25 Августа 2026, 21:17:10 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 436887 раз)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #825 : 13 Августа 2012, 14:45:07 »
точно точно, у меня тоже, забыл сказать про них  Злой
У меня тоже.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #826 : 13 Августа 2012, 14:58:55 »
А, что необходимость их открывать именно на 1-5 см? Открой тогда на 6см и проблемы нет!   Улыбка P/S Я за всё лето раза три открывал, на хрена всю пыль и копоть собирать на ходу, для чего же салонный фильтр стоит? В замешательстве
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #827 : 13 Августа 2012, 15:21:53 »
+1000 Афро
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
« Ответ #828 : 20 Августа 2012, 12:36:59 »
Перестает дребезжать только когда открываешь на половину. Салонный фильтр конечно тема, но свежим воздух он никак не сделает, речь идет о выездах за город, а не катания по пробкам в городских джунглях  Azn
P.S. где то на форуме рассказывали о том как лечить, сейчас не могу найти.
Еще может кто поделится опытом, как пылесосит расстояние между передними сиденьями и как его там "перчаточным ящиком чтоли", а то на мойках не могу найти пылесос с такой тонкой и длинной насадкой чтобы достала  Шокирован
Piter
Авто:Honda Cr-v; 2,4; exe; АКПП
« Ответ #829 : 30 Августа 2012, 12:51:41 »
Уважаемые форумчане! Помогите с такой ситуацией. Если держать ногу на педале тормоза в положении переключателя АКПП D или R, например, после полной остановки машины, что-то начинает громко стучать под капотом (похоже на металлическое лязгание при работе перфоратора). При переключении на паркинг или в нейтраль - посторонний звук пропадает. Как правило, такая ситуация возникает при работающем кондиционере, но иногда и без него. А бывает так, что держишь ногу на тормозе, коробка в положении D - тихо, включаешь кондиционер и через пару секунд начинается лязгание. Что это? Видел похожий пост в теме от 22.07.10, но ответа так и не нашел.
Piter
« Ответ #830 : 04 Сентября 2012, 18:37:16 »
К сожалению, ответа на свой вопрос на форуме не дождался и сегодня съездил в дилерский сервис. Осмотр показал, что вышел из строя тепловой экран катализатора, который издавал дребезжание. Экран демонтировали и сказали что можно ездить и без него. Дребезжание пропало, но может ли кто подсказать, нужен действительно этот экран или нет.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #831 : 04 Сентября 2012, 20:29:56 »
Этот экран имеет несколько функций, в т.ч. и защита окружающей среды (например травы или листьев) от воспламенения. Рабочая температура каталитического нейтрализации очень высокая.
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
« Ответ #832 : 04 Сентября 2012, 23:15:43 »
На других авто у меня тоже отгнивал экран катализатора, его ампутация не вызывала проблем. Всегда опасаюсь парковать авто, когда под ним сухая трава, удаление экрана добавляет опасения.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #833 : 17 Сентября 2012, 23:49:57 »
После летней жары вкупе с поездками по убитым дорогам появился пластиковый стук/скрип при трогании/остановке в районе пластиковой панели между передней и задней дверью с пассажирской стороны там, где крепится ремень безопасности - звук исходит откуда-то чуть ниже верхнего "ушка" ремня, из-под пластика.
Жара закончилась, сверчок не ушел Грустный.
Кто сталкивался - как лечили, очередность разборки, чтобы долезть?
Заранее огромное спасибо за подсказки / идеи / мнения!
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #834 : 03 Октября 2012, 12:13:15 »
Когда катаюсь по ухабам - у меня такая же штука. хз как побороть  Грустный
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #835 : 04 Октября 2012, 09:42:09 »
На пластиковый язычок замка двери - пару капель ВД-шки.Счастье будет.
Для радикального лечения - дополнительно протереть уплотнители дверей тряпочкой слегка смоченной ВД-шкой или кондиционером для резиновых уплотнений.
Scorp
г.Кыев
« Ответ #836 : 08 Октября 2012, 14:18:05 »
Счастье есть!!!! Улыбка))) Спасибо огромное, реально помогло.
Valery12
Авто:HONDA CR-VIII 2.4L EX-L
г.Алма-Ата
« Ответ #837 : 14 Октября 2012, 21:02:04 »
Благодарю Heizmann за совет по устранению скрипов в районе средних стоек (где крепятся верха ремней безопасности). Эти скрипы меня задолбали. Сделал как    Heizmann советует в посте 836. Все скрипы пропали сразу. Поездил специально по ухабам. Все нормально, полная тишина и справа и слева! Веселый
Heizmann
« Ответ #838 : 15 Октября 2012, 16:16:56 »
Да воздастся мне за труды мои.
Аминь.
Alex230
Авто:Honda CR-V АТ 2,0
г.Выборг
« Ответ #839 : 15 Октября 2012, 18:38:22 »
Народ помогите советом может кто то сталкивался ,при разгоне только на 2000-3000 оборотах появляеться вибрирующий звук ,коробка АТ 2,0 Л  ,коробка переключаеться нормально и посторонних шумов не издает ,поменяны все масла ,фильтра что может быть ?
Забыл изменить профиль ,у меня сейчас 2009 год пробег 30 т км
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 69   Вверх
