29 Сентября 2026, 19:52:03 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1189204 раз)
Leon_Le
Honda CRV 2009г(USA)
Авто:Honda CR-V 2.4(USA) АКПП
« Ответ #510 : 03 Сентября 2010, 16:07:04 »
фактически, мне надо поднять уровень на пару мм.....хотелось бы сделать это за 1 заход
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
« Ответ #511 : 05 Сентября 2010, 08:52:28 »
Я бы на Вашем месте доливал по чуть-чуть! Один раз для этого пользовалься 50-ти кубовым шприцем! Долго - но точно!
Leon_Le
« Ответ #512 : 05 Сентября 2010, 10:03:55 »
(Honda CR-V 2.4 2009г.из США): странно вот что:  на абсолютно холодный двигатель уровень масла в АКПП ровно межу МИН и МАХ; но если измерять по инструкции: через 15 км(после старта вентиллятора) между 60-ой и 90-ой секундой после выключения двигателя: уровень чуть меньше МИН.    Странно то, что на абсолютно холодный должен быть уровень еще ниже. Мнения ?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #513 : 05 Сентября 2010, 21:28:29 »
У меня европейка. Про 15 км. в инструкции ничего не сказано. Написано: прогреть двигатель до первого включения вентилятора... ну и потом про секунды....
Может, погрешность измерения? Я бы влил стакан, на всякий случай... в себя и в коробку.... Да и не заморачивался бы больше при отсутствии подтеков.
Была СРВ III 2.4 акпп
Leon_Le
« Ответ #514 : 05 Сентября 2010, 21:43:16 »
про 15 км - это примерно столько надо проехать чтоб вентиллятор сработал..иначе сколько ж это ждать придется - стоя на месте на холостых...минут 30-ть
abaks
« Ответ #515 : 05 Сентября 2010, 21:46:43 »
Тем не менее, я бы поступил по инструкции. Возможно, проблема в неправильном измерении уровня. Автоматическая коробка - дело темное. На днях собираюсь жижу самостоятельно поменять... уже плохо сплю в предвкушении.
Специально перечитал инструкцию: " Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Запустите двигатель и оставьте его работать до включения вентилятора, а затем остановите его... "
Речь идет конкретно о работе на холостых оборотах.
Leon_Le
« Ответ #516 : 05 Сентября 2010, 22:00:32 »
это не важно - после чего сработает вентилятор: на американских сайтах написано проехать миль 10-15 для разогрева АКПП и срабатывания вентилятора: на стоящей машине я 15 минут ждал - и не дождался - спешил;
если сам менять буш: - кольцо 18мм(magnetic) надо...
1_http://www.crvownersclub.com/forums/showthread.php?t=5532
A/T drain plug is magnetic
Item 7 - P/N : 90081-PX4-003 - BOLT, PLUG (18MM) - $5.67
Item 9 - P/N : 90471-PX4-000 - Crush WASHER, DRAIN PLUG (18MM) - $1.39  - кольцо magnetic...полагаю, что можно использовать медное или алюминевое: но только полагаю !?
abaks
« Ответ #517 : 05 Сентября 2010, 22:04:17 »
Да, кольцо это важно. Если нет нового, достаточно прогреть хорошенько горелкой старое. Оно обретает прежнюю пластичность. Два - три раза точно можно использовать.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #518 : 05 Сентября 2010, 22:10:56 »
Кольцо... Важно... В замешательстве
Трижды менял масло в заднем мосту...
Сразу купил медное кольцо. Алюминиевое не нашёл.
На родном, с завода, кольце не капли потёков после трёх откручиваний-закручиваний.
Думаю, если поставить медное - можно и не отвернуть...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #519 : 05 Сентября 2010, 22:19:51 »
http://www.youtube.com/watch?v=-6oeicBhUx0&feature=related
нашел :2003 Honda CRV automatic transmission fluid replacement
Получается:Слил, пробку почистил, закрутил, залил, передачки прощёлкал. И всё?
abaks
« Ответ #520 : 05 Сентября 2010, 22:26:11 »
Можно и вовсе без кольца. Корпус редуктора и люмониевого сплава... уж как нибудь уплотнится пробка. Вот только с каждым разом нужно все больший момент применять, пока резьба не сорвется. Так же и прокладка становится все более жесткой, все с большим усилием надо затягивать. Нет, все таки лучше отжигать...
Leon_Le
« Ответ #521 : 06 Сентября 2010, 08:54:03 »
Требуется подтверждение от очефидцев и участников самого процесса:   18 мм - это внутренний диаметр кольца ?
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #522 : 06 Сентября 2010, 22:49:03 »
И я сегодня решил проверить уровень. Минут десять пришлось ждать пока пропеллеры загудят... Уровень - чуть выше середины. Менял масло на 45тыс., вместе с фильтром АКП (почему то о нем ни кто не вспоминает, а он есть).
Leon_Le
« Ответ #523 : 11 Сентября 2010, 15:25:50 »
Итого: 50 милилитров добавляют 0.5 см ....тема закрыта
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #524 : 22 Сентября 2010, 19:44:54 »
Как менял? Масло? Фильтр? Сколько масла слил? Залил?
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 129   Вверх
