10 Сентября 2026, 07:02:13
#АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
83
84
85
86
129
Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы. (Прочитано 1178593 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: АКПП: вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #1245 :
14 Января 2015, 13:36:25 »
Цитата: mai от 20 Декабря 2014, 18:23:14
Добрый день! Купил 3 литра ... для частичной замены масла в АКПП Honda CR-V 3
Этого мало.
Ещё литр покупай. Обычно при частичной замене сливается 3,7 - 3,8 литра.
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
Ответ #1246 :
15 Января 2015, 17:22:40 »
Добрый день! Товарищи. А кто подскажет через какое отверстие официалы масло сливают? А то после ТО-90 т.км масло начало капать с патрубка возле радиатора, ребята официалы руками разводят и говорят что радиаторы не трогали. А у меня подозрение что могли именно от радиатора патрубок открутить и сливать через него. Подозрение может быть оправдано?
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #1247 :
16 Января 2015, 02:14:51 »
Зачем штаны через голову одевать, там сливная пробка есть. Если трогали фильтр АКПП, он как раз на патрубке охлаждения висит...
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
Ответ #1248 :
15 Февраля 2015, 14:25:21 »
Четырехгранник какой нужен для пробки АКПП и заднего редуктора?
KаTерина
Авто:CR-V I
Ответ #1249 :
15 Февраля 2015, 17:00:11 »
3/8"
razpav
г.Элиста
Ответ #1250 :
24 Февраля 2015, 19:35:21 »
Вчера менял масло и фильтр АКПП, до фильтра добраться, это нечто. На авто 2 литра он расположен ооочень неудобно, под корпусом воздушного фильтра. Попутно нужно снимать аккомулятор и его площадку. Вообщем большой минус за такую компоновку.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1251 :
25 Февраля 2015, 13:56:33 »
Менял фильтр без снятия АКБ. Корпус воздушного фильтра, при знании дела снимается за 20 секунд.
Хомуты самозажимные на трубках удобно разжимать пассатижами для труб (удлинённые такие, раздвижные).
Если всё правильно сделать, то времени уйдёт не более 5-ти мин...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #1252 :
25 Февраля 2015, 14:16:44 »
Цитата: razpav от 24 Февраля 2015, 19:35:21
Вчера менял масло и фильтр АКПП, до фильтра добраться, это нечто. Попутно нужно снимать аккУмулятор и его площадку.
Ещё можно было снять
глушитель и бензобак. Как правильно заметили , для замены наружного фильтра акпп необходимо и достаточно демонтировать
и тогда
P.S. Корпус воздушного фильтра снимается простым потягиванием его вверх. Разъём дмрв и все патрубки лучше отсоединить заранее.
Килька
г.Коломна
Ответ #1253 :
26 Февраля 2015, 20:38:41 »
А этот фильтр на каком пробеге или годе эксплуатации менять?
Ответ #1254 :
26 Февраля 2015, 20:43:46 »
В регламенте его не упомянули.
Мы рекомендуем не реже 90 тыс. Тогда же желательно делать полную замену ATF.
Килька
г.Коломна
Ответ #1255 :
26 Февраля 2015, 21:12:15 »
Спасибо. Наездил 63 тысячи пока.
razpav
г.Элиста
Ответ #1256 :
27 Февраля 2015, 23:18:38 »
SанSаныч, а если частичную через 40т.км. делать, можно без полной замены обойтись?
razpav
г.Элиста
Ответ #1257 :
27 Февраля 2015, 23:23:42 »
У меня корпус воздушного фильтра не снимался, мешала либо АКБ, либо держатель раширительного бочка тормозной жидкости. Крутили вертели, решили просто, как написано выше.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #1258 :
27 Февраля 2015, 23:26:30 »
Можно фото
вашего моторного отсека? В профиле заявлен мотор 2,0, соответствует?
Ответ #1259 :
01 Марта 2015, 18:20:03 »
Всё соответствует. Там корпус действительно нужно крутить вертеть и аккумулятор немного мешает.
83
84
85
86
129
