30 Июля 2026, 11:38:37
Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
58
59
60
61
69
Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации... (Прочитано 432644 раз)
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
Re: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
Ответ #870 :
12 Ноября 2012, 01:42:45 »
Цитата: D1m от 16 Октября 2012, 18:15:52
Помогите разобраться: когда сдаю назад и поворачиваю руль вправо или влево, то слышен дребезжание по всему кузову как будто колесо задевает за что-то...если сдаешь прямо то все отлично...тормоз не нажимаю во время поворота назад...в аварию не попадал
2008г. АТ
При полностью повернутом руле вправо или влево и движении задним ходом появляется гул по всему кузову...при движении вперед не замечен...
Механика, 2.0 литра, пробег 42 т. Гул появился с месяц назад.
Завтра хочу заехать на сервис, спросить.
Желание - тысяча возможностей! Нежелание - тысяча причин...
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #871 :
12 Ноября 2012, 15:11:48 »
"Появляется гул по всему кузову" , это нормально, руль до упора желательно не выкручивать, масло можно заменить в заднем редукторе если напрягает
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #872 :
12 Ноября 2012, 23:06:30 »
Если уж гул появляется, то точно нужно первым делом заменить масло. Про все эти симптомы было море написано. Читайте внимательнее.
D1m
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
Ответ #873 :
13 Ноября 2012, 15:54:28 »
поменял масло в заднем редукторе и правду все прошло)
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
Ответ #874 :
16 Ноября 2012, 18:43:18 »
Замечено на протяжении года глухой стук в правой задней части авто, в районе колеса. Недавно поехал на СТО сделали полный разбор, сняли стойку, она в норме, все пощупали, проблем не выявлено. От них выехал и действительно прошло. Но через неделю тоже самое, проявляется при проезде волн и кочек но при условии большого хода стойки, то есть не тарабанит при каждой не ровности, а постукивает когда машину раскачиваешь, похоже на болтающегося маятника между пластиком обшивки и кузова, сам стук глухой. Подскажите чем сможете .
avd
год:2015
г.Невинка
Ответ #875 :
16 Ноября 2012, 19:13:43 »
"52631-SCA-004 - эти резинки и попробуй поменять, они в верхней части амортизационной стойки. деформация их внешне незаметна, если только не сравнить с новыми.
просто в свое время на испаере, поменял все вкруг: стойки, нижние шаровые, втулки стаба, а дело оказалось всего лишь в этих резинках.
попробуй может поможет, все равно туда полезешь, заодно и поменяй!"
почитай здесь...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15315.135.html
kazaii
Авто:CR-V, 150 л/с, АКПП, левый
г.Н.Новгород
Ответ #876 :
16 Ноября 2012, 20:42:16 »
При проезде волн и кочек о пластик могут стучать замки от задних ремней безопастности. Так было у меня, закрепил все з/ремни, стуки прекратились.
Дядя Вова
Авто:Honda CR-V RD8
г.Киров
Ответ #877 :
17 Ноября 2012, 18:57:19 »
Дорогие форумчане. Человеком был задан проблемный вопрос. Надо друг другу помогать опытом или советом, а вы как бабы на базаре. А у меня это... , а у моей это... , а у этого это... ,ни какой помощи. Детский сад.
Vova 33
г.Муром
Ответ #878 :
17 Ноября 2012, 19:08:48 »
А конкретно ответят на Сервисе! И то не 100%!
Здесь то, не все работники автомастерской!
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
Ответ #879 :
21 Ноября 2012, 12:05:45 »
Добрый день! Появился непонятный стук (как щелчок, одиночный) в левом нижнем углу лобового стекла. Появляется при проезде неровностей, а также при поворотах на небольшой скорости. Недавно поменял лобовое стекло (разбило камнем) думал стук исчезнет, но он все ровно есть. Что это может быть?
Все будет хорошо!
Deemas
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #880 :
22 Ноября 2012, 09:09:36 »
С наступлением холодов в машине тааакой орекстр заиграл(машике 3 месяца пробег 3 т), что сразу вспоминаю года владения чудом российского автопрома) после зимы отдам супруге, она не так категорична к звуковым эффектам в авто...
Deemas
Ответ #881 :
22 Ноября 2012, 18:56:12 »
Цитата: vovanov99 от 31 Октября 2012, 11:09:46
Что то брякает спереди справа в районе большого бордачка. Звук похожий на отвалившуюся пластиковую деталь. Проявляется на гравийке, на плохом асфальте. Бордачек снимал полностью, дергал все что можно, садился на место пассажира и пытался на ходу разобрать пол машины. Где этот бряк сидит САБАКА;(((((
У меня присутствует и сей сверчок! У меня это механизм плавного открытия и закрытия бордачка, лечить пока не знаю чем и как, да и сверчков полон салон) видно на рестайле уж оч сильно экономили, зато теперь на них скидосы могут большие давать;)
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
Ответ #882 :
26 Ноября 2012, 13:46:32 »
Уважаемые форумчане прошу подскажите не так давно когда стою на светофоре допустим, нога на тормозе появляется слегка заметная вибрация и звучок какой то не очень приятный, похож на скрежет, переключаю рычаг на P или N все сразу пропадает, и на малых скоростях когда машина еле катится тоже самое, буду благодарен за любую помощь
arts77
г.Казань
Ответ #883 :
26 Ноября 2012, 14:10:12 »
тормозом прижимаешь колодки к дискам, но не до конца. машина пытается тронуться и появляется такой звук
artmak76
г.Буденновск
Ответ #884 :
26 Ноября 2012, 14:28:53 »
Неужели в этом может быть причина? Сегодня понаблюдаю еще внимательно и отпишусь.Благодарю за помощь
58
59
60
61
69
