11 Июля 2026, 02:22:13 *
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1163061 раз)
kolgara
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Сыктывкар
« Ответ #1470 : 23 Февраля 2016, 14:02:37 »
Приветствую подскажите пожалуйста, ситуация такая: при разгоне в положении D где то на 2-3 передаче слышен отчетливый стрекот, пробовал двигаться в положении селектора 2, стрекот отчетливый, в положении Р или N обычный звук мотора на 1500-2000 оборотах, при диагностике сканером код ошибки Р0847, ограничится заменой датчика или ещё какие нибудь действия произвести, масло в коробке заменено, до клубного сервиса очень далеко. Заранее благодарен за советы.
Miha@332
Авто:Honda CR-IV III 2 AKПП
« Ответ #1471 : 24 Февраля 2016, 12:08:32 »
Отчет о проделанной работе, произведена замена масла в АКПП по методу Сан Саныча. Машина была приобретена осенью с пробегом 95 тыс.км., сейчас пробег 98 тыс. тм.,было решено произвести полную замену масла. Приобрел 9 пузырей ATF DW1, фильтр, шайбу, далее все делал в соответствии с инструкцией. Вывод: решение произвести полную замену было правильным, т.к. масло оказалось черным, на пробке было много осадка, фильтр точно ранее не менялся и после снятия продувался с трудом (сравнивал с новым). Все получилось хорошо, единственное, что немножко напрягает, -2 пузыря новой ATF остались лишними. Наверное, при сливе старого масла из трубки идущей на фильтр, рано заглушил двигатель и примерно литр не дослил старого масла, хотя на вид из трубки пошло уже свежее масло, малинового цвета.
« Ответ #1472 : 24 Февраля 2016, 14:52:22 »
Я думаю к коробке это отношения не имеет. Разбирайтесь с двигателем для начала. Или же найдите (выслушайте) источник стрёкота на подъёмнике, раз уж он происходит только в движении.
Неисправность датчика давления 3-й передачи, на это точно не влияет.
Depo11rus
Авто:cr-v, 2.4, 166 л.с., автомат, руль левый
г.Воркута
« Ответ #1473 : 15 Марта 2016, 21:45:37 »
всем привет ! у меня cr-v3 2008 2.4. проблема с загоранием лампочек акпп на панели;
пример: включаешь R (задний ход) - не включается камера заднего вида и не загораются фонари заднего хода, но при этом спокойно едет задним ходом.
так же тупят почти все положения ручки акпп, подскажите в чем может быть дело и как вылечить, за ранее спасибо за внимание и помощь )
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1474 : 15 Марта 2016, 22:39:47 »
Датчик селектора АКПП сдох, замени его и будет счастье. Вот его номер - 28900-RPC-013, стоит на торце АКПП в нижней части.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1475 : 22 Марта 2016, 19:49:05 »
SанSаныч, что скажите про это масло? 08200-9008
Или все же это купить? 0826899901HE -залито это
Это DW1 все, что сверху.
Или Z1 08200-9001
Все для полной замены.
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #1476 : 10 Апреля 2016, 19:25:50 »
огромная благодарность Сан Санычу
сделал полную замену масла, оказывается все просто
масло брал IDEMITSU ровно 8 литров ушло
пропала вибрация на 1500 оборотов
Victor38
Авто:Honda c-rv 2.4
« Ответ #1477 : 18 Апреля 2016, 08:34:28 »
Сан саныч подскажите пожалуйста подойдет ли акпп от праворукой машины на европейку маркировка одинаковая MZHA
Спасибо
Димасик37
« Ответ #1478 : 23 Апреля 2016, 16:20:56 »
Сделал полную замену жижи, вот таким 082009008
По началу напряг запах, какой то пластмассой, спецефический, вроде как ядовитый, но не пойму чем. Сравнил с маслом от дилера
 Практически одинаковый. Разницы в работе АКПП как таковой не заметил, но на низах, и холостых, вроде есть. Вроде лучше стал передаваться крутящий момент от бублика, но опять же на холостых как то по другому. Покатаюсь недельку увидим, стоит ли менять на Z1 обратно, или нет. Единственное опасение, низкая вязкость, про которую писал СанСаныч. Лишь бы она не навредила коробасу. Покатаюсь немного и решусь уже, оставлять или нет.
А еще достали эти хомуты, на патрубке, радиатор-фильтр, сопливят гады, пришлось дополнительно обычные поставить. Родные новые привезти не успели мне.
Килька
г.Коломна
« Ответ #1479 : 28 Апреля 2016, 20:22:05 »
Заметил при подъеме масляное запотевание между двигателем и коробкой, пылью все покрытое, сняли защитный экран на маховике, там стало ясно, есть на нем АТФ. Сказали сальник коробки. Вот думаю на сколько попал и на сколько все фатально...82 000 пробег. Не ожидал. Расстроен сильно.
« Ответ #1480 : 29 Апреля 2016, 21:35:17 »
А точно ли ATF? Хотя, и не так важно - если уж коробку снимать, то надо сальник и гидротрансформатора менять и сальник коленвала.
Килька
г.Коломна
« Ответ #1481 : 30 Апреля 2016, 00:30:53 »
О, про сальник коленвала сказали, про сальник первичного вала сказали, их заказал. А ГТ не знал даже и не заказал. Спасибо.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #1482 : 03 Мая 2016, 01:41:44 »
А гидротрансформатор зачем менять если сальник потек? Теперь и он расходный материал?
« Ответ #1483 : 03 Мая 2016, 15:39:16 »
Да не про бублик речь. Сальник первичного и есть сальник ГТ. Его пробивает.
А сапун как себя чувствует? Может просто масло греется и не стравливается воздух, давить начинает?
Килька
г.Коломна
« Ответ #1484 : 04 Мая 2016, 08:54:17 »
Надо посмотреть сапун.
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 129   Вверх
