07 Ноября 2026, 17:51:37 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Шаровая опора верхнего рычага - замена.  (Прочитано 167927 раз)
Honda446
Honda CR-V 1998 МКПП Немка 2.0л Саратов
Авто:CR-V. RD1
г.Саратов))
« Ответ #15 : 06 Августа 2008, 16:36:58 »
еще две фотки
* P7290019.jpg (22.28 Кб, 177x202 - просмотрено 2219 раз.)
* P7290020.jpg (36.29 Кб, 308x197 - просмотрено 2463 раз.)
« Ответ #16 : 06 Августа 2008, 19:55:23 »
Хороший отчет Улыбка Теперь осталось проверить временем, что бы не как с "555".
3. Из-за отсутствия пресса, пришлось сточить 50% шлицов на новом шаровом
Но такая технология, "не совсем" подходит. В замешательстве
Володя.
г.Алтай
« Ответ #17 : 05 Декабря 2008, 14:09:37 »
кто-то там выбирал мeжду лемфордер и 555..бери первые.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #18 : 09 Января 2009, 22:23:19 »
Доброго времени всем!
Проезжая по улице увидел сервант с вывернутым передним колесом, накрылась шаровая. Проверил на днях на своей машине, не понравилась верхняя левая, порван пыльник. Решил заменить, купил рычаг левый в сборе оригинал, а потом подумал и взял ещё просто шаровую китайскую для эксперимента. Старый рычаг не стал снимать, сделал приспособление для выпрессовки старой шаровой и запрессовки новой без снятия верхнего рычага. Сегодня опробовал, работает “приспособа” без проблем. Выприссовывалась шаровая с усилием 35 Nm, это не много, а запрессовал с усилием и того меньше. Время уходит на всё около получаса. Можно приспособление использовать и для работы со снятым рычагом. Ну, а потом снял весь рычаг старый, реставрированный и поставил оригинал в сборе, на этом   и успокоился. Всё просто, поэтому расписывать нечего. 1 фото само приспособление, 2 выпрессовка, 3 запрессовка, 4 использование для снятого рычага. Посмотрел шаровую старую, правильно, что заменил, хотя никаких признаков её издыхания небыло, кроме порванного пыльника.
* 10.01har.jpg (34.11 Кб, 508x346 - просмотрено 2274 раз.)
* 10.02har.jpg (51.04 Кб, 438x454 - просмотрено 2336 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #19 : 09 Января 2009, 22:25:36 »
Ещё!
* 10.03har.jpg (48.38 Кб, 409x442 - просмотрено 1958 раз.)
* 10.04har.jpg (39.04 Кб, 462x361 - просмотрено 2001 раз.)
* 10.05har.jpg (20.52 Кб, 336x312 - просмотрено 2101 раз.)
Саратовец
Я и две мои (жены).
« Ответ #20 : 09 Января 2009, 22:44:26 »
ай да  сьёмничек!хорош! Афро Афро Афро
« Ответ #21 : 10 Января 2009, 01:03:49 »
Виктор - очень технологичная работа!
Если не затруднит - размеры, а лучше чертеж оправок и съемника.
 Афро Афро Афро
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #22 : 10 Января 2009, 06:11:35 »
 Сделаю, без проблем. По поводу замены рычага у меня такое мнение. Верхний рычаг не испытывает больших нагрузок при нормальной эксплуатации автомашины. Если говорить об аварийной ситуации, то возможно. Меняется в сборе потому что просто открутить два болта и гайку шаровой и потом основную работу по замене делать при помощи тисков и спец инструмента на столе, в этом трудоёмкая операция. Если раньше шаровая опора просто запресовывалась в рычаг с большим усилием, то сейчас все аналоги идут со стопорным кольцом, значит все-же выгоднее поменять шаровую, чем всё в сборе, просто экономически выгодно. Это моё мнение.
Японские машины построены на замене расходников, поэтому не вечны как наши.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #23 : 14 Января 2009, 18:42:30 »
Как обещал!
Рамка сварена из полосы размером 30х10 мм ( ширина и толщина полосы). В основании, где резьба, использован токарный резец 30х20 мм. Болт из шестигранника на 27, с резьбой
20х1,5. Можно использовать болт со съемника шаровых опор или рулевых тяг отечественного производства. В оправках отверстия на 14,2 для направления пальца шаровой опоры, можно использовать просто отрезки труб подходящего диаметра с заглушками. Вместо рамки можно использовать скобу из кругляка или арматуры диаметром не менее 12мм. Углубления на заглушках оправок и выступ на конце болта для центровки сочленения. Приношу извинения за некачественные чертежи.
* Opravka 1.pdf (29.86 Кб - загружено 1260 раз.)
* Opravka (2).pdf (28.02 Кб - загружено 977 раз.)
« Ответ #24 : 14 Января 2009, 20:51:16 »
Поклон до полу! victory
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #25 : 15 Января 2009, 04:45:53 »
Спасибо за доброе слово!
staas
Авто:Honda CR-V АКПП 2.0
г.Сернур
« Ответ #26 : 25 Мая 2009, 22:37:11 »
всем привет,долго читал по этой теме и решил сам поменять шаровую опору верхнего рычага справа ,брал в экзите неоригинал/тайвань/ полностью рычаг с шаровой,времени на замену ушло около часа,ушло бы меньше......, если бы кто на форуме подсказал что гайки, в которые вворачиваются болты,сделаны заодно с "кузовным ухом",я гайки энти полчаса пытался ключом открутить, пока болт не открутил и не увидел что гайка на корпусе осталась, так что если кто будет эту гайку откручивать от меня привет, а так всё нормально, посмотрим сколько ходить будет.
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
г.Иваново
« Ответ #27 : 30 Мая 2009, 11:50:21 »
Лёха, и скока уже ходит у тебя 555?
Ну вот и кончилась шаровая 555, пробег составил около 35000 - застучала, сайлентблоки тоже поизносились, так что в сборе рычаг поменяю.
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
« Ответ #28 : 05 Июня 2009, 09:52:15 »
Ну не знаю, если оригинал отходил у меня 200тыс,причём сайленты(они ещё хорошие) я оставил а поменял только шар, то я думаю что особой нагрузки верхний рычаг не испытывает.
И дубль тысяч 50 должен отходить.
А Хонду то я продал.....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #29 : 05 Июня 2009, 11:52:52 »
Сомневаюсь..
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
