10 Ноября 2026, 12:45:45 *
Страниц: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1205321 раз)
Alexcar47
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП 164т.км
г.Кириши,лен.обл (Питер)
« Ответ #1635 : 11 Мая 2017, 21:37:25 »
Добрый вечер. Что лучше залить: RAVENOL ATF Type Z1 Fluid ( 4л) new или IDEMITSU Multi ATF?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1636 : 11 Мая 2017, 21:58:40 »
Лучше Хонда АТФ DW-1.
_http://www.oil-club.ru/forum/topic/21139-honda-atf-dw-1-svezhee/page-2
Кому лень читать:
"Одна из лучших ATF что я видел, (в моем понимании). Лучшие низкотемпературные характеристики - можно не боятся морозов в любых регионах Сибири и Дальнего Востока. Вязкость Брукфильда при -40С рекордная, обычно у ATF 10 000-11 000 а тут 3700! Коррозия меди - отлично! Эстеры - отлично! Оригинальный цинковый противоизносный пакет присадок. Моющие свойства - отлично! В общем это масло оправдывает звание оригинального масла OEM Honda. Я бы 100 раз подумал, прежде чем менять это оригинальное масло на заменители... Может выйти шило на мыло... Honda ATF DW-1 определенно стоит своих денег."
Или это_https://www.драйв2/l/7556593/
Если денег в обрез, то конечно Идемицу (оно же Хонда Z1)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #1637 : 11 Мая 2017, 22:16:58 »
про 0в20 забыл Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
bao68
« Ответ #1638 : 11 Мая 2017, 22:19:18 »
У него 2.4, по этому 5W30 Смеющийся
Японский терминатор
« Ответ #1639 : 12 Мая 2017, 16:45:11 »
Какой концевик на каком рычаге?   coolsmiley
Нужна чистка датчика положения селектора, он на АКПП внизу слева под пластмассовой крышкой.
я это и имел ввиду ))
RE5 2007 2.0 АКП
Alexcar47
« Ответ #1640 : 13 Мая 2017, 08:58:06 »
Доброе утро. Мне в KDS сервисе СПб, предлагают заменить масло в АКПП на вот это RAVENOL ATF Type Z1 Fluid.
Что посоветуете? Или лучше залить оригинал Z1?
* IMG_3130.JPG (106.88 Кб, 480x676 - просмотрено 899 раз.)
Alexcar47
« Ответ #1641 : 13 Мая 2017, 09:06:45 »
IDEMITSU Multi ATF оптовая  цена 1500р.-1800р. за 4л. как-то подозрительно.
RAVENOL ATF Type Z1 Fluid оптовая цена 2100р.-2500р. за 4л.
Оригинал Z1 оптовая цена 3300р. за 4л.
Сделали частичную замену в АКПП масло оригинал dw1, коробка стала очень плохо себя вести.
bao68
« Ответ #1642 : 13 Мая 2017, 10:28:06 »
IDEMITSU Multi ATF и Хонда АТФ Z1 это одно и тоже масло.
Хонда АТФ DW-1 синтетика с улучшенными характеристиками. Если после замены на него АКПП "пинается", то возможно коробка изношена и требуется более густое масло (например Идемицу полная замена, + внешний фильтр).
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,112987.0.html
« Ответ #1643 : 13 Мая 2017, 11:06:14 »
Это конечно интересно. А многие ли тут могут закупаться по оптовым ценам?
Есть и такой опыт: в коробке было залито Idemitsu ATF Extreme (весь объём), сделали частичную замену на DW-1 (железная банка, ULTRA, вся фигня как положено ...) - жижа в коробке стала пениться. Пришлось делать полную замену.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #1644 : 13 Мая 2017, 14:52:00 »
Как определяете,  что жижа пенится?
Alexcar47
« Ответ #1645 : 13 Мая 2017, 15:17:17 »
СанСаныч,что Вы можете мне порекомендовать как специалист, что мне лучше сделать? Как себя показало масло IDEMITSU ATF на практике у Вас в сервисе?
Alexcar47
« Ответ #1646 : 13 Мая 2017, 15:20:16 »
SанSaныч.Какое масло в итоге залили?
Alexcar47
« Ответ #1647 : 13 Мая 2017, 16:40:48 »
А Вы лично себе заливали масло IDEMITSU Multi ATF ?
bao68
« Ответ #1648 : 13 Мая 2017, 20:04:23 »
У меня авто 2011 года (пробег 70 тыс.) недавно сделал частичную замену на ATF DW-1. Когда сливали цвет был почти как новая. До этого была двойная замена на 43 и 47 тыс. (так получилось). Коробка работает великолепно, смысла заливать, что-то кроме оригинала не вижу.
Клубный сервис с недавних пор перешел на Petronas Tutela GI/E и есть положительные отзывы о нем.
Лесной
Авто:CR-V III
г.Александров
« Ответ #1649 : 13 Мая 2017, 22:26:33 »
Спасибо всем. Почистили селектор. Проблема ушла, но только на  2 дня. На сервисе сказали может что то не дочистили. В понедельник 2-й заход.
Страниц: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 129   Вверх
