AlexKo
« Ответ #1515 : 07 Июня 2016, 18:44:53 » |
Honda 25430-PLR-003 сейчас в ехист стоит 1444р. Они там от 600р.
Лучше б их там небыло. А то теперь не понятно что у нас по 1500 р продают.
AlexKo
« Ответ #1517 : 07 Июня 2016, 23:47:02 » |
Прошу прощенья за повтор. Так можно сейчас покупать масло Z-1. Или не стоит. P.S. Dw-1 брать? Опасаюсь за легальность масла. В ехистe можно брать? Вроде для двигла брал в екзисте пока тфу тфу. нормально.
AlexKo
« Ответ #1518 : 08 Июня 2016, 14:58:04 » |
Сегодня позвонил офф. дилеру. Сказали что масло только DW-1 по 1200р -литр и фильтр меняют если совсем грязное масло., а так не меняют. Что по фильтру прокомментируете? P.S. Про Z-1 они сказали , что уже давно его нет (Официально).
sergejniko
Имя:Андрей Авто:CRV 2,4 АКПП лев. год:2008 г.Коломна
« Ответ #1519 : 11 Июня 2016, 22:28:45 » |
Поменял фильтр и масло в АКПП по методу Сан Саныча. Масло (Honda 08200-9008 DW-1) брал в экзисте по 665 руб. за литр, подвязал 5 литровую бутыль, справился один без проблем. Спасибо СанСанычу! 8л х 1200руб. =9600руб; 8х665=5320; 9600-5320=4280 руб. разница только на масле.
region72
« Ответ #1520 : 12 Июня 2016, 09:37:20 » |
поменял тоже масло не так давно, по описанной методике. после 3-4 тысяч по-моему снова начинает подергивать
AlexKo
« Ответ #1521 : 15 Июня 2016, 16:29:31 » |
Поменял в АКПП Масло (Honda 08200-9008 DW-1) брал в экзисте по 665 руб.
Какая дата производства масла на упаковке стояла?
sergejniko
« Ответ #1522 : 15 Июня 2016, 21:51:12 » |
маркировка с датой на на фото, я в ней не разбираюсь, банка USA. Банка из Японии дороже. Цены в экзисте на сегодня в скриншоте.
Alex..
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #1523 : 20 Июня 2016, 09:34:10 » |
Всем доброго дня. Делал ТО в яме, и поскольку времени было в обрез (так случилось), заменил масло в АКПП частично, т.е. слилось 3,5 литра и залил также 3,5 литра. Ну, думаю поезжу пока, а чуть погодя (когда будет позволять время) сделаю полную замену по всем правилам и инструкциям. Через неделю достаю щуп из КПП, чтобы проверить уровень и не могу понять, масло на щупе почти прозрачное с чуть розоватым оттенком. (Как слеза сказали бы самогонщики)). В связи с этим вопрос, может быть оставшееся кол-во масла в коробке при частичной замене и не имеет особого значения?
AlexTank
Имя:Леха Авто:Crv re5 0.1 год:2008 г.Санкт-Петербург
« Ответ #1524 : 20 Июня 2016, 11:35:19 » |
Вчера лазил под машиной и обнаружил мокроту масляную. Уровень вроде в норме, видимо течет с сальника привода. Насколько сложно меняется этот сальник?
Alex..
« Ответ #1525 : 29 Июня 2016, 13:56:48 » |
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, при нормальной работе АКПП, должен ли наблюдаться протяжный и равномерный негромкий звук, меняющий тональность при переключении передач? Не могу понять и не с чем сравнить, у всех так или пора бить тревогу? При наборе скорости и езде слышен звук, особенно на невысоких скоростях при открытом окне, по узким проездам, где звук хорошо отражается от рядом стоящих строений и заборов. Звук как бы подвывающий, похож на жужжание (примерно как от бензонасоса), равномерный меняющий тональность при наборе скорости и переключении передач. Если отпустить педаль газа, то звук пропадает и появляется снова при нажатии на педаль газа. Езжу и мучаюсь уже не меньше года, так должно быть или что то не в порядке? Сильно не напрягает, но тем не менее задумываюсь... Сравнить, послушать особо не у кого, можно кого нибудь попросить послушать работу АКПП при движении? ПЛЗ!!! Особенно хорошо звук слышен, когда отражается от металлических заборов. Спасибо за внимание!!!
Имя:Игорь Авто:RD1, FULLMARK, TCS/VSA год:2001 г.Барнаул
« Ответ #1526 : 29 Июня 2016, 16:03:01 » |
.... Насколько сложно меняется этот сальник?
это бежит с левой заглушки р/в (колечко 91302-PX4-004)
Peperz
Имя:Александр Авто:CR-V III.левый руль.R20A2.автомат год:2008 г.Хакасия
« Ответ #1527 : 29 Июня 2016, 16:05:41 » |
Я примерно год назад поднимал этот вопрос,(троллейбусный гул).У меня этот гул появляется или на 2 или на 3й передаче.Вроде как симптомы прослабленного подшипника или вала.Так и езжу с гулом,забил
Visarionuch
Имя:Олег Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe год:2007 г.Севастополь
« Ответ #1528 : 30 Июня 2016, 10:44:48 » |
Та же проблема, сальник скорее все же этот 91206-RCT-003. Хочется узнать как его менять.
Alex..
« Ответ #1529 : 30 Июня 2016, 10:50:14 » |
Во- во!!! Именно "троллейбусный гул"... только наблюдается с 1-ой по 3-ю передачу, дальше становится не слышно из за набранной скорости. А на холодную, когда едешь в прогревочном режиме на первой передаче слышно даже очень...
Так, что специалисты посоветуют? Что надо менять?
