26 Октября 2026, 02:05:47 *
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1197651 раз)
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #1230 : 19 Сентября 2014, 17:55:01 »
Вопрос, на 45 тысячах- все масло полностью меняли(8 литров) либо частично(4 литра)7
Вопрос не экономии масла, вопрос относительно малого пробега и советов на хондах- менять масло частично.
На королке на 60 тысячах- делал именно частичную замену, даже в мануале вроде частичная была.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #1231 : 21 Сентября 2014, 13:56:23 »
как сделаешь, так и будет. Но видимо полная замена лучше. Главное залить столько, сколько слил (проверить уровень).
Килька
г.Коломна
« Ответ #1232 : 21 Сентября 2014, 15:43:07 »
Менял 4 литра на 45 у офицоф, потом прикупил еще 4, была машина снята с гарантии, ибо время. На 50 поменял. Кто менял, сказал, что даже пробка сливная не сорвана, жижа была темная. Ну и поменяли. На 60 4 литра опять поменяю.
Sherlock
« Ответ #1233 : 22 Сентября 2014, 04:53:24 »
Килька, а почему сразу 8 литров не залил у официалов на автомате?
Так вот встает вопрос, у официалов есть автомат- который делает почти тоже самое, что частичная в несколько этапов.
Не лучше ли сразу залить 8 литров и забыть до ТО 90, чем делать в три захода? Чем обусловлена такая хитрая замена, конструкцией коробки?
Килька
г.Коломна
« Ответ #1234 : 22 Сентября 2014, 20:11:56 »
Обслуживал в Рязани, нет там автомата для полной замены. Да и пробег позволяет делать частичную замену. На предыдущей на 100 поменял всю жижу целиком.
Килька
г.Коломна
« Ответ #1235 : 22 Сентября 2014, 20:13:10 »
Да и вроде частичная замена, сколько слилось-столько залилось практикуется.
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
« Ответ #1236 : 11 Декабря 2014, 19:18:35 »
Вопрос такой. похвонил официалам по поводу замены масла в акпп. сказали что меняется исключительно частично, т.к. полная замена уменьшит срок службы коробки(на братских форумах прочитал что при полной замене аппарат забивает внутренний фильтр и получается разница давлений на входе и выходе). а фильтра не мняются вообще, вроде расчитаны на весь срок службы. А теперь вопрос: получается попался добросовестный дилер или есть в чем то подвох?
P.S. цены объявили кстати очень адекватную, сам не ожидал таких цифр, какие то скидки к новому году Улыбка
Dimon-RDX
« Ответ #1237 : 11 Декабря 2014, 19:21:50 »
Да нет подвоха, все правильно. Чтобы фильтр заменить, нудно коробку раскалывать. А так только частичная замена
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1238 : 11 Декабря 2014, 19:24:52 »
Наверное надо. Они конечно лишнюю копейку хрен потратят,но и их тоже проверяют. А работой в такой фирме обычно дорожат. Тем более не в напряг,хуже не будет точно.Или лучше,или никак. Я бы согласился.
Неовец
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #1239 : 11 Декабря 2014, 20:31:51 »
Есть же метода полной замены от Саг Саныча без каких либо внешних воздействий!
Сам на прошлой неделе по ней менял! ничего сложного нет!
старое масло кончено было не очень красивое))
Лучше быть, чем казаться!
Килька
г.Коломна
« Ответ #1240 : 11 Декабря 2014, 22:22:07 »
А фильтра замена внешнего, как влияет на коробан? Он вроде тонкой очистки. Грубятина свои 200 отходит. Любим мы предусмотрительно все разобрать-собрать (чтоб посмотреть), ездит, а мы придумываем. Не кажется коллеги?
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #1241 : 11 Декабря 2014, 22:42:43 »
Вместе с маслом менял и фильтр внешний! Каких либо заметных изменений не заметил!)
mai
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Ухта
« Ответ #1242 : 20 Декабря 2014, 18:23:14 »
Добрый день! Купил 3 литра Automatic Transmission Fluid Honda ATF-Z1 (08268-P9901ZT1) для частичной замены масла в АКПП Honda CR-V 3  2.0 проехал 40 тыс. км на 45 тыс. буду менять. Это масло можно лить в нашу АКПП? А то что-то засомневался - на форуме написано - 082009001 ATF-Z1 Honda. Во многих магазинах продаётся ATF DW-1 Fluid 08200-9008, но в одном магазине сказали, что лучше найти ATF-Z1, вот нашёл, сейчас есть небольшие сомнения...
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #1243 : 20 Декабря 2014, 23:45:52 »
Заливать можно! Дв–1 – это более новая модификация з–1!
Говорят, что они взаимозаменяемы, но по хорошему я бы узнал, что заливалось ранее!
А если не узнать, то полная замена! Лично я так и сделал)
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #1244 : 14 Января 2015, 13:30:26 »
Добрый день, может кто нибудь ставил такой выносной фильтр АКПП "CONCORD H45FLT08AN" а то оригинал у нас после девальвации уж очень дорого вы ходит по финансам
вроде контора американская, а вот где делают непонятно....
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 129   Вверх
