10 Июля 2026, 14:14:07
#АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
95
96
97
98
129
Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы. (Прочитано 1162735 раз)
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
Re: АКПП: вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #1425 :
24 Октября 2015, 07:29:14 »
Цитата: archi7770 от 23 Октября 2015, 21:16:31
У меня такая же проблема как у tvsv55 , ехал вдруг замигала D и загорелся чек - поведение машины не изменилось .
Тут или датчик положения селектора коробки почистить, как было выше сказано, или пусть посмотрят соединения к мозгам. Недавно такая же проблема была. Мне проверить диагностику коробки и ее электрический части. Оказалось, что контакты, которые подходят к мозгам от коробки окислились. Их почистили и проблема ушла
Все пройдет - пройдет и это
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #1426 :
24 Октября 2015, 12:20:43 »
Если не сложно, то могбы кто описать процедуру чистки датчика как можно подробнее. У меня тоже уже несколько раз при влажной погоде мигал значек D.
спасибо
proy
Авто:Honda CR-V 2.4, автомат араб.
г.боисполь
Ответ #1427 :
24 Октября 2015, 13:18:54 »
Нормально ли что после резкого нажатия педали газа машине нужно 1-2 секунды чтобы ускориться?
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #1428 :
24 Октября 2015, 14:34:49 »
Да
Не ждите чуда, чудите сами
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
Ответ #1429 :
24 Октября 2015, 15:49:45 »
p0843 ребята я не в курсе
такая вот ошибка вылезла по сканеру. Скажите что делать ? какой датчик заказывать ?
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #1430 :
24 Октября 2015, 19:44:40 »
Датчик второй передачи, хотя они одинаковые 2 и 3. Датчик стоит под воздушным фильтром. У меня тоже так было и ошибка тажа
archi7770
г.Волгоград
Ответ #1431 :
24 Октября 2015, 20:14:42 »
Железяка152 будь добр он 28600-RCL-004
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #1432 :
25 Октября 2015, 19:43:51 »
Да это он. Я покупал этот в экзисте. Все встало и работает нормально, ошибок больше не вылазило.
archi7770
г.Волгоград
Ответ #1433 :
25 Октября 2015, 20:07:51 »
Железяка152 спасибо
Ответ #1434 :
27 Октября 2015, 16:35:32 »
Сегодня прозвучал какой то звоночек, только не могу понять с чем связано и каких сюрпризов ждать дальше?
При непродолжительном (резком) обгоне, как бы в самый пик отдачи мощности прослушивался какой то мгновенный пульсирующий звук. На подобии, как будто тормозной диск обо что то задевает, только звук мягче и внутри салона...
Кто знает, к чему готовится?
Ответ #1435 :
28 Октября 2015, 09:45:14 »
Может надо в салоне убраться?
Коробка то тут при чём?
Ответ #1436 :
28 Октября 2015, 12:19:49 »
Да, спасибо! А я то думал... действительно надо убраться!!!
Если серьёзно, то я погрешил на коробку, потому что это был пик нагрузки, кратковременно, в момент обгона (рывок). Звук донесся не снаружи, а как бы внутри салона. И был такой незначительный, что я сначала подумал что мне показалось...
serg14031967
Авто:Хонда CR-V 2,0
г.Одинцово
Ответ #1437 :
30 Октября 2015, 14:03:00 »
Добрый день! При разгоне дергает акпп со второй на третью
прочитал что возможно это из за тормозной ленты. Не могу найти болт. Если кто сталкивался помогите. Может в чем еще причина? Подскажите.
Ответ #1438 :
30 Октября 2015, 20:18:25 »
Сергей, почитайте вот тут принцип устройства и работы АКПП данного типа:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.msg679782.html#msg679782
Никакой тормозной ленты и близкого с ней в этих коробках нет. Соответственно таинственного болта тоже.
Рывок при переключении может быть обусловлен проблемами в гидравлической схеме управления, или увеличенным зазором в пакете многодискового сцепления.
Oleksii
Авто:црв 2.4 AT
г.харьково
Ответ #1439 :
24 Ноября 2015, 15:55:55 »
Всем привет, беспокоит такой момент, при переключении с 1 на 2 прослеживается небольшая пауза, такое ощущение что включается нейтральная, а потом вторая.
Может кто сталкивался с таким моментом или это особенности коробки?
CR-V 2,4 2010, 39к пробега
95
96
97
98
129
