15 Сентября 2026, 21:48:10
Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
59
60
61
62
69
Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации... (Прочитано 440464 раз)
evro333
Авто:Honda CR-V акпп
Помогите,сильный стук с переди с лева!!
Ответ #885 :
26 Ноября 2012, 15:14:38 »
Два раза уже был в разных автосервисах.
На подьемнике при проверке все норм,а при езде стучит брякает так что левое колесо должно отвалиться
Поменяли стойки стабилизаторов,резинки стабилизатора,шаровые опоры,все равно стучит.
Может есть у кого какие мысли?
спасибо...Хонда CR-V 2008г.в
Re: Помогите,сильный стук с переди с лева!!
Ответ #886 :
26 Ноября 2012, 15:17:45 »
А в профиле почему 2009 год и мотор в профиль впиши !?
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
Ответ #887 :
26 Ноября 2012, 20:53:47 »
А до клубного сервиса слабо или далеко доехать???
Еще относительно дешево пока отделался за "диагностику"! Дальше можно предположить на что "кулибины" раскрутили бы еще поменять!
den88
Авто:Honda CR-v III 2.4 Sport
Re: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...
Ответ #888 :
28 Ноября 2012, 20:05:17 »
Сегодня утром заскрипела педаль тормоза ,в момент ее отпускания издает скрип пока салон не прогреется , вечером та же история может кто сталкивался с этой проблемой ?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #889 :
28 Ноября 2012, 22:22:43 »
Было такое. Побрызгал WD-40 на пружину педали и ее сочленения - прошло.
Была СРВ III 2.4 акпп
evro333
Ответ #890 :
03 Декабря 2012, 22:02:47 »
Как всегда..дело было не в бобине..
Заехал в сервис,подтинули главный болт стойки в чашке(который сверху,под капотом),в машине тишина..
Sherlock
Ответ #891 :
04 Декабря 2012, 10:26:03 »
С холодного времени стала постанывать рулевая при полном вывороте рулевого, ни у кого не встречалось7
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #892 :
04 Декабря 2012, 13:57:01 »
У всех такое было, можно масло поменять в заднем редукторе, или не выкручивать до упора руль на малых скоростях
Deemas
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #893 :
04 Декабря 2012, 22:21:06 »
Товарисчи! А у кого нибудь был неприятный дребезг бардачка(нижний на против места переднего пассажира), а если быть точнее, то механизм плавного открывания и закрывания. Гремит на мелких неровностях, дорога типа брусчатки. Сам механизм работает нормально, но если за него немножко подергать, он начинат так дребезжать(сейчас при морозах чуть побольше так это вообще ужос). Кто нить лечил или до ТО потерпеть и там пусть пофиксят?
Sergey2012
год:20//
Ответ #894 :
04 Декабря 2012, 22:25:44 »
Не волнуйся так сильно, с морозами у большинства тут заседающих появляются внезапные стуки
Deemas
Ответ #895 :
05 Декабря 2012, 07:18:33 »
Я как бы сильно то и не волнуюсь, да и гремит, скрипит, дребезжит у меня тоже много чего в салоне, но это уж слишком громко и очень часто;)
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
Сверчок под капотом
Ответ #896 :
14 Февраля 2013, 10:25:53 »
Добрый день. Начал замечать непонятный звук из-под капота, напоминает цокот или что-то вроде того, когда машина немного прогрелась 1-2 деления на шкале температуры, а когда прогревается полностью, то звук пропадает. Опять же когда заводишь - звука нет, только когда немного прогреется. Замечаю это по утрам, после длительного простою. Если машина постоит 3-4 часа звука нет, поэтому к ОД ехать бесполезно... Было у кого такое?
Jester_Gav
Re: Сверчок под капотом
Ответ #897 :
14 Февраля 2013, 11:55:26 »
Добрый день.
Да. После длительной стоянки на не прогретом двигателе при отрицательной температуре(от -8) после запуска слышен тихий стрекот.
После прогрева проходит. возникает только при длительной стоянке на морозе, при ТО неисправностей и ошибок не обнаружено.
Не обращаю внимания.
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #898 :
14 Февраля 2013, 12:26:44 »
У меня это от 0 градусов присутствует. Напоминает помпу... Езжу на дальние расстояния, и встать где-нить под Орлом на трассе не хочется....
Sherlock
Ответ #899 :
14 Февраля 2013, 20:16:17 »
А какая связь заднего редуктора и рулевой рейки7
Еще стал замечать, что на неровностях- зад нехило подбрасывает и стучит(амортизаторы не должны были кончиться, езжу аккуратно, машине недавно год исполнился), хотя может это я просто пустой езжу и зад- загружен, в отличае от переда...
59
60
61
62
69
