27 Августа 2026, 21:57:45 *
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1174750 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1335 : 06 Августа 2015, 07:48:07 »
А что на счёт жужжания?
Подскажите хотя бы как у всех работает АКПП? Тихо или всё же издаёт какой то звук?
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #1336 : 06 Августа 2015, 07:50:24 »
mavitu - лучше не "слил-залил" ,  а полную замену сделать по методу Сан Саныча! тем более фильтр меняешь! я тоже после покупки сразу сам это делал - ничего сложного! все подробно описано в факе!
Alex ,  у меня тоже есть похожий звук! не заморачиваюс, так как он не сильный и не настойчивый )
Лучше быть, чем казаться!
Alex..
« Ответ #1337 : 06 Августа 2015, 09:00:27 »
Спасибо большое!
 Улыбка
Maruceen
Авто:Crv 2.0
« Ответ #1338 : 12 Августа 2015, 14:28:13 »
а FAQ он где здесь, чтото не могу найти  Веселый
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #1339 : 12 Августа 2015, 19:04:11 »
про коробку здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.0.html
правда это фак 2 поколения! )
DaryaM
Авто:Honda cr-v 2.4 АКПП
« Ответ #1340 : 13 Августа 2015, 06:32:51 »
Здравствуйте! Машину приобрели месяц назад, недавно заметила, что если во время движения отпустить педаль газа и ехать накатом, происходят два легких толчка за счет которых машина как будто притармаживает немного. И есть подозрение, что передачи переключаются не так плавно, как должны, подпинывает. Судя по сервисной книжке, следующая замена масла через 15 тысяч только. Что посоветуете?
Alex..
« Ответ #1341 : 13 Августа 2015, 09:16:37 »
Вообще то, нормальное поведение АКПП при снижении скорости (накатом) переходить на пониженную, соответственно при этом повышаются обороты, что и приводит к небольшим толчкам.
Не нормально, если происходят более ощутимые и резкие рывки.
DaryaM
« Ответ #1342 : 13 Августа 2015, 09:46:56 »
Ну вот мне и кажется, что эти толчки ощутимее, чем должно быть. Так же, как и при переключениях на повышение.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1343 : 21 Августа 2015, 20:00:01 »
Уважаемые Господа, просьба сильно не ругать но дать адекватный ответ. Вот и мой первый косяк. Ночью от сильной усталости, у дома, двигаясь километров 10-15, перевел рычаг акпп в паркинг, услышал звук как у трещетки. Но через секунды я остановился. Паркинг работает вроде нормально, как и раньше. Чем мне это чревато, мог ли испортить коробку? И есть ли в ней защита от дураков? (Просто 2 дня ставил сигналку с запуском, разобрав всю панель, да настройка еще та хрень, 2 раза ноут садился!)
« Ответ #1344 : 21 Августа 2015, 20:28:22 »
Не переживай, блокиратор не жёстко на оси сидит, а через пружину, поэтому и трещало.
Но больше так делать конечно не надо.
Димасик37
« Ответ #1345 : 21 Августа 2015, 20:32:26 »
Спасибо, вроде успокоился, люблю свою ласточку! Но еще несколько дней буду дергаться из за этого, проверять)) SанSаныч, я не повредил эти зубья?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1346 : 21 Августа 2015, 21:36:46 »
Как уж ты умудрился через заднюю, через кнопку блокировки?
Димасик37
« Ответ #1347 : 21 Августа 2015, 22:14:51 »
Да все в попыхах, да нервы. Вот и глупим! Сам не рад.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1348 : 23 Августа 2015, 17:13:41 »
На днях делал частичную замену масла в автомате, мастер залил почти 4 литра. Вобщем слил я с помощью шприца и трубки 500 грамм. Сейчас в норме, между мин. и макс. Еще раз убеждаюсь, что надо придерживаться регламента, где сказано, что при частичной замене надо 3,5 литра.
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #1349 : 05 Сентября 2015, 20:41:54 »
загорелся чек и при движении  D  моргает что это случилось
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 129   Вверх
