17 Августа 2026, 06:47:06 *
Страниц: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1170776 раз)
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #1785 : 05 Марта 2018, 22:59:48 »
Tutela# 15051619 #Жидкость "масло трансмиссионное синтетическое CAR GI/E 10W 1л" , покупал такие литрушки. Петронас, для трансмиссионки торговое название tutela .
Крокодил Гена
« Ответ #1786 : 06 Марта 2018, 04:06:38 »
...мощности не хватает при таких оборотах.
На обозначеных оборотах 1600-1700, мощность двигателя и на первой и на второй и на третьей и на четвёртой и на пятой передачах будет одинакова.
Однако же некая вибрация ощущается только на пятой
kast2k
Авто:Honda CR-V 3 2.4
« Ответ #1787 : 06 Марта 2018, 12:52:09 »
Спасибо за комментарии и за П\Н масла
Буду искать дальше.
Просто не комильфо ехать когда поток идет ~85-90 на 3 полосы, а 4-я в песке и грязи и у тебя кузов дрожит Грустный
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1788 : 06 Марта 2018, 13:58:23 »
Извините, не смог удержаться.
Мощность двигателя равна произведению крутящего момента на количество оборотов коленчатого вала в минуту.
С увеличением скорости движения возрастают силы трения и сопротивления, а следовательно потребуется большая мощность двигателя, для равномерного движения.
Если на разных передачах (соответственно на разных скоростях) у Вас одинаковые обороты, это не значит что мощность одинаковая, вы забыли про крутящий момент.
Что значит не хватает? Алгоритм работы АКПП устроен так, когда не хватает мощности, включается низшая передача, в результате обороты КВ возрастают...
Крокодил Гена
« Ответ #1789 : 06 Марта 2018, 17:29:25 »
Валентин, всё верно, но при условии,  если смотреть с обратной стороны! Подмигивающий
  При неизменных оборотах и  неизменной мощности, крутящий момент на выходе с двигателя будет один и тот же. И этот самый момент обеспечит движение  с определенной скоростью в зависимости от выбранной передачи, но не наоборот: скорость движения определит крутящий момент.
  Ну да ладно! Предлагаю посмотреть на обсуждаемый вопрос с другой стороны. stop
В исходных данных мы имеем равномерное движение со скоростью 85-90 км/ч на пятой скорости при частоте вращения КВ двигателя 1600-1700 об/мин. Именно такие параметры обеспечивают самый экономичный режим движения, т.е. наименьший расход топлива.
И данные по этому самому расходу топлива позволяют сделать заключение, что затраты для производства механической работы минимальны, а мощность это не только произведение величины крутящего момента на частоту вращения, но и механическая работа выполненная в единицу времени.
 Так если при этих условиях требуются незначительные значения мощности, то о какой её недостаче можно говорить? Подмигивающий
Да, и ещё…  «низшая передача» включается не тогда, когда не хватает мощности, а когда величина крутящего момента недостаточна. Коробка скоростей мощностью не управляет! Показывает язык
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1790 : 06 Марта 2018, 21:00:41 »
С увеличением скорости движения возрастают силы трения и сопротивления, ...
Извините тоже не смог удержаться:
При больших скоростях при увеличении скорости сила трения убывает!
А при малых скоростях зависимостью сил трения от скорости движения обычно можно пренебречь.
« Ответ #1791 : 06 Марта 2018, 21:17:06 »
Левитация.... Смеющийся Смеющийся
bao68
« Ответ #1792 : 06 Марта 2018, 21:31:49 »
Не а, антигравитация (в "простонародье" гравицапа) Злой
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1793 : 07 Марта 2018, 00:00:18 »
Я все верно написал, только для упрощения не указал несколько звеньев в этой цепочке. Так лучше?
На прямой дороге, без поворотов, подъемов и спусков нажимая на педаль газа (скажем на 20%) водитель достиг постоянной скорости (например 60 км/ч). При этом установились постоянные обороты вращения КВ, и передача не менялась (допустим 1600 об/мин., на 4 ой передаче).
Решив резко увеличить скорость водитель нажал на педаль газа на 100 %, тем самым желая максимально увеличить мощность производимую двигателем.
