16 Августа 2026, 11:40:40 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1169790 раз)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #555 : 09 Декабря 2010, 21:53:26 »
А не рановато ли? В замешательстве
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #556 : 09 Декабря 2010, 22:14:18 »
ну регламент регламентом, а я меняю чаще, машина год стояла в финляндии, недавно взял, сразу поменял все жидкости, кроме задка - поменял на ТО
chamelion
honda forever
Авто:Honda CRV, 2.4 l, AT.
г.Баку
« Ответ #557 : 10 Декабря 2010, 17:18:12 »
А замена масла повлияет на плавность работы автомата ? да и к тому же официалы меняют строго по регламенту.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #558 : 10 Декабря 2010, 18:38:52 »
Ну на Овечкин 9 дергало, неделю назад поменял с установкой, стало намного плавнее, офицалы меняют строго по тому когда заплатишь  Смеющийся
Первый раз слышу чтобы отказали в замене масла раньше ТО  Непонимающий
chamelion
honda forever
г.Баку
« Ответ #559 : 11 Декабря 2010, 11:19:04 »
Вчера поездил на аналогичном автомобиле товарища , ситуация похожая но немного плавнее чем на моей  Грустный
Неужто придется ехать к официалу  Грустный
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #560 : 11 Декабря 2010, 11:43:02 »
езжай и дои их пока не сделают Улыбка
chamelion
honda forever
г.Баку
« Ответ #561 : 18 Декабря 2010, 02:03:48 »
Надеюсь обойдется перепрошивкой а не переборкой коробки  Грустный
на официальный запрос ОД ответил следующее :
(Наличие умеренно-незначительного характера рывков естественно как следствие работы механизма, но переход рывков в ощутимо-свыше нормы состояние должно обязательно провериться.)
интересно а где находится этот порог отличия одного от другого ?   tickedoff
ЕВГЕНiy
Авто:CR-V RE-4 K24A
г.Петропавловск Камчатский
« Ответ #562 : 20 Декабря 2010, 12:06:44 »
всем привет и наилучшие пожелания. может кто столкнулся все читать некогда суть такая : в мануалах и книгах объем заменяемого масла коробки 2.6 л реально по уровню получается 3.2 л.Замеры уровня по правилам.
luminary100
Авто:Honda CR-V III, 2л, автомат
« Ответ #563 : 22 Декабря 2010, 02:13:29 »
Подскажите, если долго стоишь на одном месте ( в пробке ) АКПП на D, выключаю зажигание. Если снова ехать, нужно вначале АКПП перевести в Р  перед тем как завестись, или можно просто выжать тормоз и завестись при этом АКПП осталась в положении D, как это влияет на АКПП?
« Ответ #564 : 22 Декабря 2010, 02:48:57 »
Изучай: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692 Подмигивающий
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #565 : 22 Декабря 2010, 14:13:10 »
Я обычно зимой прогреваю двигатель до появления первой риски, затем АКПП перевожу в режим "D" (до появления второй риски), затем в "R" (до третьей риски). При этом обороты двигателя сами падают до 1000. Правильно ли я делаю???
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #566 : 22 Декабря 2010, 14:25:19 »
Ну кашу маслом не испортишь говорят, но у вас  по-моему масло-масляное получается.Это ж надо столько греть, а если прогреваете АКПП, то почему игнорируете положения 1 и 2.Я обычно прохожу ВСЕ положения АКПП сверху вниз и обратно задерживаясь на каждом на 5с.Полностью разогреть её удастся лишь при движении , но во всяком случае ВСЕ рабочие полости коробки будут заполнены.И какбы "рвать" холодную трансмиссию прогретым движком не есть хорошо.Я обычно грею 5 макс 10 минут(в сильный мороз), разгоняю АКПП и потихоньку в путь ии уже в дороге машинка прогревается.
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
« Ответ #567 : 14 Февраля 2011, 15:35:47 »
Народ, собрался поменять масло в коробке, фильтр надо менять или нет?? просто во всех отчетах о поездках к дилеру, ни у кого не написано о замене фильтра, только масло.
« Ответ #568 : 14 Февраля 2011, 15:50:31 »
замена не регламентируется. если пробег маленький - забей. если больше 50 - поменяй. кстати, на двухлитровых машинах этот фильтр стоит совсем в другом месте: не снизу радиатора как на 2,4, а сбоку движка со стороны водителя, под кожухом воздухана. смотреть в щель между аккумом и блоком. меняется он  соответственно без ямы, сверху. только придётся снять корпус воздухана и патрубок.
Hooligan
г.Володарского МО
« Ответ #569 : 14 Февраля 2011, 16:01:15 »
спасибо, пробег как раз 50000, вот и озадачился стоит или нет.
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 129   Вверх
