05 Апреля 2026, 18:22:07 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1115657 раз)
Lily
Пол: Женский
CR-V 2007, EXE, АКПП, Наталья,Люберцы
« Ответ #30 : 21 Ноября 2007, 09:50:21 »
Раньше ездила на механике,а на АКПП начала совсем недавно и кое что непонятно. Очень интересует режим 1 и 2, для чего они нужны и в каких случаях  вы на своей практике их применяете? И еще,  как не глупо, но нитралку здесь как использовать, кроме как на шиномонтаже?  Подмигивающий
Рекомендую воспользоваться поиском. На эти вопросы на форуме уже есть детальные ответы. Подмигивающий
Перед тем как задать вопрос, я пользовалась поиском, но не нашла нужной информации. Возможно не так ввела запрос, незнаю....
Буду очень благодарна за ссылку Улыбка
Lily
Пол: Женский
« Ответ #31 : 21 Ноября 2007, 09:51:39 »
Наташа, прочтите еще мануал - там тоже написано про все эти режимы.
Мануал - это талмуд? В замешательстве
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #32 : 21 Ноября 2007, 09:53:46 »
Он самый Улыбка
Lily
Пол: Женский
« Ответ #33 : 21 Ноября 2007, 10:00:02 »
Спасибо, Игорь Улыбка))) Попробую там разобраться что к чему Подмигивающий
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #34 : 21 Ноября 2007, 14:27:35 »
Талмуд это священная книга иудеев. Можно конечно вознести молитву Господу, но это может и не помочь, хотя это вопрос спорный... Улыбка
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Lily
Пол: Женский
« Ответ #35 : 21 Ноября 2007, 15:49:51 »
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Понятно , талмуд отпадает  Улыбка, буду изучать мануал  Подмигивающий
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #36 : 22 Ноября 2007, 18:18:19 »
Народ, простите за ламерский вопрос. Просто у меня автомат первый раз, до этого все время на ручных коробках ездил. Читал мануал, но мне там не понятно написано. Можно ли на ходу, т.е. при движении переключаться в режимах 1, 2 и D? Или для переключения, например из 1 в D надо сначала остановить авто и только потом переключить?
нет, все переключения на стоящей машине... тем более для включения необходимо жать педаль тормоза, хотя есть умельцы...  Смеющийся
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
RabbitUfa
Авто:CRV exe gray
« Ответ #37 : 23 Ноября 2007, 07:42:27 »
Ответ на странице 359 мануала к машине
Переключение рычага селектора передачВыполняемые действия
Из положения Р в RНажмите на педаль тормоза и на кнопку фиксатора рычага.
Из положения R в Р
Из положения N в R
Из положения D в 2
Из положения 2 в 1
Нажмите на кнопку фиксатора рычага.
Из положения 1 в 2
Из положения 2 в D
Из положения D в N
Из положения N в D
Из положения R в N
Переведите рычаг в требуемое положение.
Из положения D3 в D
Из положения D в D3
Нажмите на кнопку D3.
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #38 : 23 Ноября 2007, 13:10:44 »
во всех режимах движения вперед можно переключаться вверх без нажатия кнопки, а вниз с нажатием
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #39 : 23 Ноября 2007, 14:30:33 »
А что вредного будет коробке если в движении с Д переключиться на 2 или 1? Улыбка
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #40 : 23 Ноября 2007, 14:58:22 »
Смотря при какой скорости переключаешься с D на 2  Улыбка
Лень в мануал лезть, но помоему на 2-й мона до 60 км разгоняцца, значит и переключать с D на 2 мона при скорости не боле 60.
Тише едишь-дело мастера баицца!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #41 : 23 Ноября 2007, 15:05:02 »
А надо?
de
« Ответ #42 : 23 Ноября 2007, 15:05:49 »
Надо.
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #43 : 23 Ноября 2007, 15:07:01 »
Я так понимаю в одном случае-если необходимо торможение двигателем.
de
« Ответ #44 : 23 Ноября 2007, 15:14:00 »
Или когда грунтовка превращается в ...но. Улыбка
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 129   Вверх
