10 Сентября 2026, 15:25:57 *
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1178716 раз)
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #1050 : 30 Октября 2013, 15:06:00 »
Хочу купить 3 поколение. Сегодня смотрел автомобиль один. Все вроде было хорошо. Стал масло смотреть вытаскиваю щуп АКПП, а он сухой. Протер еще раз вставил - сухой. Двигатель был прогрет был. Машина вроде едет нормально. Машина неплохая по состоянию в целом. Все 3 ТО у дилера проходила, масло менялось 2 раза за 100 тыс. Девушка год ездила, второй хозяин, масло не проверяла.
Озадачен теперь стоит ли связываться?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1051 : 30 Октября 2013, 15:21:23 »
Коробка работает на остатках масла, не думаю что после голодания она проживет долго.
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #1052 : 30 Октября 2013, 15:41:59 »
Я хозяйке, написал какое надо масло лить - поехала искать и заливать ATF-Z1.
Мда, кому-то достанется, а может пронесет и все нормально будет.
Жалко, т.к. до нее первый хозяин все ТО проходил по максимуму.
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #1053 : 30 Октября 2013, 16:33:02 »
...а вообще то интересно другое, куда оно делось, если заливалось!?
sand_42
Авто:Honda CR-V 2.4 UK
г.Кемерово
« Ответ #1054 : 07 Ноября 2013, 18:29:26 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента
Пaвел.Л
Авто:Хонда СР-В
г.Саянск
« Ответ #1055 : 13 Ноября 2013, 16:30:23 »
Приветствую уважаемые форумчане!
На ветке несколько раз поднимался аналогичный вопрос: собираюсь заменить масло в акпп, рассматриваю 2 варианта - полная замена на спец оборудовании, либо "слил n литров - залил n литров"
Вреден ли первый вариант для акпп?
Но ответов практически почему-то не было. Может кто подскажет? Пробег 66 000, только купил авто, менялось ли ранее масло не знаю.
Olejja
Авто:Honda CR-V 2,4 Автомат
г.Симферополь
« Ответ #1056 : 13 Ноября 2013, 19:26:10 »
Можно просто слить и залить  66000 - пробег не критичный.
Пaвел.Л
Авто:Хонда СР-В
г.Саянск
« Ответ #1057 : 14 Ноября 2013, 04:22:30 »
Да дело в том, что масло в АКПП темноватого цвета и в сервисе мне его рекомендовали заменить, и я переживаю может быть его не меняли на 45 000 пробега.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #1058 : 14 Ноября 2013, 07:55:00 »
Почему не пользуетесь поиском? Здесь- http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.msg680665.html#msg680665
Пaвел.Л
Авто:Хонда СР-В
г.Саянск
« Ответ #1059 : 14 Ноября 2013, 15:23:11 »
Способ от SанSаныча я читал, но у меня-то вопрос про замену масла на спец.оборудовании где под давлением сливается полностью старое масло и загоняется новое.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #1060 : 14 Ноября 2013, 16:00:05 »
А в чем половая разница под давлением сливать или самотеком? Слей все масло и залей свежее. Я так делал. Просто замерил сколько ушло, столько и залил. Проверил уровень. Все ОК. Менял фильтр и через шланг все слил.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #1061 : 14 Ноября 2013, 16:26:35 »
Без давления все не сольешь. Большая часть масла остается в ГТ - оттуда его и выгоняют напором с замещением.
Пaвел.Л
Авто:Хонда СР-В
г.Саянск
« Ответ #1062 : 15 Ноября 2013, 04:25:23 »
Вот и я про то-же и говорю. Самотеком ты сольешь литра 3-4. А под давлением полностью выгоняют старое масло и заливают полный уровень уже свежего масла.
Alex..
Online Online
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1063 : 15 Ноября 2013, 08:55:20 »
А если воздухом под давлением выгнать?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1064 : 15 Ноября 2013, 08:56:41 »
      Смеющийся  Смеющийся  Смеющийся
Не смешите людей, Александр.
Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 129   Вверх
