08 Мая 2026, 09:36:10 *
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 420246 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #855 : 23 Октября 2012, 17:33:12 »
Ну, что бы жужжало,нужен пропеллер,а его там точно нет! Скорее дребезжит проводка!
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #856 : 23 Октября 2012, 17:54:25 »
Друзья. Гарантийная машина, Судя по форуму диллеры исправляют подобные косяки.
Только пусть на работу по устранению не забудут гарантию дать.
arthur1984
Авто:CR-V, 2.4, AКПП, левый.
« Ответ #857 : 25 Октября 2012, 12:28:49 »
Появился шум - со стороны мотора. Звук похож на - когда Вы пытаетесь раскрутить в руках провод. Проявляется при наборе скорости, на проходе стрелки тахометра в диапазоне 1800-2100 оборотов.
Если газовать стоя на парковке то звука нет, проявляется только в движении. Коробка Автомат, пробег 85000, замена масла методом частичной замены (в 2 захода) и выносного фильтра АКПП на 73000 пробега. Замечаний по работе АКПП и подвески нет.
Не очень то хотелось бы что бы этот "хороший" шум наружу вылез.
Знакомы ли Вы с такой ситуацией? В субботу еду в сервис - крутить колесами на стенде, слушать.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #858 : 25 Октября 2012, 12:44:00 »
Возможно: звук который обсуждался в этой теме (уж очень симптомы схожи)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,105428.0.html
его по разному называют и "свист", "звук погремушки", "шарики катаются"  Шокирован
arthur1984
« Ответ #859 : 25 Октября 2012, 15:17:38 »
Спасибо Ybricon, по описанию очень похоже на мою "проблему", и действительно как только его не называют, у кого на что фантазии хватает, действительно на турбинку похоже ). Я так понял у тебя была похожая ситуация. На 1, 2 скоростях звука нет. На D3 и выше звук присутствует. Эх..
burjui010
Авто:crv-3 2.0
г.самара
« Ответ #860 : 27 Октября 2012, 16:02:34 »
Уважаемые хондовчане!Читаю форум регулярно.Пишу крайне редко.Возможно мой случай кому-то поможет не попасть на деньги.Хонда 2,0 механика.Года 2 назад зимой в мороз при трогании с места услышал звук похожий на скрежет со стороны мотора.Очень похоже на свист ремня генератора,но это не то.Звук проявлялся только при трогании с места вначале фазы отпускания педали сцепления и то не всегда.На мой визит в сервис по гарантии механики разводили руками.Звук в нужный момент никак не проявлялся.В динамике машины никаких изменений и вообще ничего критичного.Решил не париться.Шло время.Гарантия кончилась.Звук напоминал о себе уже при каждом трогании.Только звук и никаких других видимых косяков.Ясно-сцепление.Но что именно.А менять в комплекте дороговато.Наконец решился на замену целиком сцепления.После разборки выясняется.Диск в идеальном состоянии(для пробега 109т.км),корзина тоже,маховик тоже.Звук исходил от того что выжимной на валу перемещался туго из-за смазки и попавшей в неё пыли от сцепления.Эдакий пластилин.Одной замены выжимного было бы достаточно
geloksel
Авто:CR-V 2.0 AT ext
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #861 : 30 Октября 2012, 22:06:41 »
Одноклубникам привет!
Проблема следующая, купил авто с проблемами по ходовой, все устранил даже рейку починил. Остался звук сзади при переезде крупных неровонстей, как будто пружина цепляет обо что то. Как щелчки или стуки но достаточно звонкие. При чем делал две диагностики на офицале и пихтин-авто (типа серьезный сервис) и там и там сказали сзади все в идеале. Но на момент диагностик было много других проблем, и на мои причетания сервисмены говорили, что сначала надо все убрать то что видно, а потом дальше смотреть.
В итоге все починено осталось только это перед очердной поездкой в автобольничку, хочу спросить здесь??? Прокомментируйте ребят... есть идеи??? Веселый
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #862 : 30 Октября 2012, 22:22:52 »
может арки потресковшиеся щелкают
vovanov99
Авто:2.0 4WD сборка Великобритания
г.Хабаровск
« Ответ #863 : 31 Октября 2012, 11:09:46 »
Что то брякает спереди справа в районе большого бордачка. Звук похожий на отвалившуюся  пластиковую деталь. Проявляется на гравийке, на плохом асфальте. Бордачек снимал полностью, дергал все что можно, садился на место пассажира и пытался на ходу разобрать пол машины. Где этот бряк сидит САБАКА;(((((
Vova 33
г.Муром
« Ответ #864 : 31 Октября 2012, 23:37:17 »
В этом месте у меня стучала пищалка, невесть как выпрыгнувшая из гнезда, ну и моталась на проводе! Ох и долго не мог понять!
vovanov99
г.Хабаровск
« Ответ #865 : 01 Ноября 2012, 06:56:30 »
Так. Нужно глянуть. Спасибо. А как до нее добраться? Снятого бордачка достаточно?
Вадик-skm
Авто:Honda CR-V 2.4, АКПП, левый руль
г.Соликамск, Пермский край
« Ответ #866 : 02 Ноября 2012, 18:57:58 »
Сегодня устранил описаные здесь ранее металлические стуки в задней части автомобиля. Две недели катался по сервисам, но никто одназначного ответа не давал. В реале все оказалось гораздо проще!!! "Конфликт" суппорта с тормозными колодками, т.е. отсутствовали противошумные пластинки между самим суппортом и колодкой. При прошлой замене задних колодок я просто их (пластины) проигнорировал и выкинул... Итог: пластинки есть - стука НЕТ!!!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #867 : 02 Ноября 2012, 19:00:35 »
Да!
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
г.Самара
« Ответ #868 : 06 Ноября 2012, 12:31:42 »
с недавнего времени при трогании появляется какой то одноразовый стук или щелчек в педаль газа иногда в руль, парни никто не сталкивался с таким, официалы как обычно говорят что всё в норме(((((
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
« Ответ #869 : 06 Ноября 2012, 13:06:45 »
У меня на аккорде (кузов CL9) так было, тоже поднимал тему, у многих точно так же, дилер тоже сказал что так и должно быть  Подмигивающий
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 69   Вверх
