25 Августа 2026, 21:17:40 *
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 69   Вниз
Автор Тема: Посторонние шумы, стуки и прочие нештатные ситуации...  (Прочитано 436895 раз)
mrepin
Авто:CRV III, 2,4, АКПП, европеец
г.Санкт-Петербург - Горный Алтай
« Ответ #945 : 04 Июня 2013, 18:06:16 »
Гайка действительно была ослаблена, но к сожалению ее подкручивание не устранило стук, который возникает при прохождении неровностей. Доносится снизу, четко посередине багажника, буду искать дальше..
Deemas
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #946 : 04 Июня 2013, 21:15:08 »
Соклубники, добрый день! Хотел бы уточнить один интересный момент, а именно, у всех ли на скорости выше 60-70 км появляется шум ветра от зеркал заднего вида(шумит точно от них, ибо про щели на крыше уже читал в факе и они успешно мной заделаны). Если да, то на какой скорости и прогрессирует ли с увеличением ее? У меня сей факт имеет место быть и достаточно громко(по крайней мере громче чем шум от шин на средней поршивости асфальтового покрытия) и с одной и с другой стороны.
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #947 : 04 Июня 2013, 22:09:05 »
У меня тоже есть шум от зеркал на скорости 70+ но он особо не напрягает а вот после 100-120 шум намного сильнее
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #948 : 04 Июня 2013, 23:37:53 »
Было нечто похожее - причину искали долго, разбирали, катались и т.д. В итоге причина -разболталась петля замка багажника -железная проушина - попробуйте ее пошатать. Вариантов лечения в итоге было 2 -менять по гарантии - но ждать запчасть недели три,собирать и потом снова снимать обшивку, или снять и с обратной стороны точечно приварить аргонкой -на этом и остановились.Пару лет прошло -все ОК
mrepin
« Ответ #949 : 05 Июня 2013, 05:56:31 »
 Злой
Железная проушина в норме, похоже что причина в чем-то другом.
Стук из-под днища появляется на неровностях, когда одно из задних колес проходит бугорок или ямку.
Осмотры на стендах, подъемниках и ямах в нескольких автомастерских, различные диагностики и поездки в багажнике не помогли локализовать проблему)
segeza
« Ответ #950 : 05 Июня 2013, 09:01:26 »
Точно с такой же проблемой столкнулся год назад. Поменял почти всю заднюю подвеску и ничего не изменилось. Последний шаг было замена амортизаторов. Спасибо мастерам с сервиса , которые отговорили и просто пережали стойку и шум пропал.
Alex-NV
Авто:CR-V III 2.0 Elegance 5AT Black
г.Нижневартовск
« Ответ #951 : 05 Июня 2013, 13:44:07 »
Доброго времени суток. Месяц назад прошел ТО-1, сразу после этого появились металические щелчки при начале движения и при  торможении. Сначала щелчки были одиночные и появлялись редко, сейчас каждый раз и чаще по два-три щелчка подряд. Заметил, что на холодный двигатель щелчков нет, а после прогрева появляются. Подскажите в чем может быть проблема.
domont
Авто:crv 2,4 АКПП лев
« Ответ #952 : 17 Июня 2013, 12:35:57 »
Всем доброго времени. Прошу прощения, если пишу не здесь. Машину приобрел три месяца тому-назад. Пробег 90тыс. Что беспокоит-при прохождении неровностей на небольшой скорости малейшая выбоина отдает в руль. При прохождении рельсов под углом или больших выбоин-руль не то чтобы пытается вырваться из рук, но движения его очень ощутимы. После диагностики в клубном сервисе-ходовая в порядке, порекомендовали только замену втулок стабилизатора передних и задних  и в будущем гайку рейки. К сожалению стенда сейчас нет и развал-схождение проверить возможности не было. Вердикт официалов 2 месяца тому назад-все в порядке, только поменяли задние втулки стабилизаторов.
P.S. Форум уже штудирую два месяца, но так для себя и не выяснил причину данной проблемы. До этого было много машин, но с данной проблемой не встречался нигде и никогда.
DenMason
Авто:CR-V III 2.4 Sport 5AT
« Ответ #953 : 17 Июня 2013, 23:44:05 »
Добрый день.
Мой стук, скорее похож на блямкание, как если бы пустая пивная банка перекатываясь о железку ударялась и происходит сей звук. ..... Из водительского кресла, точнее сидушки, причем пятой точкой и правой рукой, если положить ее на пластиковый кожух в районе пряжки ремня безопасности, этот удар чего то о чего то ощущается тактильно.  Началось несколько недель назад.  Бывает пропадает, бывает на каждый разгон или торможение (не резкие, но активные) блямкает, или только на разгон или только на торможение, бывает при проезде кочек или даже просто когда на сидении ерзаю.
  По ошущениям как будто что то по желобу туда сюда по инерции скользит, но иногда бывает звук двойной, как если бы гайка на веревке болталась бы.
   Под кресло глядел с фонариком, менял его настройки, щупал-дергал все что под ним руками - снаружи ничего  такого, что могло издавать такие звуки не болтается.
   На днях заехав по случаю в салон, покатал манагера - не разу но он услышал это блямкание.  Сказал ну типа записываться на сервис, надо разбирать смотреть.
   Эт блямкание бесит, но что это может быть?  Что там могло отолупаться?
DenMason
« Ответ #954 : 24 Июня 2013, 15:58:46 »
в субботу съездил в Хонда Красносельский,  признали гарантийным случаем - каркас водительского кресла под замену.   Теперь в ожидании звонка инженера по гарантии и приглашения на замену.
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #955 : 25 Июня 2013, 18:06:31 »
Добрый день.
У меня что-то похожее стало издавать водительское кресло, только у меня гарантия уже давно закончилась. Кто-нибудь знает как снять водительское кресло - может сам найду проблему и устраню?
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
« Ответ #956 : 26 Июня 2013, 18:48:13 »
Приветствую всех,
С неделю назад что-то стало брякать в водительской двери.
Не очень громко, но слышно отчетливо.
Пробовал поднимать\опускать стекло - на шум не влияет.
Шумит только на ходу - воспроизвести на месте не получается.
Интересно, что бы это могло быть?
СашаXXX
« Ответ #957 : 26 Июня 2013, 19:14:36 »
Приветствую всех,
а дверь до этого разбирали?
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #958 : 27 Июня 2013, 09:18:09 »
А это как, сильнее затянули?
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
match90
« Ответ #959 : 27 Июня 2013, 11:26:16 »
нет, не разбирал
Страниц: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 69   Вверх
