27 Августа 2026, 19:42:52 *
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1174572 раз)
ток 131171
Авто:Honda CR-V 2,4 л k24z4 левый руль АКПП
г.Таштагол
« Ответ #1260 : 03 Марта 2015, 18:22:04 »
Всё соответствует. Там корпус действительно нужно крутить вертеть и аккумулятор немного мешает.
Здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста где находится внешний фильтр АКПП?Непонимающий двигатель 2,4л (желательно фото пожалуйста!!)
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #1261 : 03 Марта 2015, 19:47:50 »
_http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2830649
Filter - 16
« Ответ #1262 : 04 Марта 2015, 10:10:22 »
Анатолий и Константин, рассказываю вам персонально, что внизу страницы с сообщениями у вас есть кнопка "ответ" (см. картинку).
Цитирование предыдущего сообщения у нас запрещено правилами.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
А Вам, Анатолий, уже целый сериал посвящён: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,153632.0.html
* otvet.jpg (51.85 Кб, 800x370 - просмотрено 986 раз.)
Аркадии
Авто:CR-V I 2.0 МКПП, CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #1263 : 25 Марта 2015, 14:36:34 »
Подскажите пожалуйста! Если я делаю непулную замену в АКПП и заливаю ATF DW1,а залито ATF Z1это критично и какие могут быть последствия?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1264 : 25 Марта 2015, 14:48:58 »
Ничего критичного не будет,это почти одно и тоже масло.Dw1пришло на замену Z1.
Аркадии
« Ответ #1265 : 26 Марта 2015, 11:59:04 »
Спасибо
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1266 : 26 Марта 2015, 20:10:17 »
Бензин пришел на смену дровам. Равнозначны ли они? По моему не все так однозначно.
Аркадии
« Ответ #1267 : 26 Марта 2015, 20:31:44 »
А по конкретней? Острить все умеют!!!
bao68
« Ответ #1268 : 26 Марта 2015, 21:36:37 »
Не бзди, инет говорит, что можно смешивать:
"Также спецжидкость Honda ATF DW-1 является полностью подходящей для всех автомобилей до 2011 года выпуска и рекомендована для них как замена трансмиссионной жидкости ATF Z1. Компания Honda рекомендует перейти на новый вид спецжидкости при поступлении её в продажу. Спецжидкость Honda ATF DW-1 абсолютно "дружелюбна" к спецжидкости ATF Z1 и при переходе с одного типа жидкости на другой не потребуются дополнительные промывки. Интервал замены остается прежним".
И бюллетень разрешает:
_1http://edo-shop.ru/images/stories/bulletin.png
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1269 : 26 Марта 2015, 21:52:32 »
     Я смешал
при частичной замене масла в АКПП. Разницу не ощутил.
Аркадии
« Ответ #1270 : 27 Марта 2015, 00:38:28 »
Спасибо за подробности и опыт... Афро
Junkers
Авто:Honda CR-V, дв: 2,0 автомат, левый руль
« Ответ #1271 : 29 Марта 2015, 10:45:24 »
Искал тему "стук в АКПП", такая была давно - ссылка от санСаныча уже не работает. Пробелема в том, что при переключении АКПП в положение "R" слышен металлический стук (щелчек), затем перемещаю селектор в положение "D" - щелчок потише. Раньше такой стук был только когда машина стояла под уклоном после порковки ( перемещал селектор с "P" на "D"). МОжет кто сталкивался с такой проблемой???  В замешательстве
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1272 : 29 Марта 2015, 12:11:14 »
     Раз в квартал кто-то обязательно всплывает с этим вопросом.
Искать ссылку не буду - устал уже. Просто прими на веру: звук нормальный, так работает механизм. Если ответ всё-же не устраивает - самостоятельно копай форум поглубже.
VadimEKB
Авто:Honda CR-V. 2,0 АКПП, левый
« Ответ #1273 : 31 Марта 2015, 18:49:52 »
ДОброго всем времени суток, загудел автомат, что делать даже и не знаю...
сейчас стою перед выбором или ремонтировать (снятие, установка, разборка, дефектовка, сборка) ценник за работы начинается от 20 тр. без запчастей, а бу лежит на разборе приезжай бери 35 т.р.  может кто что посоветует.
тут уже смотрю HondaForMen  также задавался вопросом, если у кого что было отпишитесь что и как и какие последствия.
Заранее спасибо.
« Ответ #1274 : 01 Апреля 2015, 09:26:55 »
С гулом можно ещё довольно долго проездить.
Но если уж хочется решить проблему заранее, то лучше б/у взять. А то за 20 тыр. её расковыряют, неизвестно как сделают - потом проблем ещё больше будет.
Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 129   Вверх
