08 Апреля 2026, 20:38:09 *
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1119056 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #1290 : 12 Июня 2015, 08:47:51 »
Добрый день. После частичной замены у офицалов при покупке машины осталось около 700 мл жижи. Чтоб не лежало без дела, можно ли снять патрубок с внешнего фильтра, одеть трубку - в бутыль, завести, слить 700мл. и свежей потом залить через щуп столько-же? за сколько времени работы двигателя 700 мл. натечет?
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #1291 : 12 Июня 2015, 12:28:52 »
можно. Очень быстро сольется.
« Ответ #1292 : 12 Июня 2015, 22:45:44 »
Разницы никакой, если слить те же 700 кубиков через пробку.
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #1293 : 21 Июня 2015, 15:40:49 »
А есть разница ATF DW-1 Fluid (08200-9008) и ATF DW-1 (0826899901HE)? У первого производсво США, у второго Япония. Мешать их можно?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1294 : 21 Июня 2015, 16:07:16 »
Чем отличаются например джинсы  Левайс, сделанные в Америке или Японии?
С другого сайта хонды:
"В начале 2010 году на рынке появилась новая спецжидкость для АКПП Хонда, под название Honda ATF-DW1. При этом, обратите внимание, что для разных рынков сбыта выпущено три разные(!) упаковки спецжидкости:
-Honda ATF DW-1 для американского рынка.
-ATF DW-1 для японского рынка, производства компании Idemitsu.
-Honda ATF DW-1 для европейского рынка (в том числе и РФ).
Все три вида спецжидости являются абсолютно идентичными и могут применяться в одном автомобиле. Также спецжидкость Honda ATF DW-1 является полностью подходящей для всех автомобилей до 2011 года выпуска и рекомендована для них как замена трансмиссионной жидкости ATF Z1. Компания Honda рекомендует перейти на новый вид спецжидкости при поступлении её в продажу. Спецжидкость Honda ATF DW-1 абсолютно "дружелюбна" к спецжидкости ATF Z1 и при переходе с одного типа жидкости на другой не потребуются дополнительные промывки. Интервал замены остается прежним."
* Снимок_экрана_2014_04_27_в_23_13_37.png (66.23 Кб, 206x330 - просмотрено 261 раз.)
* Снимок_экрана_2014_04_27_в_23_13_31.png (118 Кб, 327x396 - просмотрено 270 раз.)
* post-21499-1407088527_thumb.jpg (4.63 Кб, 150x200 - просмотрено 797 раз.)
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #1295 : 21 Июня 2015, 19:11:39 »
Спасибо за ответ. А то буду делать вторую частичную замену масла. Первый раз привезли как на первой картинке, сейчас забрал как на третей картинке.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1296 : 21 Июня 2015, 20:20:42 »
вопрос по инструкции замены масла АКПП по методу СанСаныча.
Теперь в коробке примерно 2 л. ATF, доливаем ещё 1,5 литра.
На самом же деле в это время 5.5л. масла в коробке?
По мануалу, в коробке всего 7.2 литра масла.
-сливаем 3.2
-заливаем 6
-сливаем 4
-заливаем 1.2
7.2-3.2+6-4+1.2=7.2
я правильно понимаю?Улыбка
bao68
« Ответ #1297 : 21 Июня 2015, 21:37:29 »
7.2-3.2+6-4+1.2=7.2
Предлагаю остановиться где-то вот здесь: 7.2-3.2+6 подумать и обсудить куда может влезть дополнительные 2,8 литра?
3styler
« Ответ #1298 : 21 Июня 2015, 21:39:19 »
при заливке 6-ти литров свежей, 3 литра сольется без прокачки с зажиганием?
« Ответ #1299 : 21 Июня 2015, 21:52:07 »
Если бы ты сам хоть раз менял, не предлагал. Зайди во второе поколение, способ обсосан со всех сторон и практикой проверен.
3styler
« Ответ #1300 : 21 Июня 2015, 22:11:04 »
уже нашел подобный вопрос и ответ на него, спасибо.
bao68
« Ответ #1301 : 21 Июня 2015, 22:20:44 »
Не менял ни разу, поэтому и предложил подумать, как в емкость 7,2 литра войдет 10 литров. Возможно емкость больше 10 литров, а может еще что?
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #1302 : 22 Июня 2015, 05:56:15 »
А никто и не говорит о том, что общая емкость АКПП 7,2... В двигатель тоже можно залить гораздо болше 4 литров масла)))
bao68
« Ответ #1303 : 22 Июня 2015, 21:38:13 »
10 литров?))
Вопрос то и был: сколько можно перелить?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1304 : 07 Июля 2015, 15:03:34 »
 У кого гул был на второй передаче,как вылечили? В прошлом году много вопросов про гул задавали и до сих пор никто не отписался,как вылечили.Так и катаетесь с гулом?
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 129   Вверх
