06 Декабря 2025, 15:40:39 *
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1044304 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1185 : 12 Мая 2014, 16:30:59 »
У меня также наблюдается небольшое "пинание" на холодную...
Насколько я понимаю- это связано с прогревом масла в коробке, поэтому выдерживаю небольшое время на прогрев на холостом ходу и двигаюсь первые пару километров (выезд со двора) не более 20-30 км/ч.
alik2637
Авто:Honda CR-V-3, 2.0, АКПП
г.Туапсе
« Ответ #1186 : 18 Мая 2014, 09:19:54 »
Доброго всем дня.Месяц назад купил свою серенькую красавицу,с рук.По машине вопросов нет,супер.Вопрос в чем : при разгоне где то на 2-3 передаче слышу примерно такой звук БЗЗЗЗЗЗЗЗЗ,при переходе на 4 передачу он пропадает.Подскажите что это может быть?
olegus64
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #1187 : 18 Мая 2014, 09:45:54 »
Если звук ели слышный, то у меня так с новья...
alik2637
г.Туапсе
« Ответ #1188 : 18 Мая 2014, 09:56:36 »
Да ,этот звук не напрягает,но я просто первый раз с этим столкнулся.До срв была тайота ранкс и на ней акпп работала без вопросов.
alik2637
г.Туапсе
« Ответ #1189 : 18 Мая 2014, 13:11:55 »
Коллеги,ну реально вопрос серьезный для меня.Стоит ли кипиш поднимать.Машине 6 лет прошла 90000.
« Ответ #1190 : 18 Мая 2014, 13:14:59 »
Такие вещи дистанционно не решаются. Попробуй поехать в сервис, что б подняли машину на подъёмник, один человек пусть за рулём едет, а другой внизу слушает и ищет источник звука.
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
« Ответ #1191 : 18 Мая 2014, 22:15:16 »
Посмотри уровень масла в коробке!...... если все в норме то тогда присоединяюсь к Сан Санычу прямая дорога на подъемник и смотреть слушать трогать..........
alik2637
г.Туапсе
« Ответ #1192 : 19 Мая 2014, 07:54:09 »
Окей,спасибо за совет.
yH4
Авто:Honda crv 2.0 акпп
г.Калуга
« Ответ #1193 : 20 Мая 2014, 13:09:56 »
Всем здравствуйте. Купил масло для замены в АКПП 2 канистры по 4л и не могу найти похожую канистру на просторах интернета, не хотелось бы залить контрафакт. По артикулу бьтся канистра другого цвета...
* 20140518_1101121.jpg (214.43 Кб, 1024x768 - просмотрено 689 раз.)
* 20140518_1059571.jpg (153.4 Кб, 1024x768 - просмотрено 769 раз.)
« Ответ #1194 : 20 Мая 2014, 17:01:22 »
Как же нет, просто повезло. Z1 сменили DW1, поэтому тебе банки аж из самой япии приперли, лей и радуйся
_http://item.rakuten.co.jp/nomcoltd/10000107/
yH4
г.Калуга
« Ответ #1195 : 20 Мая 2014, 17:26:30 »
Спасибо Дмитрий, прямо гора с плеч.
Максим 1211
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #1196 : 19 Июня 2014, 09:30:28 »
Аналогичная ситуация, самолётный звук после переключения на вторую передачу и выше, на 4 и 5 либо отсутствует, либо не слышно из за постороннего шума, при увилечении динамики разгона звук усиливается, при отпускании педали газа вой пропадает, вибрации не чувствуется. Заезжал на диагностику к официальному диллеру, прокатились, специалист вой подтвердил, подняли на подъёмник, звук еле прослушивается специальным прибором, механик сказал из коробаса, предложили снятие и разборку без каких либо гарантий по устранению. На днях обратил внимание ещё на один симптом: на холодной коробке звук тише.
Вообще проблема актуальная пролистал много форумов, дифект диагностируется с 2010 года, много написано о симптомах, решение проблемы я так и не нашёл, все темы глохнут только на обсуждении симптомов.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1197 : 21 Июня 2014, 07:59:07 »
Мнение разных людей субъективно (звук есть,нету,громко,негромко). Объективен проезд на 2х-3х других таких же авто,по тем-же дорогам,на той же скорости. Уверен что не откажут провезти по такому поводу. Сами заинтересуются и проверят по вашему звуку свой.  Афро
Неовец
Atari
« Ответ #1198 : 21 Июня 2014, 10:53:10 »
Для начала нужно заменить масло в коробке.
Килька
г.Коломна
« Ответ #1199 : 21 Июня 2014, 11:10:47 »
В принципе да, машина с рук, можно частично 4 литра слить-залить, посмотреть на состояние. А на звук навряд ли повлияет. Хотя...
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 129   Вверх
