08 Мая 2026, 04:49:20 *
Страниц: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1132245 раз)
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1365 : 13 Сентября 2015, 19:13:29 »
Спасибо, перечитав еще все раз, понял что он стоит под фильтром, остались вопросы почему могли закольцевать систему, и дифференциал мокрый сверху, и с трубками разобраться
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1366 : 13 Сентября 2015, 20:46:56 »
соединяют разрыв который подключается к радиатору охлаждения.
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1367 : 13 Сентября 2015, 21:16:00 »
мне просто нужно понять, если проблема с радиатором то это одно куплю новый, кстати тяжело он меняется? и где теперь эту трубку брать, или можно медную по размеру подобрать, что посоветуете
3styler
« Ответ #1368 : 13 Сентября 2015, 22:38:30 »
Смотрите схему, я так понимаю у вас ATF мимо радиатора идет.
* atf_cycle.jpg (210.9 Кб, 1081x1142 - просмотрено 1085 раз.)
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1369 : 13 Сентября 2015, 22:52:38 »
На сколько это плохо для коробки, я проехал около 6 тысяч после покупки, подозреваю что перед продажей закольцевали.
« Ответ #1370 : 13 Сентября 2015, 23:01:17 »
Проверь, есть ли патрубки на радиаторе. Похоже, что меняли радиатор. Но по какой-то причине поставили от механики, поэтому трубок нет.
Пришлось систему закольцевать.
То что ты ездил с такой проблемой могло перегреть масло в коробке, при замене слей его в пластиковую прозрачную канистру, посмотри, будет ли осадок. Если пробеги были небольшие, то оно не успевало нагреться. Но и при сильном нагреве в акпп есть термодатчик, остается надеется, что он сообщил бы о проблеме.
3styler
« Ответ #1371 : 13 Сентября 2015, 23:02:37 »
фото заглушки на радиаторе ещё раз загрузи, только назови на англ. файл.
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1372 : 14 Сентября 2015, 00:00:23 »
радиатор не меняли, он для автомата, есть штуцера для масла
* akpp.jpg (143.91 Кб, 784x441 - просмотрено 1025 раз.)
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #1373 : 14 Сентября 2015, 00:13:57 »
и фото дифференциала еще раз
* diff1.jpg (180.94 Кб, 1176x662 - просмотрено 1084 раз.)
* diff2.jpg (360.52 Кб, 1372x772 - просмотрено 1088 раз.)
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #1374 : 14 Сентября 2015, 03:57:32 »
Проверь, есть ли патрубки на радиаторе. Похоже, что меняли радиатор. Но по какой-то причине поставили от механики, поэтому трубок нет...
Я бы еще озадачился вопросом о причине смены радиатора и не перегревался ли двигатель, когда вышел из строя старый радиатор. Не любят хондовские движки перегрева.
Было CR-V 1998, RD1, B20B, 4WD, АКПП и многое другое
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
« Ответ #1375 : 15 Сентября 2015, 13:27:53 »
Народ вопрос такой. Недавно ехал на машинке в подъем и тут неожиданно пропала передача. Машина встала, орет на холостых, но не едет. Сразу же загорелся чек и на панели замигала буква D. Если честно то чуть не обделался, т.к. автомат на цр-в надежный. Потом немного постов завел машину и о чудо она поехала, но чек горел и Д мигала. При этом обороты были большие, т.е. дальше второй коробка не переключалась. Думал коробке хана и мысленно копил деньги. На следующий день с утра поехал в сервис. Причем когда утром завел машину чего горел, а Д не мигала. И ехала коробка как обычно. В сервисе после осмотра, ремонта и сброса ошибки сказали что сломался и отошел разъем соленойда А и что они его закрепили. Но буквально спустя 2 дня опять все повторилось. Загорелся чек и мигает Д. В чем может быть дело и насколько это критично?
Все пройдет - пройдет и это
« Ответ #1376 : 15 Сентября 2015, 20:04:09 »
Есть ошибка, она имеет свой код. Считывай код и выкладывай сюда. Экстрасенсы тебе уже разъем поправили.
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #1377 : 15 Сентября 2015, 20:18:08 »
Еще заметил, что когда машина постоит и остынет то едет нормально, а через некоторое время когда нагреется опять Д начинает мигать и не переключаться.  Думаю что коробка перегрева есть и включается блокировка. Такое может быть?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1378 : 15 Сентября 2015, 21:16:54 »
У меня мигало D после поездки в сильный ливень. Заехал в сервис, почистили датчик положения селектора (вроде так называли) и все, уже 2 года гут.
Фокс2013
г.Анадырь
« Ответ #1379 : 15 Сентября 2015, 21:34:25 »
Спасибо
Страниц: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 129   Вверх
