19 Октября 2026, 21:21:47 *
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1195329 раз)
« Ответ #870 : 31 Августа 2012, 08:19:49 »
Это не коробка. Или двигатель по кузову где то стучит, возможно защита днища. Или надо натяжитель смотреть. В общем это не тема для "телефонной" диагностики, надо вживую машину слушать.
sabor
Авто:Honda CR-V III, АКПП, Elegance
г.Волгоград
« Ответ #871 : 05 Сентября 2012, 14:04:20 »
Еще раз можно для новичка поподробнее, без сарказма и по делу.
12 г.в., 2л, R20A2, 150 л.с.
Наружный фильтр АКПП - какой каталожный номер?
Фото может кто-нибудь выложить?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #872 : 05 Сентября 2012, 16:06:57 »
25430-PLR-003
на картинку можно посмотреть в экзик
sabor
г.Волгоград
« Ответ #873 : 10 Сентября 2012, 21:10:33 »
Спасибо за ответ. Продолжаю. Кто покажет фото? Я не спрашивал про Экзист
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
« Ответ #874 : 19 Сентября 2012, 12:00:50 »
Подскажите такую вещь,где-то на 20-25 градусной горке (селектор АКПП в положении D) убрав ногу с тормоза возможен откат автомобиля назад или это уже повод задуматься?
Slav32
« Ответ #875 : 19 Сентября 2012, 12:52:28 »
Все возможно, это часто встречается и немного неудобно при движении в горку в пробках (почитайте внимательно тему)!!!
segeza
« Ответ #876 : 19 Сентября 2012, 13:51:44 »
Допускать откат назад при положении селектора D не желательно. Могут быть проблемы с АКП. Естественно что при таком угле наклона мощности двигателя не хватает что бы удержать автомобиль. Это естественно, если конечно у вас не трёхлитровый мотор.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #877 : 19 Сентября 2012, 21:20:12 »
     До выходных доживёте?
Валяется у меня в гараже такой. Любопытный я, распилить хочу.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #878 : 22 Сентября 2012, 20:02:05 »
     Как и обещал
фото фильтра и упаковки:
* DSC04369.JPG (119.37 Кб, 640x480 - просмотрено 860 раз.)
* DSC04370.JPG (106.78 Кб, 640x480 - просмотрено 888 раз.)
* DSC04376.JPG (125.7 Кб, 640x480 - просмотрено 1001 раз.)
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #879 : 22 Сентября 2012, 20:06:21 »
     Фильтр сделан весьма добротно,
гофра, естественно, грязная. Металлическая стружка от ножовки. Крупных скоплений загрязнений не обнаружено. Учитывая смехотворную цену фильтра, а также простоту его замены, я принял решение менять эту деталюшку всякий раз при замене масла в АКПП.
« Ответ #880 : 23 Сентября 2012, 20:56:46 »
А какие?
sabor
г.Волгоград
« Ответ #881 : 12 Октября 2012, 08:55:43 »
     Как и обещал
Ай, Молодец! Спасибо тебе, Добрый Человек, огромное ! Улыбка
sabor
г.Волгоград
« Ответ #882 : 12 Октября 2012, 08:57:00 »
Спасибо тебе, Добрый человек!
Slav32
« Ответ #883 : 21 Октября 2012, 20:21:36 »
Вот и я сегодня по методу Сан-Саныча (спасибо ему большое за метод!!!) заменил масло в АКПП и выносной фильтр. Действительно сложностей никаких (пришлось только 4-х гранник поискать на 3\8" (9.5 мм) - подошел аналогичного размера вороток). Масла вошло ровно 8 канистр (по 946 мл) - так что брать как минимум 8 литров это лишнее! По ощущениям - исчезли вибрации, стали плавнее переключаться передачи. Сливалось масло практически черного цвета (хотя 30 тыс назад делал частичную замену), как только пошел "свежак" сразу заглушили машину, поменяли фильтр! Так что раз в 2-3 года это необходимо делать!!!
ByLKAed
Авто:Honda CR-V, 2.4, авт, лев
г.Владивосток
« Ответ #884 : 10 Ноября 2012, 17:17:16 »
Здравствуйте, правильно ли я понял, что выносной фильтр АКПП 25430-PLR-003
подходит и на объем 2.4!!!? Какая его цена в магазине?
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 129   Вверх
