25 Октября 2026, 07:08:51 *
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1197328 раз)
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #1695 : 24 Июля 2017, 12:21:17 »
Сан Саныч, подскажи пожалуйста, а Petronas Tutela GI/E можно частично поменять если залито honda dw1? Или они не смешиваются, менять только полностью?
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #1696 : 24 Июля 2017, 19:35:44 »
Господа, пока не прогреется коробка (км 6-8) при отпускании педали тормоза на светофоре, но не до конца, а чтоб еще придерживали диски тормозные колодки, машина движется с небольшими рывками. Стоит ли переживать, либо это естественный износ коробки? Фильтр наружный менял 70 т. км назад. пробег 150 т.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #1697 : 25 Июля 2017, 04:34:49 »
А может дело не в АКПП, а в тормозных дисках - их повело.
zub73
г.Каспийск
« Ответ #1698 : 25 Июля 2017, 19:46:09 »
А когда коробка прогреется то диски выравниваются?
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #1699 : 26 Июля 2017, 06:58:27 »
Ну они то тоже греются, и выравниваются немного  Смеющийся
 Рот на замке
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #1700 : 01 Августа 2017, 12:53:25 »
Я так понимаю это коробка сопливит.... номерок сальника не подскажете? что то не могу разобраться  Обеспокоенный
* IMG_229.jpg (311.05 Кб, 1089x1452 - просмотрено 1388 раз.)
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #1701 : 02 Августа 2017, 13:32:20 »
Возможно что это не АКПП сопливит, а двс. Недавно был на сервисе. При мне снимали коробку с СРВ3 2,4л. Похожая картина была. Однако причина была в том, что сопливил болт на задней крышке двс. Мастер сказал, что у этих моторов это частое явление. Лечение простое, сажаешь болт на герметик и всего делов, только трудоемкое дело, т.к. надо снимать АКПП со всеми прилагающимися. Хотя при мне все сделали примерно за час. Проверь есть ли подтеки на двс
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #1702 : 03 Августа 2017, 05:25:27 »
Слово "может", в данном контексте, предполагает наличие вероятности на которую стоит обратить внимание. Итоговое резюме за вами. Подмигивающий
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #1703 : 09 Августа 2017, 06:35:28 »
Пролистал форум, не нашел свою проблему. Вчера припарковался что бы поговорить по телефону, двигатель не глушил и после того как включил с P на D вчера заметил пинок под зад, причем толчок довольно ощутимый. Толчки не постоянные, а через раз. Сегодня с утра тестил: Стоишь на светофоре, поставил на P потом переключил на D есть толчок, на следующем светофоре может его не быть. Масло менял по методу СанСаныча тыс 10 назад. В движении (при переключении 2-3-4) работа автомата практически не заметна, только при переключении с 1 на 2 небольшая задержка. При переключении с D на R есть щелчок и небольшой подпин (меньше чем на прогретой), но насколько я понял это нормально. Масло светлое, не пенится, уровень в норме. При переключении скоростей при нажатом тормозе имеется небольшой разброс оборотов с P на D и обратно.  с D до 1 и обратно обороты не плавают. На холодную толчков никаких нет. Что происходит с автоматом?
UPD: Толчок при переводе в режим D с любого положения селектора (P,R,N). При переводе D в P,R,N толчков нет.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1704 : 09 Августа 2017, 08:11:03 »
Стареет! Подмигивающий
Evgenii1961
Авто:Honda CR-V, 2.0л, АКП
г.Пушкино
« Ответ #1705 : 21 Сентября 2017, 15:39:12 »
Здравствуйте! Попал в глупую ситуацию, возможно и вопрос глупый. Ехал из Сочи. Стоял в пробке на уклоне, выключил двигатель - катился на нейтралке. Забыл и включил режим Р (паркинг) на скорости около 4-5км/час, ехал в течении 8-10сек с треском шестерней коробки. После остановки завелся - изменений в работе коробки не заметил, проехал больше 1000км. Вопросы:
1. Есть ли в коробке защита от дураков - она ли сработала?
2. Что можно ожидать в дальнейшем в связи с данным случаем? Как повлияет это на работу коробки?
3. Имеет смысл провести какую-нибудь проверку, дигностику?
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
« Ответ #1706 : 22 Сентября 2017, 10:22:29 »
Евгений, ничего страшного, треск из-за того что зуб паркинга выходил из паза и входил в следующий - т.е. защита для "дураков" сработала.
Evgenii1961
г.Пушкино
« Ответ #1707 : 22 Сентября 2017, 16:38:58 »
Спасибо
IgorAlex86
Авто:Honda CR-V, 2.0, AT
г.Чебоксары
« Ответ #1708 : 24 Сентября 2017, 16:59:47 »
Всем привет! Сразу извинюсь, если ответ на мой вопрос в этой теме уже есть, честно, не осилил читать 114 страниц... Буквально на днях, приобрёл срв 2007 года, с пробегом 197000. Машина покупалась в салоне, собственника в глаза не видел. Потому решил заняться заменой всех жидкостей. Машина 2 литра, автомат. Был сильно удивлён тем, что замена масла в акпп есть полная и частичная (до того, на автоматах не ездил). Вот собственно и вопрос, какую замену нужно провести, полную или частичную? В сервисе сказали, что что нужно сначала, слить и посмотреть старое масло, так как бывали случаи отказа коробки, после полной замены масла. Ну и, есть ли достойные аналоги родного масла или лить оригинал Honda atf dw1?
« Ответ #1709 : 24 Сентября 2017, 21:32:19 »
Зачем тебе аналоги?
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 129   Вверх
