходу авто т.е. перед-зад), и обнаружил тоже после замены резины на летнюю. А про дороги я молчу, даже в М.О. Сейчас ищу на форуме ответ.
Spining
г.Луховицы
« Ответ #734 : 21 Апреля 2012, 18:57:52 »
Тоже был стук справа сзади, где-то под аркой, с полгода ездил, особо не беспокоил, но тут народ повез, сидело трое на заднем сиденье, на проселочной дороге на каждой ямке как будто что-то сильно зедевало. Записался к дилеру на диагностику. За день до диагностики съезжал с высокого бордюра, хрустнуло нормально, но потом етот косяк пропал. Больше ничего не стучало, дилер ничего не обнаружил. Осталось загадкой что там задевало!!!
Возможно Вы сломали пластиковую накладку на рычаге, которая имеет особенность иногда отваливаться и болтаться (помогает дополнительно закрепить вокруг кабельными стяжками). Сравните с другой стороны она стоит?
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 69   Вверх