Напоминаю, мощность производимая двигателем равна произведению n - оборотов КВ в минуту на крутящий момент. Учитывая, что обороты двигателя составляют 1600 об/минуту (около 30 % от максимальных, а крутящий момент двигателя по меньшей мере не достиг максимума, располагаемая мощность двигателя не превышает может превышать 30% от максимально возможных.
АЛГОРИТМ РАБОТЫ двигателя и АКПП УСТРОЕН ТАК, чтобы выбрать оптимальный режим работы связки двигатель - АКПП. Если в первом режиме задача была наиболее экономичный расход топлива, то после нажатия на педаль газа задача - максимально быстро увеличить скорость автомобиля.
Так, как располагаемой МОЩНОСТИ на данном режиме двигателя НЕ ДОСТАТОЧНО для быстрого ускорения, электронный блок управления АКПП даёт команду (в соответствии с заранее написанной программой) НА ВКЛЮЧЕНИЕ НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧИ, ТЕМ САМЫМ УВЕЛИЧИВАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ КВ....
...Электронный блок управления двигателем (в соответствии с нажатой на 100 % педалью газа, информации с датчиков положения КВ, ДМРВ, а так же в соответствии с программой), вырабатывает управляющие сигналы на открытие топливных форсунок, и изменения угла зажигания, оптимизируя их на максимальную мощность двигателя....
Получается сначала команда водителя ехать быстрее (нажал на газ), затем АКПП выбрала режим, и только потом двигатель смог выдать максимальную мощность.
Справедливости ради отмечу, что двигатель меняет мощность почти синхронно с нажатием педали газа, но в определенных пределах. В нашем случае пределом были низкие обороты вращения КВ (1600 об/минуту).
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #1794 : 07 Марта 2018, 04:56:22 »
Мамадарагая... Шокирован
Крокодил Гена
« Ответ #1795 : 07 Марта 2018, 05:22:58 »
Пост за номером 1793, можно  и дополнить, а некоторые тезисы и поправить и опровергнуть, но...
Обозначить следует главное: мощность на входе в коробку переключения передач отличается от мощности на выходе из коробки передач только на величину КПД этой КПП, независимо от включенной передачи.
А так же задуматься над вопросом: что определяет величину крутящего момента на выходе с коленчатого вала двигателя?
bao68
« Ответ #1796 : 07 Марта 2018, 16:15:51 »
Блин, я уже суть изначального вопроса потерял. Напомните, о чем спорим!? В замешательстве
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #1797 : 07 Марта 2018, 23:56:17 »
Есть ли жизнь на марсе
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1798 : 15 Марта 2018, 23:19:40 »
Повторюссь.
Друзья, эта неисправность обсуждалась уже не один раз! Метод диагностики всегда есть! Для правильной диагностики нужно иметь опыт по обслуживанию автомобилей ХОНДА, оригинальный сканер (можно и китайскую подделку с родным П.О.), мозги для принятия решения. Итак давайте разберем, что всех беспокоит. ВИБРАЦИЯ! Но нужно понимать, что вибрация бывает разная и при разных условиях (это ВАЖНО)!
Вариант №1 - Вибрация в кузов при разгоне на оборотах от 2000. Выезжайте на прямую и нажимайте педаль в пол. Есть вибрация? ДА - неисправность в передних внутренних ШРУСах.
Вариант №2 - Вибрация (не сильные подергивания автомобиля) не постоянная под средней нагрузкой. Есть вибрация? ДА - неисправность свечей, катушек, форсунок.
Вариант №3 - Вибрация (чувствительная при переключении с 3,4 передачи на 4ую или 5 ую, как буд-то движек троит) Есть вибрация? ДА - неисправность гидротрансформатора.
Вариант №4 - вибрация на скорости от 80 до 120 км/ч( очень отчетливо ощущатся на руле, только на руле, не на кузове) Есть вибрация? ДА - проверьте геометрию колес и балансировку.
Есть еще всякие вибрации ( на холостом ходу, на остановленном авто на оборотах двс и т.д.) НО это не те вещи, которые беспокоят большинство владельцев.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #1799 : 17 Марта 2018, 00:19:55 »
А меня как раз последний пункт, про холосой ход беспокоит. Колбасит всю машину, обороты не прыгают, 650 стоят.
Не ждите чуда, чудите сами
Страниц: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 129   Вверх
