17 Августа 2026, 03:42:37 *
Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1170623 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #1725 : 02 Октября 2017, 03:43:46 »
То есть получается, что:
 "...нужно своевременно менять масло в АКПП не изходя из пробега, а от его изношенности"  - Ответ #1719.
А, измеряется эта самая "изношенность":
 "Нагрузками, степенью изношенности фрикционов, пробегом и временем" - Ответ #1724.
Про то как измерить эту самую "нагрузку" спрашивать наверное будет глупо, а проверять "степень изношености фрикционов" для того чтобы "своевременно менять масло" вообще абсурд.
Остается пробег и время, т.е. то что и рекомендует производитель:  45 т.км или 36 месяцев.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1726 : 02 Октября 2017, 11:00:05 »
to - Крокодил Гена
"нагрузки" определяются простыми вещами - это агрессивный стиль езды, продолжительное движение в пробках (старт-стоп), буксировка прицепа.
Скорость старения масла так-же определяется степенью изношенности фрикционов акпп, чем быстрее после замены масло меняет свой цвет и запах, тем больше изношены фрикционы. 45 т.км. это рекомендация в простых условиях эксплуатации и даже если масло за первые 100 т.км. не менять - то акпп свои 100 т.км. пройдет (а это период гарантии). Что будет после 100 т.км. производителя не интересует, за-то очень интересует владельца авто.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Крокодил Гена
« Ответ #1727 : 02 Октября 2017, 15:42:19 »
Как ни пытался найти техническое обоснование для завершения сей логической цепочки:
"Своевременно менять масло в АКПП не изходя из пробега, а от его изношенности",
изношенность измеряется нагрузками, а "нагрузки" определяются простыми вещами - это агрессивный стиль езды, продолжительное движение в пробках (старт-стоп), буксировка прицепа.
Оно нашлось в весьма неожиданном месте - профиле оппонента: "Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!"
to Max. Максим  поправьте, пожалуйста, свой профиль: "CR-V,2015 год premium,auli allroad 3.0d, Accord CL",
а именно: после запятых должен быть пробел, auli желательно исправить на Audi и название именитого бренда всё таки должен писаться с большой буквы.
УДАЧИ!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1728 : 02 Октября 2017, 19:43:57 »
Алексей, опять Вы за своё! Зачем заставлять оппонента выполнять свои прихоти?)) А вдруг у него не Ауди, а 10 баклажан и он так ласково ее называет "аули" (может просто еще не дописал? - люли). Веселый,
По сути спора, Максим не прав. Изначально неточно написал, Алексей поправил, но товарищ полез в тупик и тут понеслась...). В общем меня хоть и не просили, но я на стороне "зеленого". Злой
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1729 : 02 Октября 2017, 20:37:14 »
to-Крокодил Гена
Алексей, я высказал свое мнение, так как, занимаюсь ремонтом акпп уже более 10 лет и хондовских коробок через меня прошло много.
Ваше мнение я уважаю, но моя точка зрения по данному вопросу не изменилась (оснований нет).
С уважением.
P.S. Профиль подправил, давно нужно было это сделать, спасибо за подсказку.
« Ответ #1730 : 02 Октября 2017, 22:39:59 »
Человек может писать как угодно и при этом прекрасно ремонтировать коробки. Отстаньте уже от него
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1731 : 03 Октября 2017, 12:59:43 »
Добрый день!
Возможно я уже спрашивал,
появился небольшой еле слышимый звук, сложно описать,
при интенсивном разгоне, обгоне, непродолжительный промежуток времени слышится звук,
Звук как буд-то что то быстро вращается и обо что то задевает, звук глухой, еле доносящийся, не похож на металлический.
В основном слышно в самом пике силовой тяги...
Подскажите, может быть было у кого нибудь что то подобное?
Спасибо!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1732 : 03 Октября 2017, 15:54:06 »
Попробуй проехать на небольшой скорости, переключив селектор на вторую передачу, затем вновь на D, если звук исчезнет или уменьшится, то это "подвывает" третья передача, у меня уже год, как появился этот звук (пробег 220 т.км)
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1733 : 03 Октября 2017, 22:59:33 »
to-Alex..
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,139840.msg708577.html#msg708577
Посмотрите, может-быть у Вас похожие симптомы.
С уважением.
dxlca225
Авто:Honda CR-V 2,4 АТ SPORT
г.село Алтайское
« Ответ #1734 : 03 Декабря 2017, 12:33:45 »
Машину купил в апреле 2017 года, пробег 69000 км , 2012 года выпуска .
Сейчас пробег 71900 км , малый пробег потому что очень часто в командировках и машину не изучил , нет времени.
После покупки поменял масло в двигателе (Mobil 0w-20) и больше не чего не делал.
Так как машина с рук не знаю особенности АКПП когда машина была новая.
Наблюдаю плавные (можно сказать вязкие) толчки при переключении передач, особенно когда АКПП холодная. Продавец сказал ,что это особенность ХОНДЫ СРВ.
Продавец прав или мне нужно обращаться на СТО?
Как-то вот так .
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1735 : 03 Декабря 2017, 21:18:02 »
На другой машине (Хонде) проехать и определить так ли это.
Неовец
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #1736 : 04 Декабря 2017, 16:36:56 »
На моей Хонда тоже присутствуют толчки на холодной АКПП.
2008  г.в. 2,4 л
dxlca225
г.село Алтайское
« Ответ #1737 : 05 Декабря 2017, 06:23:30 »
С другими владельцеми не общались?
Масло давно меняли?
Как-то вот так .
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1738 : 05 Декабря 2017, 11:39:17 »
Я так понимаю, что небольшие тольчки это нормально. У нас же не вариатор.
Но масло в автомате раз 45 тыс. Частично менять надо обязательно.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1739 : 06 Декабря 2017, 22:20:24 »
Да, небольшие толчки это нормально.
Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 129   Вверх
